Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 19475 раз)
VLAD
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #200 : Декабря 18, 2009, 11:41:14 am »
так нельзя разводить печатку, по любому будет возбуд
yngwie-js
« Ответ #201 : Декабря 18, 2009, 10:44:08 pm »
Scull спасибо дружище за совет и подсказку а то бы я дальше мучал трансы и все остальное в поисках косяка, честно говоря я когда ее увидел тоже задался таким вопросом но значения этому не предал так как увидел фотку собранного и расслабился а на форуме дубина даже и не посоветовался как это может повлиять, что ж буду по другой делать перкину детали и надеюсь без особо страшных последствий.
Scull
« Ответ #202 : Декабря 19, 2009, 12:12:33 am »
Пожалуйста  :) Да я тоже не знал, пока не наткнулся в обсуждениях других аппаратов про близкое расположение входа-выхода.
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
VLAD
« Ответ #203 : Декабря 23, 2009, 06:04:58 pm »
Может у кого есть вариант лейаута Енгла для напольника с отдельными платами под лампы и под тембра ,в личку спасибо
fabio
« Ответ #204 : Декабря 26, 2009, 05:25:12 pm »
есть у кого-то схема стабилизатора накала? нужно с 14 вольт сделать 12.6в. заранее спасибо.
Scull
« Ответ #205 : Декабря 26, 2009, 05:30:26 pm »
LM317 в даташите есть схема, так же полно программ для расчета напряжения. Найти легко.
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Qwertinsky
« Ответ #206 : Декабря 26, 2009, 08:34:20 pm »
Я так в Энгле стабилизировал
Ps Если кандюк на 4700uf  не влезает ставь два 2200uf паралельно
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2009, 08:36:38 pm от rtyertybrtyrt »
fabio
« Ответ #207 : Декабря 26, 2009, 08:46:02 pm »
Scull, Qwertinsky спасибо!
nikiton92
« Ответ #208 : Декабря 29, 2009, 06:53:15 am »
Привет всем! Был корпус Gainta 473.Решил сделать в нем Engl Mod2. Изначально хотел туды еще и трансик впихнуть, но потом вовремя отказался от этой идеи, хотя место было. Кнопки у меня без фиксации, поэтому пришлось делать тригер(спасибо участникам Gtlaba, которые снабдили схемой) Приборчик жужжит очень здорово! Особенно мне понравился чистый, чего не ожидал и  регулировка частот очень заметно все работает..Перегруз энгловский, епть, какой же еще ;D Не фонит не пищит, не стучит и прочими косяками не страдает)) Светодиоды еще не ставил и гнездо для питания тоже тк нет трансов. Жду комментариев
Плата http://www.onlinedisk.ru/file/306701/
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 06:57:34 am от nikiton92 »
Kostyan
« Ответ #209 : Декабря 29, 2009, 09:22:28 am »
 Никитосыч мегареспект! Ещё отдельный респект за терпеливость ;)  Давай сэмплы!
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 09:24:08 am от Kostyan »
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
« Ответ #210 : Декабря 29, 2009, 11:36:47 am »
опасно, когда лампы так стоят... одно неосторожное движение и лампу можно просто снести
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
nikiton92
« Ответ #211 : Декабря 29, 2009, 12:59:22 pm »
не спорю, только в моем случаю примочка будет большей части для дивана и человек пообещал пользоваться аккуратно. а по-другому в этом корпусе 2 лампы бы не вышло
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #212 : Декабря 29, 2009, 04:13:44 pm »
Блин, значит что то не парвильно сделал....  ;D
проверяй по каскадам  ;D
Значит на Н.Г. парздниках будем слухать.
ТАААКДЕРЖААААТЬ!!!!
З.Ы. надо тебе на следующий проект подогнать две 6Н18Б , тогда две большие дырки ковырять не придется...
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 04:16:38 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #213 : Декабря 29, 2009, 04:18:02 pm »
защиту придумать не сложно, либо как на АМТ либо как кто-то выкладывал фотку не помню в какой теме, там на шестигранных стойках металлические кольца вокруг каждой лампы были, смотрелось как ракеты на старте :)
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
« Ответ #214 : Декабря 29, 2009, 04:42:47 pm »
Вроде прижимные кольца для транзисторов типа КТ8хх в мет. корпусах подходят.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #215 : Декабря 29, 2009, 06:30:39 pm »
Это мистер Смоловик так делал Солдану) очень зачетно вышло))
Invader
« Ответ #216 : Декабря 29, 2009, 08:00:14 pm »
А проще  купить  корпус у SMB.
« Ответ #217 : Декабря 30, 2009, 03:31:45 pm »
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #218 : Декабря 30, 2009, 04:25:42 pm »
Здравствуйте.
Начал собирать по этой схеме.
http://imglink.ru/show-image.php?id=dc7cbc466e42e0a0e776a234149a5a1a
печатка
http://imglink.ru/show-image.php?id=8eb68ffbe4fdaacb3e5ca7e7d13d2633
Все остальное временно откинул.
Собссвенно возникли проблемы, свистит. Правильно ли я поинмаю что отсутствие темброблока не может стать тому причиной?
Покаскадно проверял. вклчался точкой С на точки А и В (это если смотреть по моей схеме)
Иными словами после первой лампы все чисто. (звук без перегруза практически, четкий)
После первой половины втрой лампы тоже все в порядке никакого свиста.
То есть 3 половинки триодов в поряде, свист возникает когда включаю последний каскад. (звук как будто запинаеся немного)
Землю вроде сделал звездой. все свел на минус контенсатора питания. (это от входа, от выхода, оплетки экранов)
Входные выхоные провода экранированы, провода на переменники тоже экранированы.
Подскажите что исправаить.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 04:27:19 pm от the_trooper »
« Ответ #219 : Декабря 30, 2009, 06:22:21 pm »
На печатке без силуэтов деталей трудно разобраться что и куда. На плате обычно "земля" - шина, один проводник, все местные земли каскадов идут в одну точку на шине как по схеме, сама шина заземляется у первого электролита - тот что принимает основное питание (в оригинале +350В). Экран сигнальных проводов паяется на шину, в точку соединения земель каскадов.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 06:22:37 pm от Samat »
