Автор Тема: AZG-amp-15  (Прочитано 9535 раз)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
AZG-amp-15
« : Января 10, 2007, 05:56:42 am »
Собираюсь делать вот это http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-amp-15.jpg
Возник такой вопрос нужно ли подбирать лампы и что-нибудь настраивать в выходном каскаде
KDA
Re: AZG-amp-15
« Ответ #1 : Января 10, 2007, 10:08:01 am »
Лампы можно не подбирать, желательно чтоб были из одной партии, в схеме автоматическое смещение все скомпенсирует, главное грамотно подойти к монтажу и разводке земли.
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #2 : Января 25, 2007, 05:11:11 pm »
А можно для подбора пары по ан току использовать однотактный усил (например Скиф)?
Т.е. в разрыв между вых трансом и анодом поставить мультиметр в режиме милиамперметра и измеряя по очереди каждую лампу отобрать пары с близкими значениями анодного тока.
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #3 : Января 25, 2007, 06:54:24 pm »
На днях буду делать  ПП 15Вт. Поглядываю на этот усь, только ПРЕСЕНС добавлю.
У кого есть сэмплы?
Слушал в сравнении сэмплы Фендера и Маршала - Фендер больше приглянулся и на чистом, и на грязном. Маршал какой-то гнусавый и шороховатый, а Фендер более прозрачный из-за обилия высоких. А как звучит Азнауровский 15Вт?
Реплики, реплики...
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #4 : Января 25, 2007, 11:48:17 pm »
блин уже 126 просмотров и ни одного ответа :( неужели никто не знает
dimab
Re: AZG-amp-15
« Ответ #5 : Января 26, 2007, 12:16:53 am »
Написали ж - можно и не подбирать.
в выходном каскаде может быть нужно будет настроить смещение - но это врядли.
так что собирай.
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #6 : Января 26, 2007, 02:55:33 am »
Ну я собирал, и что? =)
С подбором ламп не парился - одну на местном рынке купил (юнона называется - питерцы знают), а вторую у ерасова заказвал. Т е даже не из одной партии. Там решает многое использование атоматического смещения. При фиксированном все немного сложнее. Не знаю, все вроде нормально звучит. Сэмплы могу записать. Правда микрофон у меня паршивый. Ну так, ручки тембра, громкости покрутить, чтоб понял его возможности. Кстети, перед фазиком стоит резистор 220кОм на землю. Яего выкинул и поставил 200 кОм потенциометра - это у менягромкость, а тот потециометр, что сразу после тембра стоит - гейн. Просто он орет - будьте на те!
Что еще сказать? В фазик хочу поставить 12ат7 (сейчас в преде и а фазике стоят 12ах7) - у Ерасова заказал. Вместо 6п14п хочу поставить 6v6 - на неделе у Азнаура куплю (их, кстати, фендеры юзают, а 6п14п - это маршалы по большей части. По крайней мере у фенднров я мало где встречал - везде 6v6). Презенс не ставил.
« Последнее редактирование: Января 26, 2007, 03:01:46 am от UFO »
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #7 : Января 26, 2007, 06:21:26 am »
Запиши сэмплы, будь добр.
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #8 : Января 26, 2007, 06:32:14 am »
Я думаю вот что сделать:
1) Переключаемые темброблоки (типа 2 канала): Fender и Marshall
2) Пресенс. Нужно водить обратную связь - незнаю как это делать на этой схеме.
3) 3 входа: Hi, LO, LineIn
4) Хочу разнести Volume на Pre1 (Fender), Pre2 (Marshall)и Master.
5) Пружинный ревер на микросхемах.
Нарисую схему - выложу на общий суд.
Реплики, реплики...
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #9 : Января 26, 2007, 08:25:49 am »
Ну а для ПП (без автосмещения) до сборки как измерить  парметры ламп, чтобы примерно одинаковые были?
« Последнее редактирование: Января 26, 2007, 08:27:00 am от cartman315 »
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #10 : Января 26, 2007, 09:04:03 am »
Купи у Ерасова и не мучайся - копейки стоят.
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #11 : Января 26, 2007, 09:06:05 am »
Покажи схему.
Вопрос: если твой ГЕЙН на максимум, а Громкость сколько нужно, то 2-я лампа грузится? На что это похоже, приятный на слух подгруз?
Реплики, реплики...
KDA
Re: AZG-amp-15
« Ответ #12 : Января 26, 2007, 10:57:04 am »
EvgenyS, можешь попробовать эту схему в части пресенс http://chnpp.nm.ru/paleface_pt_2_p55_.jpg как один из вариантов, другого не нарыл. AZG советовал в этом усилке пресенс не делать, звук и так достаточно прозрачный.
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #13 : Января 26, 2007, 05:31:34 pm »
О схеме - я же говорю, все как в оригинале, только один постоянный резистор заменил перменным, а так все то же  самое, ничего нового.
А теперь по пунктам:
1) на фига?
2) тебе уже показали схему, где это реализовано
3) опять-таки, на фига?
4) логично, но... см. пункт один =) я не понимаю, зачем тебе два разных темброблока? Кстати, совсем забыл, я еще темброблок изменил - сделал как в маршалле - мне такой больше нравится по регулировкам. Правда в ВЧ звене хочу вместо 220пик 470 поставить - думаю, так лучше будет.
5) сам хочу такое же замутить, но отдельно от усила и скорее ради спортивного интересу.
Итого: не советую (и не я один по ходу дела) пихать туда презенс, и не понятно, для чео тебе рзные темброблоки.
По сэмплам, щас организую. Вот ссылка (1,4 Мб).
http://ifolder.ru/969485
Обработки естейственно нету - перегруз, там где он есть (а вернее подгруз, напр. на джэке) - это от комбика. Мик галимый комповский=) Сильно не ругайте. В файле tones - попытка показать возможности регулировки тембра =) По-мойму не очень получилось.
Что-то сыграно пальцами, что-то медиатром, что-то на нэке, что-то на бридже. На нэке сингл китайский, в бридже стоит JB Seymour Duncan. ТАкие вот пироги.
2 лампа, ты имеешь ввиду второй каскад? Да, он подгружается - звук становится более сочным, обертоновым, но тогда "громоксть" ставлю где-то на 10 часов - иначе громко получается. Если выворачивать громкость на половину и выше - начинает вылезать перегруз оконечника. В общем, я могу конечно схему накидать. но опять-таки, она практически не отличается от оригинала - (изменения только такие: тембы от маршалла + добавлена ручка громкости - и все).
I-Van
Re: AZG-amp-15
« Ответ #14 : Января 26, 2007, 05:42:12 pm »
Уродский какой-то этот ifolder.ru... :(
Не удалось.
cartman
Re: AZG-amp-15
« Ответ #15 : Января 26, 2007, 09:20:03 pm »
Нормально качается.
Оч. понравилось буду собирать
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #16 : Января 26, 2007, 09:42:11 pm »
Если не качается, могу по мэйлу заслать...
Попробовал сам только что закачать - все качается =)
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #17 : Января 27, 2007, 07:59:16 am »
2UFO:
Спасибо за ответ. Сэмпл еще не послушал :(
  2 тембра хочу, т.к. слышал рядом одномременно и маршалл и фендер. Это два принципиально разных подхода - каждый по своему хорош.
  Мне фендер на перегрузе даже больше понравился. Маршалл - для соло, т.к. там его гнусавость (по сравнению с фендером) очень кстати. Вот и думаю сделать аппарат более универсальным.
  Пресенс делать отговорили. Если что потом доделать не проблема.
Реплики, реплики...
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #18 : Января 27, 2007, 08:58:57 am »
ДЫк там не только в самих тембраблоках дело - нужно смотреть ВСЮ схемотехнику, какие номиналы используются, детали и т д. У них это все несколько разное (напр., номиналы проходныхе конденсаторов). Маршалл рулит - слышал в живую стэк - жсм какой-то (800-ый кажысь - врать не буду). Это нечто!
Charlie_Black
Re: AZG-amp-15
« Ответ #19 : Января 27, 2007, 11:44:52 pm »
А транс выходной какой использовали? Или сами делали?
Расскажите если не трудно :)
