Автор Тема: Зацените платку под bogner  (Прочитано 5583 раз)
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« : Марта 07, 2006, 04:40:59 pm »
Как мог развел платку богнеровской схемы, что Бункер выкладывал. Разводил вроде под размер корпусов, которые от Алекс_СГ. Гляньте пожалуйста (схема многим знакома уже) мож где напортачил. Сам уже многократно проверял - вроде все нормально. А вот расположение компонентов, земляные петли и прочие тонкости (может че куда отодвинуть или наоборот подвинуть)  :-/
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
martin
Re: Зацените платку под bogner
« Ответ #1 : Марта 07, 2006, 04:48:55 pm »
Че то перемычка не отрисовалась. Вот с изменением
Lekxs
« Ответ #2 : Марта 07, 2006, 05:18:28 pm »
на мой взгляд весьма коряво...
скинул бы штоль пикадовские файлы, мы б подправили, типа выбирай что по душе из неск вариантов :) делов то, всё равно счаз делать нефиг...
martin
« Ответ #3 : Марта 07, 2006, 05:22:05 pm »
Я в спринт-лайауте разводил. ВОт файл
Lekxs
« Ответ #4 : Марта 07, 2006, 05:31:55 pm »
жаль :(
martin
« Ответ #5 : Марта 07, 2006, 05:37:20 pm »
Ну хоть посоветуй что-нибудь.
Vzvodator
« Ответ #6 : Марта 07, 2006, 05:52:10 pm »
У меня lay лается - не могу, мол, работать на твоей машине. Жаль.
С уажением Взводатор.
г.Киев
martin
« Ответ #7 : Марта 07, 2006, 06:14:11 pm »
Есть работающийф спринт. На http://webfile.ru/ никак не могу скинуть - срывается. Еще попробую
martin
« Ответ #8 : Марта 07, 2006, 06:17:26 pm »
Во! Тут получилось http://dump.ru/files/1/1403963092/
Lekxs
« Ответ #9 : Марта 07, 2006, 06:25:47 pm »
ну что посоветовать, как всегда кратчайшие пути без лишних загогулин :)
у меня кстати эстетика в разводке не на последнем месте, может слишком придирчив...
по расположению компонентов и разводке земли эт конечно с исходниками работать надо, лэйаутом не пользуюсь к сож
« Последнее редактирование: Марта 07, 2006, 06:29:43 pm от Lekxs »
martin
« Ответ #10 : Марта 07, 2006, 06:42:54 pm »
 :D а я вчера уже плату вытравил. Как всегда впереди паровоза бегу :). Ну сегодня-завтра соберу как есть - будет видно что делать. Спасибо. Если кто еще поможет, буду только рад.....А со спринтом наверное буду завязывать (если получится :) ).
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #11 : Марта 08, 2006, 04:38:48 am »
Намана.   :)
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
Artyom
« Ответ #12 : Марта 09, 2006, 03:08:34 pm »
А мож кто и Слоника печатку выложит Smile
Dean Vendetta 2.0, Double D, Distortion Box. SS Marshall JMP1, сло-ректо-твин 15вт
martin
« Ответ #13 : Марта 09, 2006, 04:32:49 pm »
Если нужен Слоник, смотри сюда :)  http://dump.ru/files/9/908082803/ может подойдет. Скачивал ранее с импортного сайта - форум по СлоКлонам - сегодня полез туда, а там требует регистрации.
Jeff
« Ответ #14 : Марта 10, 2006, 11:42:54 am »
А что за схема? А то на том варианте, что есть у меня нет некоторых деталей - типа переключатели и кондеры - можешь схемку к плате выложить?
martin
« Ответ #15 : Марта 10, 2006, 12:54:25 pm »
Схемка таже что у Бункера. Изменений никаких, только решил клин еще вывести, для чего и переключатель sw1. По схеме - на правой ноге кондера С4, в точке соединения с R37 -> SW1.1. На него цепляется потенциометр громкости клина, и если замыкать со средней ноги потенциометра громкости клина на SW1.3. -> получаем клин. Если замыкаются  SW1.2 и SW1.3 то получаем драйв. Да еще - при переключении на клин,  SW2 сажается на землю - это точка соединения C8 и R12. Вот и все добавки. В этом случае для клина и драйва используется один темброблок.
Если нужен отдельные ТБ для клина и драйва, то заместо пота громкости клина ставится полный ТБ, но тогда надо делать еще одно переключение с правой ноги конденсатора С23 на последовательный резистор 470к и с его правой ноги брать клин, в обход ТБ канала драйв. Т.е. добавляется еще одно переключение и без реле тут уже не обойдешься.
Для питание анодки используется перевертыш, с утроителем напряжения. Для питания накала используется стабилизатор на L7806. Как оно все будет работать станет ясно на днях :), корпус уже почти готов.
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #16 : Марта 10, 2006, 12:55:13 pm »
каких переключателей?  :D
Jeff
« Ответ #17 : Марта 10, 2006, 01:08:04 pm »
Понятно. На мой взгляд "общий эквалайзер" - это минус. Если переключаешься - лажа звучит. Собственно это было основной причиной, по которой мне не понравился Ерасовский ПД. Ну если играешь только на одном звуке - тогда можно.
А так - лучше реле поставить.
buncker
« Ответ #18 : Марта 10, 2006, 02:24:08 pm »
для справки
я просто перерисовал только грязный канал без претензии на что-то.
в этой схеме нет намёка даже на чистый. чистый канал каждый делает по своему.
martin
« Ответ #19 : Марта 10, 2006, 03:23:27 pm »
Никаких притензий ни у кого быть не может. Только благодарность - после того как услышал сэмплы бункера, возникло непреодолимое желание собрать и себе такое же :)
А чистый - сначала хотел с первого триода, как в хотбоксе сделать, чтобы комбовским ТБ выстраивать то что нужно для клина. Ну а потом уже на текущем решении и остановился - ранее так примерно в энгле делал. ИМХО отдельный ТБ для клина нужен обязательно - просто пока TRS нет, а на РЭС55 как то не соберусь :)
