Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 20224 раз)
gaint
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #40 : Сентября 11, 2008, 12:50:22 pm »
 Так... всем привет, есть вопрос.
Тоже собрал энгл, все пашет, ни наводок ни шумов, все очень классно, единственное что немогу разобратся с бустом чистого канала чтобы получить кранч. Клин работает, драйв тоже и лид работает, кранч - ничего не меняет.
 Вот всем известная на память схема.
http://www.aznaur.spb.ru/azgschemes/azg-engl-mod2.gif
 Что я немогу понять - так это то как работает буст чистого, давайте думать вместе, ато я уже мозоли в мозгах натер  :).
 И так, на схеме указано положение контактов реле для чистого канала. реле 2 - это буст, как он работает когда включен канал драйв (реле 1+3) кристально понятно, но как он работает если просто включить реле 2? насколько видно из схемы - никак, сигнал идет в воздух - в реале так и есть, переключаю тумблер и ничего не меняется. может я чего в схеме не понимаю? или там защита от дурака? но я не врубаюсь, по всей логике буст на чистом канале работать не может.
 Поясните как должно быть? Зарание спасибо.
MV
« Ответ #41 : Сентября 11, 2008, 01:33:00 pm »
Это и не буст чистого. Это переключение режимов драйвового канала - кранч/лид. При включенном чистом канале он на звук никак влиять не должен.
gaint
« Ответ #42 : Сентября 11, 2008, 03:06:53 pm »
ну тогда все правильно, я просто думал что там 4-ре звучания, (клин-драйв, кранч-лид) и что кранч - это режим чистого и лид - режим драйва.
 Спасибо, щас заканчиваю с предом и буду доделовать оконец, как закончу похвастаюсь.
MV
« Ответ #43 : Сентября 11, 2008, 03:12:50 pm »
Нет, клин/драйв переключает каналы, а кранч/лид - режимы драйвового. Все правильно ты собрал, звук и фотки, как соберешь, в студию! :))))
[E.x.e.s]
« Ответ #44 : Сентября 11, 2008, 06:45:20 pm »
Так основной платы то нет на сайте >:(
 :)Только с лампами и парочкой деталей. Ладно, буду под релюхи и спикесм сам разводить :D
Salvador
« Ответ #45 : Сентября 14, 2008, 04:51:05 pm »
Skyggedans, если вас не затруднит, разместите пожалуйста схему всю схему девайса по которой вы делали на этом форуме. а то у меня есть только ламповая часть, интерисует собственно спикерсим. Ну и накал ламп сбалилизированный? В общем схема нужна полная.
Сам давно ищу нормальную печатку, чтоб сделать напольный преамп. Ваша подходит как нельзя чуче, огромное спасибо вам са печатку.
Salvador
« Ответ #46 : Сентября 16, 2008, 04:28:05 pm »
Люди ну откликнитесь кто-нибудь дайте полную схему сего устройсва вместе со спикерсимом, а то я уже плату травить надумал, а схемы нет
gaint
« Ответ #47 : Сентября 16, 2008, 05:55:18 pm »
to Salvador Печатка делалась по схеме Азнаура "Предусилитель на 2-х 12АХ7" (Не мод2 а именно первый вариант), вот ссылка http://www.aznaur.spb.ru/preamp.html. Там и спикер сим и БП, пользуй.  Но опятьже советую разводить свою печатку, или делать П2П монтаж, так как по своему опыту скажу что мне уже надоело искать косяки в чужих печатках когда собранная схема начинает заводится и фонить, я предпочитаю делать с нуля, и собирать (проверять) схему по каскадам, по каскадам же и разводить землю.
Salvador
« Ответ #48 : Сентября 16, 2008, 07:15:39 pm »
Эх не работает у меня этот сайт (http://www.aznaur.spb.ru/preamp.html) уже 3-й день. Наверно у меня что-то с инетом.
по поводу этой печатки, атор пишет, что у него все без проблем работает, кто-то еще отписывался, что ее собирал. Вот я и решил ее собрать. есть вариант собрать СлоРекту, но этот мне больше по печатке понравился, та она слишком высоая. Еще понкравилась идея крепления платы с лампами, хотя идея и не нова.
gaint
« Ответ #49 : Сентября 16, 2008, 08:58:46 pm »
 Мда, многие говорят что у Азнаура сайт не пашет временами, включая самого автора сайта, но у меня никогда проблем небыло, видимо это территориально зависит.
 Вот держи, скачал и перезалил, http://slil.ru/26151220 надеюсь отсюда у тебя качается, если что могу на почту отослать.
 Про печатку... ну можеш делать на той, я ее смотрел, больше нравится чем та что на сайте АЗГ, кинулась в глаза пара петель, насколько я заметил - там некоторые номиналы несоответствует схеме, но детали правильно стоят, так что собирай по схеме а не по маске печатки, а то будет у тебя потом головная боль.
 Что касается того что у автора схема работает - так обычно и бывает, пусть там будет куча петель, ошибок и.т.д, но конкретно в конструктиве автора все замечательно, но у тебя с другим трансом, другими типами резисторов и конденсаторов, другим корпусом и банально другой длинной проводов и их расположением, может быть куда более печально.
 Сам походил много раз, поэтому лучше я потрачу пару часов но сделаю свою печатку или монтажку, чем потрачу несколько дней чтобы искать где косяки и почему гудит и пищит на чужой. В своей я точно буду знать куда что идет и где, как и почему стоит та или иная деталь. Тоже самое касается программирования, многие думают что чуток изменить чужую программу куда проще и быстрее чем написать свою, но очень часто это не так.
« Ответ #50 : Сентября 17, 2008, 12:55:06 am »
Хостинг дурной, буду потихоньку менять. Хотя больше грешу на поддержку ДНС. Постараюсь разобраться.
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #51 : Февраля 16, 2009, 09:27:06 pm »
Здравствуйте.Вопрос такой.Как в Engl'е mod 2 сделать регулятор гейна на кранче?
Jarroy
« Ответ #52 : Февраля 18, 2009, 12:22:13 pm »
Так он, собственно присутствует...
Что подразумеваешь под кранчем?
Там двухканальный преамп(lead\clean ) с двумя режимами(lo\hi gain).
Получается типа четыре канала.
[E.x.e.s]
« Ответ #53 : Февраля 18, 2009, 08:17:18 pm »
клин хайгейн(4й канал)? :o
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #54 : Февраля 20, 2009, 12:09:38 am »
пошутил человек  ;D, в сущности канала два, но у второго получается облегченная версия, которую можно считать третим каналом, вот если наладить логику в комутации и три кнопки, чтоб с любого на любой одним нажатием переходить, тогда будет точно три канала.
А я собственно печатку развел, под 0477 с 10 ручками, катодные резюки и притяжка сигнала к земле - smd, smd тантал в катодах, маршалл спикосим полностью на смд, подразумевается использование азнауровского повышающего транса, ах да, ориентация выходов\входов - вход справа, выходы слева., если интересует лэйку выложу.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Nimander
« Ответ #55 : Февраля 20, 2009, 12:41:58 pm »
To Mario
Конечно выкладывай, интересно посмотреть, что у тебя получилось! ;)
Mario
« Ответ #56 : Февраля 20, 2009, 02:49:59 pm »
вот пожалуйста, вроде проверил, без ошибок должна быть, если найдете, сообщите. http://webfile.ru/2940662
платы темброблоков изображены если смотреть на них со стороны дорожек, для печати зеркалить, а так информативнее сверять. подразумевается использование PLS-PLD разъемов для ТБ, и WF-HU для питания и коммутации. Лампы на впаянный PLS :)
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 05:06:56 pm от Mario »
Jarroy
« Ответ #57 : Февраля 22, 2009, 07:44:23 am »
Ну не совсем я пошутил.
Я делал по этой схеме:
Там получается:
  • clean
  • hi gain clean
  • lo gain lead
  • hi gain lead
По Азнауровской?
Тут реле наоборот стоят и получается 3 режима:
  • clean
  • lo gain lead
  • hi gain lead
Кем и зачем сделано это изменение я сказать не могу
« Ответ #58 : Февраля 22, 2009, 11:43:58 am »
Clean Hi режим не очень серьезный. Подпердывает и несбалансирован. Посему был убран. Плюс удобство переключения намного выше.
Схема Скримера 50 очень сырая. для любителей олдскульного хайгейна.
ALEXandrOFF
« Ответ #59 : Февраля 22, 2009, 01:07:07 pm »
Люди поделитесь схемкой не моденного ENGL E530 плз
