Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 20037 раз)
seasadmean
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #260 : Августа 10, 2010, 09:33:02 pm »
многовато, да и кондеры на сколько вольт? печатка делалась под мелкий перевёртыш, с ним, с учётом просадок 300-350В максимум, если используется большой транс, то можно и обычным мостом обойтись
OnlyShadow
« Ответ #261 : Августа 11, 2010, 05:25:52 am »
Кондеры ставил на 400V, но они начали греться, на 47мф так вообще вскипел, сменил их на 450V сейчас норм не греются.
Кстати использую вот такой транс http://www.smb-effects.ru/transformatoryi-dlya-preampov/
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 05:27:09 am от OnlyShadow »
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
OnlyShadow
« Ответ #262 : Августа 13, 2010, 07:29:05 am »
Короче выкинул из схемы удвоитель напряжения, поставил обычный мост, получилось 290V на аноде. В звуке разницы не заметил, от только Trebl Shift начал работать (до этого не слышно было разницы). Еще почти не ощущается разница при кручении пота Bass на драйв канале. Но самая страшная хня....шуршание на клине. Будто кто-то крутит  ручку громкости с плохим контактом. Лампы менял, панельки под лампы нулячие и вроде из-за них такого быть не должно. Хз че делать :'(
PS. ЭНГЛ и должен быть таким скримовым? Если играю через СПсим то песок немного срезается и даже приятнее звук, но читаемость падает, без СПсима песка много, ручку Trebl на Лид канале вообще убрал в 0 иначе металзон получается...
seasadmean
« Ответ #263 : Августа 13, 2010, 04:23:58 pm »
@ OnlyShadow
опять поди низковольтной керамики насувал? :) отсюда может быть и повышеная песочность и если пробьётся, шорохи весьма вероятны
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #264 : Августа 13, 2010, 09:01:00 pm »
ну да, прям обо*%?:;ли керамику как смогли) керамика голубая высоковольтная вполне благоприятно на звук влияет! ненадо на нее наговаривать  ::)
seasadmean
« Ответ #265 : Августа 13, 2010, 11:23:59 pm »
@ Sandman
а некоторые как раз рыжую нахваливают ;) высоковольтная - дело вкуса, а низковольтная может пробиваться и шуршать как пыль вокруг анодной "присоски" кинескопа. тоесть это не одиночные пробои типа молнии, а множество микропробоев ::) керамикой из за низкого ESR хорошо песок резать
OnlyShadow
« Ответ #266 : Августа 14, 2010, 02:26:26 pm »
Никакой керамики вообще нет, ну только в СПсиме есть 2 кондера пикушных. Все кондеры стоят Вима 630V кроме одного на 1,5n он китайский зеленая пленка написано на нем 2e152k. Резисторы все MF корме одного в аноде, он MKT зеленый такой еще в СССР выпущен))
Voltage
« Ответ #267 : Сентября 13, 2010, 09:34:17 pm »
Вот что получилось у меня)) В проходе эпкосы, резюки почти все металлопленка, пикушки керамика, остальные кондеры CL21. звук мега мега) мне понравилось и клиенту тоже. Не успел сэмплы записать правда и фото внутренностей не успел сделать. может попозже сэмплы удастся записать. Вот печатка http://www.onlinedisk.ru/file/513973/ это второй вариант печатки, я по нему еще не собирал, но вроде там всё ОК. Пользуйтесь кому нужно)) Если заметите какието ошибки или косяки, буду рад если ткнете носом. Вообще изначально печатка была у mario взята, и патом переделана.
innox
« Ответ #268 : Октября 10, 2010, 01:14:10 am »
была у меня такая проблема, дорожка земли проходила близко от анодной ножки 1й лампы, ну и прошивало...
срезал дорожку и заменил изолированным проводом
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #269 : Октября 10, 2010, 01:19:53 am »
@ Voltage
За дизайн мега-зачет! Только наклейка без лака поцарапается быстро
Alixxx
« Ответ #270 : Октября 10, 2010, 09:42:02 am »
вот, наваял я семпл, переделал печатку на которой был спаян кранк), чтоб новую не разводить.
http://www.onlinedisk.ru/file/470764/
Invasion LC355 (Bridge Partsland LPNA-R4-BLK)-> Engl mod AZG 6н2п-ер-> SE 6п14п-> Seventy 80 1X12 открытого типа
а вот семпл с закрытым кабинетом))) так лучше мне кажется.
http://www.onlinedisk.ru/file/470887/
вот закрытый кабинет, все тот же. но в миксе.
http://www.onlinedisk.ru/file/471627/
404 File not found
Перезалейте, пожалста.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #271 : Декабря 04, 2010, 11:02:26 pm »
Вот тоже свой старенький записал более человечно
http://www.onlinedisk.ru/file/564917/
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #272 : Декабря 13, 2010, 02:18:16 am »
Хм... на удивление столкнулся с проблемкой в очередном преампе.
Есть щелчок при переключении на чистый канал. Причём щелчок какой-то странный, в том плане что, если с гитары нет сигнала, то его практически нет, а если лупануть по струнам и переключить, то щелчок очень громкий.
Сталкивался кто-нибудь с таким?
Вообще я поставил одно хреновенькое реле туда (на выходе перед буфером на полевике), но сомневаюсь, что реле причастно к щелчкам, т.к. думаю, что при отсутствии сигнала с гитары, все равно бы щелкало.
Всегда избавлялся от подобных проблем с помощью резисторов больших номиналов (>1M) об землю. Ну а теперь вроде бы везде где надо ими "обвесил"...
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 02:21:18 am от melan »
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #273 : Декабря 13, 2010, 11:17:38 am »
У меня так же на Богнере(( обвесил все и есть щелчок(
Константин
« Ответ #274 : Декабря 18, 2010, 12:16:38 am »
@ Voltage
А что за кондер 3,3нан с которого сигнал на темброблок чистого идет?
Константин
« Ответ #275 : Декабря 18, 2010, 12:17:28 am »
Вернее - для чего?
Gregg
« Ответ #276 : Декабря 18, 2010, 01:06:58 am »
Oтвет #990:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/980#980
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #277 : Января 07, 2011, 02:01:39 am »
@ Gregg
Ага, прочитал, спасибо... Да у меня тоже есть такая проблема, только возникает она после проходного конденсатора предпоследнего триода прямо перед реле.
Тоже попробовал несколько разных кондёров и пока безуспешно
king
« Ответ #278 : Февраля 21, 2011, 05:57:45 pm »
извинияте за баян но вот из этих трансформатов какой брать тот который на 40вт или на 15вт???http://www.smb-effects.ru/transformatoryi-dlya-preampov/ :-[
« Ответ #279 : Февраля 21, 2011, 06:09:45 pm »
Бери оба. Тот что не подойдет запустиш недругу в окно.
