Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 20089 раз)
zhanton
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #140 : Июня 26, 2009, 06:39:58 pm »
Если Вы не китаец, то конденсатор надо брать с запасом по напряжению 25%
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #141 : Июня 26, 2009, 11:36:38 pm »
Вот, доваял, собственно надписи маркером, делал себе, пока и так сойдет, потом переоформлю, а так работает :)
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
bmikel@mail.ru
« Ответ #142 : Июня 26, 2009, 11:52:01 pm »
только напиши gUitar preamp  ;)
Mario
« Ответ #143 : Июня 27, 2009, 12:12:52 am »
вот млин, вот что значит рисовать буквы на преампе в 5 часов утра, фигня, все равно все стирать.
ЗЫ: спасибо за внимательность
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #144 : Июля 01, 2009, 10:35:28 am »
надумал я собирать данный мод и столкнулся с проблемкой, схема преампа от азнаура есть, а вот схемы спикерсима который используеться в этом проекте diyfactory.ru/forum/index.php?download=38 так и не нашел. может кто-нибудь выложить ее? :)
Qwertinsky
« Ответ #145 : Июля 09, 2009, 01:40:27 pm »
Если будешь собирать по этой печатке незабудь резистор на 470к с 7 ноги во втором каскаде на землю кинуть там он пропущен и минус на 3ю релюху подвести  ;)
Qwertinsky
« Ответ #146 : Июля 11, 2009, 02:50:24 pm »
Хотя нет 470к там есть
Mario
« Ответ #147 : Июля 20, 2009, 02:48:25 pm »
Вот сделал второй и оформил, этот вариант с эпкосами в анодных разделительных, первый на виме, пока толком не понял есть ли разница, может надо громкость повыше домашней навернуть?
kinoman
« Ответ #148 : Июля 20, 2009, 03:08:25 pm »
зачетный дизайн.
Mario
« Ответ #149 : Июля 20, 2009, 11:13:22 pm »
Сделал небольшой тест, не знаю, может гейновый потенц на вимовской версии с погрешностью, но в том же положении мне показалось не так мощно звучит как с эпкосами.
http://ifolder.ru/13185926 - эпкосный вариант
http://ifolder.ru/13187179 - вимовский вариант
Brutar
« Ответ #150 : Июля 21, 2009, 12:34:17 am »
Да, с эпкосами гораздо мощнее звучит! Звук адский :D. Ты в каком строе играешь? какой оконечник, динамик?
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 12:34:56 am от Rubiroid »
Mario
« Ответ #151 : Июля 21, 2009, 08:12:57 am »
Динамик Винтаж 30, оконец на 2хГ-807, строй низкий, настраивал на слух, чтоб низко и струны не болтались, датчик сеймур дункан хот рейлс бриджевый, гитара соответственно страт, скваер аффинити 2002 года
Leshik
« Ответ #152 : Июля 21, 2009, 09:25:40 pm »
звук хороший на обоих сэмплах :)
armkon
« Ответ #153 : Августа 01, 2009, 07:10:03 am »
i have problem with power suplay board i make 3 of them and all have one problem - to many noise... it is eletric noise of 50hz frequency. I tray to build version with 5.6k 5W resistor but i have 18v before resistor and after it i have 0.2v. I do exactly copy of the one power suplay of schematics. Please help!!!
armkon
« Ответ #154 : Августа 02, 2009, 12:17:14 pm »
[ch1059] [ch1084][ch1077][ch1085][ch1103] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1073][ch1083][ch1077][ch1084][ch1099] [ch1089] [ch1074][ch1083][ch1072][ch1089][ch1090][ch1100][ch1102] suplay [ch1089][ch1086][ch1074][ch1077][ch1090] [ch1103] [ch1076][ch1077][ch1083][ch1072][ch1102] 3 [ch1080][ch1079] [ch1085][ch1080][ch1093] [ch1080] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1102][ch1090] [ch1086][ch1076][ch1085][ch1091] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1073][ch1083][ch1077][ch1084][ch1091] - [ch1084][ch1085][ch1086][ch1075][ch1080][ch1077] [ch1096][ch1091][ch1084][ch1072] ... [ch1101][ch1090][ch1086] eletric [ch1096][ch1091][ch1084] [ch1095][ch1072][ch1089][ch1090][ch1086][ch1090][ch1072] 50Hz. [ch1071] [ch1083][ch1086][ch1090][ch1086][ch1082] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1089][ch1086][ch1079][ch1076][ch1072][ch1085][ch1080][ch1103] [ch1074][ch1077][ch1088][ch1089][ch1080][ch1080] [ch1089] 5.6k 5W [ch1088][ch1077][ch1079][ch1080][ch1089][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072], [ch1085][ch1086] [ch1103] [ch1076][ch1086] 18[ch1042] [ch1088][ch1077][ch1079][ch1080][ch1089][ch1090][ch1086][ch1088][ch1077] [ch1080] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1083][ch1077] [ch1085][ch1077][ch1077] [ch1103] 0.2v. [ch1071] [ch1090][ch1086][ch1095][ch1085][ch1086] [ch1082][ch1086][ch1087][ch1080][ch1088][ch1086][ch1074][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1080][ch1079] [ch1086][ch1076][ch1085][ch1086][ch1081] [ch1074][ch1083][ch1072][ch1089][ch1090][ch1080] suplay [ch1080][ch1079] [ch1089][ch1093][ch1077][ch1084][ch1099]. [ch1055][ch1086][ch1078][ch1072][ch1083][ch1091][ch1081][ch1089][ch1090][ch1072], [ch1087][ch1086][ch1084][ch1086][ch1075][ch1080][ch1090][ch1077]!!!
zhanton
« Ответ #155 : Августа 02, 2009, 01:13:19 pm »
May we take a look at your power supply boards? And how did you wired it with main PCB and tubes?
armkon
« Ответ #156 : Августа 02, 2009, 04:47:38 pm »
ok that is my suplay layout :)
http://odsiebie.com/pokaz/4549752---740b.html
i have connect it just like it is written on schematics... :'(
zhanton
« Ответ #157 : Августа 02, 2009, 05:44:37 pm »
So, as I understand, you have 0,2 volts between pin 4 and pin 5 of V1-V2 tubes?
armkon
« Ответ #158 : Августа 02, 2009, 06:08:57 pm »
the voltage is reduced everywhere after 5.6k 5W resistor to 0.2v before it is ~18V
KDA
« Ответ #159 : Августа 02, 2009, 08:42:21 pm »
armkon, thy layout incorrect. I syn correct layout http://chnpp.nm.ru/God%20Lay.lay
Error resistor 5.6 kOhm, was to have been resistor 5.6 Ohm!
good luck!  ;)
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 08:52:57 pm от ChNPP »
