Автор Тема: AZG-amp-15  (Прочитано 10687 раз)
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #20 : Января 28, 2007, 12:29:13 am »
У ерасова заказывал. Нормально работает.
KDA
Re: AZG-amp-15
« Ответ #21 : Января 28, 2007, 12:31:41 am »
Я использовал ТАН. Лучше купить у Ерасова, но на Украине проблемма.
Charlie_Black
Re: AZG-amp-15
« Ответ #22 : Января 28, 2007, 12:37:09 am »
У Ерасова, это тот который ТП25-960Р от GTA-15?
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #23 : Января 28, 2007, 02:03:53 am »
он самый
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #24 : Января 28, 2007, 12:02:41 pm »
Нарисовал схему.
Вот бы кто посмотрел на наличие косяков. Особенно интересуют моменты:
1) Переключение тембров. Нужно до и после выключателя 1М на землю?
2) Линейный вход можно так как я сделал?
3) РЕвер правильно в схему воткнул?
З.Ы. Как выглядит дросель 4Гн?
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #25 : Января 28, 2007, 12:04:13 pm »
Реплики, реплики...
KDA
Re: AZG-amp-15
« Ответ #26 : Января 28, 2007, 04:03:07 pm »
EvgenyS, посмотри как сделал Алексей в своем Голиафе, вместо дросселя - IRF820.
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #27 : Января 28, 2007, 04:30:23 pm »
ссылка есть?
Впрочем, думаю, дроссель не проблема - поищу.
Реплики, реплики...
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
Re: AZG-amp-15
« Ответ #28 : Января 28, 2007, 07:04:58 pm »
ссылка есть?
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=12
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: AZG-amp-15
« Ответ #29 : Января 28, 2007, 08:27:20 pm »
По схеме:
Я бы поставил 2M2 - 1М резисторы на землю  в трех точках: с верхних выводов R5 и 6 и перед R7.
И ревер надо бы перед мастером.
KDA
Re: AZG-amp-15
« Ответ #30 : Января 28, 2007, 11:17:32 pm »
Насчет фильтра есть классная прога http://freesoft.ru/?id=668659 и никакого гемора с дросселем.
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #31 : Января 29, 2007, 02:56:30 am »
Касаемо Active/Passive - вот ссылки на маршалл и фендер, посмтори, как они это реализовали (они так делали везде).
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
http://www.ampwares.com/ffg/schem/champ_aa764_schem.gif
+1 насчет ревера - ставь после мастер-громкости. Такая же фигня и с линейным входом.
про резисторы на землю - согласен.
Про номиналы в темброблоке - ты поэксперементируй=) И вообще, перед тем как паять в окончательном варианте, на макете собери - может окажется, что тебе и не надо 2 ТБ. Впрочем, дело твое.
Про дроссель - я в старом телеке надыбал. Могу фоту прислать. Как раз на 4 Гн и ток подходящий - 80мА.
Пружины для ревера у Ерасова покупаешь? Какие именно? Тоже хочу попробовать.
NiKiTuShKa
Re: AZG-amp-15
« Ответ #32 : Января 29, 2007, 12:00:58 pm »
да, дроссель можно взять в цветном ламповом тлевизоре. Дроссель маркируется как Др5-0,08. 5Гн, 80ма. Запитывать через него все кроме анодов выходных ламп. На схеме правильно отображено.
Ревер посоветовал бы ввести до мастер-громкости, иначе какой же это мастер? И лин. вход тоже до мастера - как на схеме отрисовано.
Актив/пассив - согласен, сделай делитель на входе как в маршалл/фендер.
« Последнее редактирование: Января 29, 2007, 12:02:52 pm от NiKiTuShKa »
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #33 : Января 29, 2007, 12:54:15 pm »
Посмотрел на схемы фендеров с реверами
http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_reverb_sf_100_schem.jpg
Ревер ставят до мастер-громкости.
Если кому интересно, могу записать перегруз оконечника.
« Последнее редактирование: Января 29, 2007, 09:10:15 pm от UFO »
Kruspe
Re: AZG-amp-15
« Ответ #34 : Января 30, 2007, 04:27:57 pm »
Запиши пожалуйста
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #35 : Января 31, 2007, 01:49:53 am »
Чуть позже - четверг или пятница.
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #36 : Января 31, 2007, 07:34:39 am »
2UFO: осталось что про то как собирал усь? Плата, схема монтажа, фотки внутреностей?
  Вчера пришел транс выходной от Ерасова (ГТА-15) - буду собирать. Хочу, чтобы не фонил и не гудел как у тебя.
Реплики, реплики...
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #37 : Февраля 01, 2007, 01:56:28 am »
В общем, сегодня (т. е. 1-го февраля днем-вечером вышлю фотки своего усилителя. Оговорюсь сразу, платы как таковой нет - я на текстолите пятачки сделал и большую-большую дорогу в качестве земли. Вот. Вечером выложу.
А мне вот квитанция пришла с почты - мол бандероль поступила. Адрес отправителя - Пенза. Заказывал Винтаж 30 +12ат7 =) Так что смогу еще и с разными динамиками и лампами в фазике записать=) Правда сразу оговорюсь, микрофон у меня комповский - все изгадит, да и карточка у меня встроенная. Так что не лучший тест выйдет.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2007, 01:59:22 am от UFO »
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #38 : Февраля 01, 2007, 07:47:57 am »
Поздравляю с приобретением.
Мне первый звук понравился. Не меняй ничего.
А из нового динамика сделай еще один каб или комб.
Реплики, реплики...
Charlie_Black
Re: AZG-amp-15
« Ответ #39 : Февраля 01, 2007, 04:23:11 pm »
Люди. А транс силовой какой ипользовали к этому усилку?
От какого нить старого советского телека пойдёт? Там они вроде много напряжений выдают разных (по крайней мере как транс анодного напряжения юзать, то можно что нить подходящее найти?)
Заранее спасибо)
