Автор Тема: Что есть "клин" по-твоему?  (Прочитано 105190 раз)
Igorjan(Guest)
Re: Что есть "клин" по-твоему?
« Ответ #80 : Февраля 14, 2006, 11:27:11 pm »
А, выдыхай. мы это в лампы втыкаем.
xbananov
« Ответ #81 : Февраля 15, 2006, 06:16:05 am »
Кондер принято как-то больше в цепь стока ставить: т.е. исток на землю, кондер к стоку и к резистору в 12кОм. Кстати а почему такие огромадные номиналы? 1Мом замени на 22кОм. 12кОм вообще выбрось, а кондер поставь на 10мкФ. Будет на порядок лучше по искажениям. Правда такая схема науке давно известна, и по мнению ряда авторов является далеко не лучшим решением (по тем же 10 (ну 9) причинам, про котрые говорил Lart)
Dionis
« Ответ #82 : Февраля 15, 2006, 08:44:42 am »
Да я понял - пердежж из за слишком большой компрессии и слишком большого тресхолда. С одной стороны его уменьшить можно увеличением R7, а с другой стороны это приведет к слишком бльшому отношению компрессии. Все таки с использованием одного оу адекватных параметров компрессии трудно добиться. Зато с двумя - почти легко.
А вот такая схема - по моему самое то для гитарных делов.
Звучит вот так webfile.ru/813443
Чем она плоха? В плане граблей, чтоб мне не наступать лишний раз?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2006, 09:10:42 am от Dionis »
Dionis
« Ответ #83 : Февраля 17, 2006, 01:39:31 am »
Транзисторы КП303А с отсечкой примерно 0,65в оба.
ОУ - NE5532P
Питание - стаб +/-15в
Вот семпел:
http://slil.ru/22565769
Все записано в линию
Там две части - первая на макс гейне(обработано импульсом) вторая на минимуме(ничем не обработано).
ЗЫ А с плангином MP3 я разобрался, так что мона смело качать.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2006, 02:11:37 am от Dionis »
« Ответ #84 : Февраля 17, 2006, 03:24:15 pm »
Схемы лучше в пнг жать.
Залажали мой клин сегодня в местном музторге. Типа жрет звук и сильно эквализован и что типа фендер твин совсем не так звучит. Что значит жрет звук, я так и не понял. Кто слышал фендер твин, звук хотя бы тембрально похож или нет?
Короче, остался я в непонятках...
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2006, 03:26:40 pm от Medved »
MV
« Ответ #85 : Февраля 17, 2006, 03:32:52 pm »
ХЗ, мне звук понравился, особенно первый. Все очень субъективно, особенно когда рядом стоит ректо  :-) В шахту их, главное, чтобы звук нравился тебе.
Dionis
« Ответ #86 : Февраля 17, 2006, 03:48:44 pm »
И чем это он там может быть сильно эквализован? :-/
« Ответ #87 : Февраля 17, 2006, 03:48:45 pm »
Там не ректо был. Просто какой-то мясовский комб.
Dionis
« Ответ #88 : Февраля 17, 2006, 03:49:41 pm »
Medved, а как тебе мой клин?
MV
« Ответ #89 : Февраля 17, 2006, 04:03:48 pm »
Артем, чтобы твой звук понравился человеку это должно быть либо действительно нечто выдающееся, способное перевернуть все представления этого человека, либо у вас должны быть схожие пристрастия в звуке. Забей и не огорчайся, меня, если честно твой драйв не сильно прельщает, я и сам не знаю, почему, просто душа не лежит к такому звуку. Попробуй примитивную демку записать с электронными барабанами и басом, чтобы посмотреть, как звук ложится в микс, если нормально, то куда подальше этих критиков, умничать все горазды.
MV
« Ответ #90 : Февраля 17, 2006, 04:05:32 pm »
А вот чистый - нравится, как я уже раньше говорил.
Igorjan(Guest)
« Ответ #91 : Февраля 17, 2006, 08:14:18 pm »
парочка вопросов по новоиспеченному устройству: нафига 1М на входе второго и какое вообще там входное сопротивление,
может повторитель надо к темброблоку.
Dionis
« Ответ #92 : Февраля 18, 2006, 03:22:18 am »
2Igorjan
Входное сопротивление в идеальном случае там бесконечность, на практике - пара сотен МОм. Так что повторитель там не нужен. Во первых R13 нужен чтобы ограничить входное сопротивление, что должно улучшить шумовые характеристики, во вторых чтобы уменьшить влияние входного напряжения сдвига ОУ, которое может добавить излишек четных гармоник.
Хотя по сути можно обойтись и без него, если жалко.  ;) Но тогда в исток Q2 нужно поставить кондер, чтобы сделать Ку=1 для постоянного напряжения.
Преимущество - в схему тыкать можно любые детали, настройка сведется лишь к подбору кондеров в истоках транзисторов, под "басовитость" гитары.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2006, 03:27:20 am от Dionis »
Dionis
« Ответ #93 : Февраля 18, 2006, 03:37:36 am »
я тут подумал - кондер в исток Q2 лучше по-любому поставить. Мало-ли какой ОУ попадется.
Dionis
« Ответ #94 : Февраля 20, 2006, 02:26:34 pm »
Пардон - в схеме CleanAlpha конденсатор С1 = 1000pF. ::)
Прикладываю переделанную и исправленную схему.
Звук на макс гейне webfile.ru/822513 (в темброблоке все на 12 часов)
Звук на мин гейне webfile.ru/822519 (в темброблоке убран бас, остальное на 12 часов)
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2006, 07:43:51 pm от Dionis »
« Ответ #95 : Февраля 21, 2006, 09:47:07 pm »
Дионис, я смотрю на твои схемы и ниче в них не понимаю в силу своей ограниченности ;), но всегда возникает один вопрос. А тебе не влом сувать два оу, один пт плюс кучу обвязки вместо мюкаскада? ;D
Dionis
« Ответ #96 : Февраля 22, 2006, 12:30:03 am »
Собсно от мю каскода по звуку вовсе не отличается (извиняюсь в силу своей ограниченности полевыми транзисторами ;D). Только по шуму похуже чуть-чуть, зато ниче не надо подбирать и Ку можно ваще немерянный нарулить(надо-не надо - другой вопрос). Плюс еще одно - резонансная частота песочка.
А насчет мю-каскада, то на входе его ничем не заменишь. Но это в хайгейне, а в клине можно и так.
ЗЫ И потом я же не спрашиваю зачем делать СЛО на ПТ. Хотя и понимаю что нАдА!!!  ;)
ЗЫЫ. Пилите Шура, пилите. Они золотые.  ::)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2006, 10:10:16 am от Dionis »
« Ответ #97 : Февраля 23, 2006, 01:03:42 am »
Да не, я же просто спросил. Не влом, дак не влом. :D
Ilja_aus_Bayern
« Ответ #98 : Февраля 27, 2006, 02:07:13 pm »
Вот clean- примеры моего усилителя:
http://gtlab.net/ILJA/1.mp3
http://gtlab.net/ILJA/2.mp3
