Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 20068 раз)
king
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #280 : Февраля 21, 2011, 07:08:08 pm »
спасибо THRASH)))а по существу? :(
Skygge
« Ответ #281 : Февраля 21, 2011, 11:08:11 pm »
@ king
15-и ваттного должно хватить. 40 ватт это если там 4-5 ламп
« Ответ #282 : Февраля 22, 2011, 12:09:07 am »
@ king
Бинго. Ты ж не говоришь что строить будешь, сколько ламп.
Kruser
« Ответ #283 : Марта 16, 2011, 12:08:26 pm »
был интересный вопрос про кондер 3н3.Никто не прояснит что он дает.В схеме Азнаура его уже нет.
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #284 : Марта 21, 2011, 09:51:25 am »
О каком кондёре речь? Где он стоит? Посмотрел - не увидел.
Leshik
« Ответ #285 : Мая 05, 2011, 09:53:03 am »
комрады, собрал вот снова энгла правда по новой печатке, и возник такой странный косяк....
когда всё упаковано в корпусе я дотрагиваюсь слегка пальцем к штифту потенциометра (ручки пока не поставил) и чувствую как меня чуть бьёт током! ощущается это очень слабо, меня это пугает. кто нибудь знает что это такое?
правда параллельно с этим на лид канале есть возбуд на макс гейне, может это как то связано? (чистый и кранч не фонят и не шумят, всё замечательно)
« Ответ #286 : Мая 05, 2011, 01:15:58 pm »
Надо иметь в хозяйстве фазовый пробник (обычно в виде отвёртки с лампочкой). Для начала убедись, что на корпусе девайса нет "фазы".
Leshik
« Ответ #287 : Мая 06, 2011, 09:20:17 am »
@ Denn
у меня дома нет фазы на корусе, а в другом доме есть)
к тому же у него все примочки фонят сильнее чем допустимо.
KarTmen
« Ответ #288 : Мая 07, 2011, 01:42:55 pm »
Уважаемые дайте пожалуйста линк на проверенную печатку,которая точно не свистит.Желательно не напольный вариант,пролистал тут всю ветку большая часть ссылок уже не работают.Заранее благодарен)))))))
Leshik
« Ответ #289 : Мая 31, 2011, 11:54:34 am »
комрады, обьясните пожалуйста принцип транзистора полевика на выходе, как он мьютит щелчок? хочу его приделать, а то щёлкает страшно :-/
melan
  • Убийца ламп
« Ответ #290 : Июня 04, 2011, 01:19:58 am »
@ Leshik
Транзистор полевик на выходе? Речь об истоковом повторителе? Тогда причём здесь мьют щелчка?
Про щелчки уже очень много написали... при переключении каких каналов хоть щёлкает-то?
Qwertinsky
« Ответ #291 : Июня 05, 2011, 01:34:12 am »
Я думаю Leshik имел ввиду что то такое
Марикури
« Ответ #292 : Сентября 27, 2012, 05:44:46 pm »
а всетаки, этот кондер на печатке есть, а на схемах не видно, что за он?
sector
« Ответ #293 : Декабря 16, 2012, 10:02:47 pm »
поделитесь проверенной печаткой под рековый корпус рожалуста??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Edemoe
« Ответ #294 : Февраля 13, 2013, 12:25:30 am »
Чтоб тему не создавать попробую спросить тут. Собрал напольный энгл. Чистый отличный. Кранч тоже ничего (хотя я не особо знаю толк в кранчах).
На лиде маловато гейна. Здесь все говорят что гейна дуром, и больше половины никто не ставит.
У меня же более менее удобоваримый звук начинается на 50%, приличный на 70%, а выше 75-80% начинается самовозбуд, свистит и булькает.
Вопрос почему так мало гейна может быть? К гитаре вопросов нет, проверено на двух
дорогих гитарах результат практически одинаковый. Лампы 12AX7 новые.
Вот прилагаю замеры напряжений на лапах. Черным - значения от azg, красным - мои.
Замеры делались с подключенной гитарой (громкость в 0).
Почему такие относительно большие отклонения на всех катодах кроме третьего? на звук влияет?
Почему такие большие отклонения на анодах второго баллона? Как лечить? Где еще можно поискать
причину низкого гейна?
Граждане гуру посоветуйте чего-нибудь пожалуйста :)
Invader
« Ответ #295 : Февраля 13, 2013, 09:35:31 am »
проверь резисторы на аноды ламп 100к     точно ли 100 к????
sk
« Ответ #296 : Февраля 13, 2013, 10:16:27 am »
Я бы тот резистор,что в правом верхнем углу (по питанию),увеличил с 4.7 до 8.2 килоома.Тогда напряжение получится как у автора схемы.Так проще сравнивать оргинал с тем,что получилось.
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #297 : Февраля 13, 2013, 12:28:35 pm »
Печатка есть под рэк без кранча там не совсем понятны поты по какой схеме.Сам пока не делал надо проверять.
« Ответ #298 : Февраля 13, 2013, 03:07:03 pm »
@ Edemoe, по напряжениям о возбуде особо не посудишь.
Возбуд - следствие монтажа. Вот его и фотай и выкладывай. Гейна мало из-за него.
yellowhandjob666
« Ответ #299 : Февраля 14, 2013, 05:33:40 pm »
думаю собирать то же. подпишуь на обсуждение.
