Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 17825 раз)
Jay_N
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #100 : Апреля 25, 2009, 06:14:42 am »
КОроче у кого есть сократ переведите и скиньте ему
Эти пустые контакты пусть так и болтаются. Просто там есть контакты (SW3 и SW2.2) которые отвечают за сливание сигналов на землю, чтобы всякие паразитные сигналы не болтались. Например, ты включил канал Clean, тогда сигнал с 1-го каскада сразу перекидывается на 4-й. А работу 2-го и 3-го каскадов лучше бы заглушить, потому что по воздуху много чего паразитного наводится. Поэтому мы с помощью переключателя SW3 коротим выходной сигнал 2-го каскада об землю.
На этой схеме показано положение контактов реле в выключенном состоянии. Внизу справа показано как эти реле срабатывают, т. е. 1-е и 3-е работают одновременно (по нажатию левой ножной кнопки FS1) и отвечают за переключение на канал Clean (проследи дорожки, когда этот канал включен).
2-е реле отдельно работает по нажатию правой ножной кнопки FS2 и отвечает за переключение между каналами Lead и Crunch.
Ins
« Ответ #101 : Апреля 25, 2009, 07:45:03 am »
Такой вопрос глуповатый по Энглу). Укомплектовал детальки, но 220pf(те, что в темброблоках) у меня только 100вольтная wima имеется в наличии, выживут они там или нет? В клине вроде должны, насчет драйва что скажете? И какие советские релюшки лучше использовать? Доступа к Axicom или TTi TRS нет :(
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 07:46:22 am от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
armkon
« Ответ #102 : Апреля 25, 2009, 10:05:27 am »
[ch1057][ch1091][ch1097][ch1077][ch1089][ch1090][ch1074][ch1091][ch1102][ch1090] [ch1083][ch1080] [ch1082][ch1072][ch1082][ch1080][ch1077]-[ch1083][ch1080][ch1073][ch1086] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1083][ch1080][ch1095][ch1080][ch1103] [ch1074] [ch1092][ch1086][ch1088][ch1084][ch1091][ch1083][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1082][ch1072][ch1093] [ch1084][ch1077][ch1078][ch1076][ch1091] 1 [ch1080] 2 [ch1074][ch1072][ch1088][ch1080][ch1072][ch1085][ch1090][ch1072] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1077][ch1082][ch1090][ch1072] [ch1075][ch1086][ch1089][ch1087][ch1080][ch1090][ch1072][ch1083][ch1103], [ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1089][ch1090][ch1088][ch1086][ch1080][ch1090][ch1100] [ch1080] [ch1076][ch1072][ch1078][ch1077] 1 [ch1080][ch1083][ch1080] 2 [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1083][ch1102][ch1073][ch1086][ch1075][ch1086] [ch1080][ch1079] [ch1101][ch1090][ch1080][ch1093] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1077][ch1082][ch1090][ch1086][ch1074] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1102][ch1090] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1073][ch1083][ch1077][ch1084][ch1099] [ch1089] buczeniem? [ch1048] [ch1086][ch1089][ch1085][ch1086][ch1074][ch1099][ch1074][ch1072][ch1103][ch1089][ch1100] [ch1085][ch1072] [ch1090][ch1072][ch1073][ch1083][ch1080][ch1095][ch1082][ch1077] mod2 [ch1069][ch1085][ch1075][ch1083] [ch1101][ch1090][ch1086][ch1081] [ch1076][ch1086][ch1083][ch1078][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080], [ch1074][ch1089][ch1077] [ch1073][ch1091][ch1076][ch1077][ch1090] [ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1072][ch1090][ch1100]?
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #103 : Апреля 25, 2009, 10:51:54 am »
Существуют ли какие-либо различия в формулировках между 1 и 2 варианта проекта госпиталя, можно строить и даже 1 или 2 для любого из этих проектов имеют проблемы с buczeniem? И основываясь на табличке mod2 Энгл этой должности, все будет работать?
use english
armkon
« Ответ #104 : Апреля 25, 2009, 11:02:42 am »
Are there any diffrence betwean engl and engl mod2? Of AZG? It is beter to build version 1 or two from schematics? What a sound diffrence betwean of this two?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 11:11:01 am от armkon »
Jay_N
« Ответ #105 : Апреля 25, 2009, 12:31:50 pm »
Конечно выживут, сам его на таких же делал, более того там даже 50вольт норм
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #106 : Апреля 25, 2009, 10:43:27 pm »
I think, in Poland You have more chances to hear the difference between original ENGL E 350 and mod2, but AZG said, that sound after modding became better and completed
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 10:44:41 pm от Mario »
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Ins
« Ответ #107 : Апреля 28, 2009, 12:21:17 am »
Необходимо ли собирать повторитель на выходе после темброблока или будет вменяемо работать отдельным предом и без него?
Mario
« Ответ #108 : Апреля 29, 2009, 08:25:53 pm »
желательно собрать, особенно если предвидится втыкаться в любую транзисторную аппаратуру или использовать некачественные и длинные шнуры
Ins
« Ответ #109 : Апреля 29, 2009, 11:53:10 pm »
Если использовать эту схему(ставить буду irf830), то какое напряжение подавать? Или стоит посмотреть в сторону других повторителей?
http://guitarschems.ex6.ru/sch_folder/bufer_irf.GIF
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 12:13:52 am от Insane »
Mario
« Ответ #110 : Апреля 30, 2009, 08:48:46 pm »
R2 ставим 100кОм, полевик лучше 820, но и 830 прокатит, питание от анодки, делитель R7/R6 можно мастергромкостью заменить, С2 и 47n хватит, С1 - 100n.
Ins
« Ответ #111 : Апреля 30, 2009, 11:30:30 pm »
Спасибо! :D Будем доделывать :)
Seemann
« Ответ #112 : Мая 01, 2009, 06:28:57 pm »
Уважаемые знатоки...  :)
Пишет вам Паша Питерский.  Внимание - вопрос:  ;D
Собрал сей замечательный девайс, но вот незадача - чистый канал совершенно не дружит со спикерсимулятором (Кондор). Что только не крутил - все равно идёт какой-то гнусный перегруз, никаким чистым и не пахнет. При подключении в ламповый комбарь или в звуковушку (внешняя, M-Audio Fast Track Pro) все пучком.
Как же решить данную задачу? В чем лажа?
KDA
« Ответ #113 : Мая 01, 2009, 09:44:51 pm »
Видимо твой спикерсим грузится по входу, нужно ослабить сигнал преампа на выходе. Сделай делитель из 2-х резисторов 1:10
Seemann
« Ответ #114 : Мая 01, 2009, 09:48:04 pm »
Так я ж говорю, ручки крутил как только можно. Выставлял неимоверно слабый сигнал на вход - все равно. С транзисторными примочками все гут. Пробовал перегружать спикерсим примочками - совсем не тот звук, т.е. слышен явный перегруз, а с Энглом звук похож на какой-то дешевый дист с эффектом шумодава. В общем - караул. :-[
Seemann
« Ответ #115 : Мая 05, 2009, 07:18:31 pm »
Разобрался. Подстроечник сбился и вместо положенных 4.5 вольт на стоке входного полевика было около 1 вольта. :o
antrakt
« Ответ #116 : Мая 06, 2009, 06:18:31 am »
Why on schematic  on sw3 ther is a empty leg and on board picture from 1 site of the post it is gowing on other connection. Sorry for englis but i'm veary intrested of that project :) I'm from Poland :) Thnx for help. Superb project
Problem s angieiskim,pish po polsku,ja przetlumacze.Czes'c'!.P.S.Wybacz,ale niemam polskiej klawiatury...Sorry at Off-top
Ins
« Ответ #117 : Мая 07, 2009, 02:53:37 pm »
Можно схему питать от 410 вольт? Может погасить резистором? Сматывать транс жалко  :(
Mario
« Ответ #118 : Мая 07, 2009, 04:43:31 pm »
Ну как сказать, в некоторых схемах и по 420 анодка бывает, но это если лампы 12ax7, наши 6н2п-ев вряд ли потянут такую анодку.
Ins
« Ответ #119 : Мая 07, 2009, 05:48:21 pm »
Лампы 12ах7ЕН.
