Автор Тема: AZG-amp-15  (Прочитано 10674 раз)
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #60 : Февраля 07, 2007, 01:39:19 am »
Выкинь 7806 и поставь два рез-ра по 100 Ом... короче как для 6п14п сделай. И попробуй всеже еще и фазик выпрямленным питать.
Вчера ночью запустил-таки бустер типа rangemaster на германиевом транзисторе. Если проявите терпение, смогу записать сэмпл усилителя с ним =)
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #61 : Февраля 07, 2007, 09:39:39 am »
Делаю шасси. Смотрел фотки готовых усилителей, обратил внимание на то, что на передней панели все распаложено в таком порядке:
 гнезда входа--ручки тембра--мастер--выключатели.
А сверху так:
 Транс--лампы--транс.
Как правильно размещать комплектующие на шасси? И что на что влияет?
Реплики, реплики...
[E.x.e.s]
Re: AZG-amp-15
« Ответ #62 : Февраля 07, 2007, 11:16:36 am »
Да,так всетаки и недопонял,на каких совковых лампах Лучше всего собрать этот амп??
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #63 : Февраля 07, 2007, 12:39:22 pm »
[E.x.e.s]Паук, лучше на 2х6П14П, 6Н23П, 6Н2П-ЕВ... Но это имхо...
EvgenyS, для себя я решил так: панель в схематическом порядке (ин-тембр-волюм-лайнин-мастер-пресенс---стэндбай-пауэр). Остальное так: выходной транс слева, силовик справа, между ними выходные лампы ближе к задней панели, триоды ближе к переду, но так, чтобы удобно до всех потов было дотянуться...
Фоты тут: http://mr-coder.narod.ru/ 1,37 МБ
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #64 : Февраля 07, 2007, 12:52:18 pm »
Я бы не стал гнездо (ЛайнИн) между крутилок ставить - не удобно будет. Лучше с какого-нибудь края. Хотя если растояние между потами большое...
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #65 : Февраля 07, 2007, 12:54:27 pm »
ТЕперь главный вопрос: При такой компановке шумы/возбуд и т.д. есть?
Реплики, реплики...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #66 : Февраля 07, 2007, 12:55:40 pm »
Еще что за панельки используешь?
Реплики, реплики...
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #67 : Февраля 07, 2007, 04:37:03 pm »
Из шумов только пред чёто фонит (совсем чуть чуть, но не приятно) и гитарка ловит радиво :) В остальном проблем не наблюдалось... Думаю с накалом поколдовать и всё будет норм.
Из панелек - на пред и на фазик - с экранами, керамические, а на выхлопе без экранов, тоже керамические.
И те и другие у Ерасова заказал.
Насчёт гнезда - даже не задумывался, просто тупо по схеме сделал. Растояние до крутилок нормальное, не тесно.. :)
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #68 : Февраля 08, 2007, 10:29:26 pm »
Так, с фонами покончено, осталось шуршание пота "лэвел" (пот перед вторым триодом). Мастер на всю, кручу лэвер, неприятное шуршание... Чё делать - не знаю, поставил новый - шуршит, поменял на другой новый - шуршит. Вывод: пот тут не причом, схемотехника виновата?! Чё делать?! :(
ПАМАГИТЕ!!!
Собрано сейчас вот так (за исключением БП, но это не важно): http://slil.ru/23897590
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #69 : Февраля 08, 2007, 11:02:16 pm »
Посмотри, у тебя перед громкостью на землю кинут резистор 220 кОМ. Видишь его? Сделай его переменным (это и будет громкость), а на мегаом выкинь. У меня именно так сделано и никакого шуршания=)
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #70 : Февраля 08, 2007, 11:14:54 pm »
Нее... это мастер, он не шуршит...
Шуршит Volume перед вторым ТРИОДОМ
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #71 : Февраля 09, 2007, 10:04:29 am »
2Mr_Coder:
 Раскажи как работает ПРЕСЕНС. Что дает? Что меняется в звуке? Если можешь запиши 2 сэмпла (чистый/грязный) в разных положениях ПРЕСЕНСА.
З.Ы. Может его (ПРЕСЕНС) отключаемым сделать.
Реплики, реплики...
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #72 : Февраля 09, 2007, 11:09:01 am »
Пресенс из стеклянного и звонкого может сделать мягкий такой и глухой звук... Пересенс вообще верха подрезает. Кароче по моим наблюдением эффективен он только до половины, вторая половина оборота изменений почти никаких не даёт, по этому подумываю 20k заменить на 10k. Отключаемым его делать, мне кажется, смысла нет.
по моей проблеме подскажите кто-нибудь!
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #73 : Февраля 09, 2007, 11:13:22 am »
Насчёт семплов - микрофона нет :(
Если нужно - могу попробывать записать сторублёвым миком shinco :)
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #74 : Февраля 09, 2007, 11:31:36 am »
Попробуй 1М заменить на 500к. Или просто другой поставь. Еще попробуй с корпуса пота землю убрать (вдруг на землю закорачивает где-то).
Реплики, реплики...
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #75 : Февраля 09, 2007, 01:25:25 pm »
Ну он же не фонит, а шуршит. Менял уже.. Попробую номинал поменять, посмотрим че получится...
EvgenyS
Re: AZG-amp-15
« Ответ #76 : Февраля 09, 2007, 02:06:18 pm »
Я понял, что шуршит, а не фонит. Убери землю с корпуса пота. Может быть перестанет, если раньше его пробивало через корпус на землю.
Реплики, реплики...
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #77 : Февраля 09, 2007, 02:50:24 pm »
Хмм... всёже не понимаю, чё тут может пробивать. Новый пот, сигнал не большой, чтобы вот так вот пробивать, шасси крашеное в месте крепления пота. Думаю тут дело в несогласовании...
Ладно, так тяжело решать проблему, вечером приду домой, попробую помеять номинал, убрать землю и потанцивать с бубном. Может поможет. Если не поможет, то забью. Шуршание становится очевидным только на максимальной громкости, по этому думаю может не так критично :)
mr_Coder
Re: AZG-amp-15
« Ответ #78 : Февраля 09, 2007, 10:12:42 pm »
Все работы над схематехникой усилителя закончины. Заменил пот пресенса на 10к. Пробывал откручивать пот лэвел от шасси (отключать землю от корпуса пота), шуршание осталось, но появился фон 50Гц. Вернул всё обратно и забил... Пусть так будет, вроде не сильно напрягает... Завтра буду корпус пилить, если успею, то обтягивать тоже завтра начну....
Всем спасибо за внимание, скоро будут фотки :)
UFO
Re: AZG-amp-15
« Ответ #79 : Февраля 15, 2007, 01:06:50 am »
Ура! Наконец-то поставил пару 6v6eh в этот усилитель. Пришлось немного попариться со смещением, но в результате все заработало. Оценить разницу между 6п14п и 6v6 пока не смог - как-никак 2-ой час ночи пошел, пришлось все включать на оч. маленькую громкость, НО могу сказать сразу: выкрутив все регулировки усила на максимум (гитару в ноль естесно), шума (в мысле шипения) стало гораздо меньше, чем было с парой 6п14п и, второе - кажется немного потерял в громкости, но может ошибаюсь. ому интересно, фотки выложил на свой сайт: http://www.v-mihail.narod.ru
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2007, 01:07:15 am от UFO »
