Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 20088 раз)
armkon
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #160 : Августа 02, 2009, 11:57:12 pm »
thnx for help i have one more question is that good power suplay i build one with stabilizer for 12v and like people say shit hapen :P it is noisy like hell 50hz noise from it all time...
what is the best  preamp on forum for metal ? slo-recto or engl?
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 11:58:40 pm от armkon »
armkon
« Ответ #161 : Августа 03, 2009, 02:04:38 am »
so what is the best diy preamp on forum for metal? or maby a diy distortion pedal? what is the best ?
Brutar
« Ответ #162 : Августа 03, 2009, 07:45:56 am »
If to choose between Engl and Slo-Recto then I would choose for metal Engl.
Jay_N
« Ответ #163 : Августа 05, 2009, 04:55:38 am »
engl
Jarroy
« Ответ #164 : Августа 05, 2009, 03:48:21 pm »
For metal rhythm - Engl, for metal solo - SloRecto  :)
Brutar
« Ответ #165 : Августа 08, 2009, 01:53:07 am »
Угу. Только если играешь соло и ритм, то лучше Энгл, потому что на Сло-Ректо ритм играть, имхо, сложновато, а на Энгле и ритм и соло пилить можно.
el Doctor
« Ответ #166 : Августа 08, 2009, 11:50:29 am »
да все на слоректо можно играть. эт уже чета эстетсвом пахнет.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Brutar
« Ответ #167 : Августа 09, 2009, 04:57:34 am »
el Doctor Ну у меня сол-ректо получилась только для соло значит. Потому что ритм вообще нереально было играть. Может я просто плохо её собрал тогда.  :-/
armkon
« Ответ #168 : Августа 16, 2009, 06:28:19 pm »
i will tray to build engl only lead channel i add a pcb for it can someone look at it and tale is that good?
hear is link for pcb:
http://odsiebie.com/pokaz/4858594---48e1.html
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 01:01:43 am от armkon »
Scull
« Ответ #169 : Августа 17, 2009, 12:25:56 pm »
Победил свист, развел свою плату. Правда с фоном пока не разобрался, думаю, что нужно отделить экраном блок питания, для начала. Может еще что-то посоветуете.
Немного фоток, что получилось:
http://piccy.info/view/27be70e305ecfaaa797d983aac1c1e40/
http://piccy.info/view/4a0de7a070edb01fa01728de87dc9b3d/
http://piccy.info/view/4fbb3a6f5dd3c05e922f01014982cf1b/
http://piccy.info/view/be5dca73f6672fb589bc372793644270/
http://piccy.info/view/34418612b2532e84e5991604556cbbc8/
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Homos
« Ответ #170 : Августа 17, 2009, 12:26:48 pm »
буду краток. Азнауру спасибо за снятую схему и идею в целом. Вот что вышло у меня
Scull
« Ответ #171 : Августа 17, 2009, 12:36:12 pm »
Гравировка с затиркой? Красота.
Homos
« Ответ #172 : Августа 17, 2009, 12:39:06 pm »
не. тупо гравировка лазером по пластику. я в технологии писал уже как-то. дешево и неубиваемо.
varvaroid
« Ответ #173 : Августа 18, 2009, 06:14:31 am »
Что за кнопки :-?
Homos
« Ответ #174 : Августа 18, 2009, 11:51:00 am »
если ты имеешь в виду на энгле, то ерасовские ДПДТ
« Ответ #175 : Августа 18, 2009, 10:13:47 pm »
Молодец! Зло выглядит! :)
Homos
« Ответ #176 : Августа 19, 2009, 02:29:39 pm »
2AZG: благодарю ) думаю неплохое начинание вышло )
2All: кто-нибудь поборол этот пресловутый щелчок при переключении с драйва на клин?
Scull
« Ответ #177 : Августа 19, 2009, 03:27:44 pm »
В ветке писали про щелчки.
У меня ничего не щелкает, кроме самих реле  :)
Homos
« Ответ #178 : Августа 19, 2009, 10:10:14 pm »
никакой информации не почерпнул из этих букв
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #179 : Августа 19, 2009, 10:48:18 pm »
Проблема щелчков решается притяжкой контактов реле резисторами 1-4,7 МОм к земле, а также выставлением потов громкости каналов больше середины, соответственно необходима мастер-громкость, в случае с 10 ручками приходится отказываться от 4х ручного ТБ драйва, в пользу маршальского например. Или от трехручного ТБ чистого канала.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
