Автор Тема: Зацените платку под bogner  (Прочитано 5059 раз)
Re: Зацените платку под bogner
« Ответ #60 : Апреля 05, 2006, 01:50:58 pm »
Схема принципиально неправвильная. Буфер надо на СЕНД ставить и ты забыл про резистор утечки затвора и т.п. А Ретурн можно и напрямую на фазик. Хотя если надо поднимать усиление после Сенда, то ставишь простой каскад.
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« Ответ #61 : Апреля 05, 2006, 02:20:28 pm »
Т.е. как это должно выглядеть:
1. После мастер волюма резистор на землю - далее затвор IRF. В катод (не могу вспомнить как называется :) ) IRF резистор 100к об землю и с него далее на выход. Так?
2. Или же мастер волюм и будет резистором утечки?
Можно подробнее по шагово, или же ткнуть носом в схемку. Плиз...:) Ты же делаешь на IRF
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2006, 02:21:44 pm от martin »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
martin
« Ответ #62 : Апреля 05, 2006, 02:57:29 pm »
Тут вроде все есть http://www.geofex.com/Article_Folders/mosfet_folly/mosfetfolly.htm :)
Все равно спасибо
« Ответ #63 : Апреля 05, 2006, 04:22:07 pm »
Да, хорошая статья...
martin
« Ответ #64 : Апреля 05, 2006, 05:19:41 pm »
Чтобы быть уверенным спрошу еще раз :)
Надо так?
« Ответ #65 : Апреля 05, 2006, 08:20:35 pm »
Да. вполне нормально.
