Автор Тема: ENGL Mod: фото, печатка  (Прочитано 20180 раз)
Jarroy
Re: ENGL Mod: фото, печатка
« Ответ #60 : Февраля 22, 2009, 03:10:19 pm »
Я как бы не совсем понимаю в чем отличие Screamer 50 от Mod 2 в канале хайгейна.
Другой пот гейна и обвязочка вокруг него.
Неужели такая разительная разница?
А насчет higain clean - дело вкуса.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #61 : Февраля 22, 2009, 03:19:20 pm »
пожалуйста вот
ОООо, прегейновый фильтр может на корню характер звука изменить, в основном им и играются.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2009, 03:21:53 pm от Mario »
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Hotabych
« Ответ #62 : Февраля 22, 2009, 07:30:06 pm »
пожалуйста вот
Конденсатор после 4-го триода должен быть притянут к земле резистором 1Мом, а то хлопки будут.
Поиск собственного звука
« Ответ #63 : Февраля 22, 2009, 08:38:07 pm »
пожалуйста вот
Лучше притянуть к земле вход ТБ после этого триода.
« Ответ #64 : Февраля 22, 2009, 09:47:11 pm »
Люди поделитесь схемкой не моденного ENGL E530 плз
А покажи моденный :) На самом деле я и не только выкладывали. Ищи по сайту, ссылку не вспомню пока. От мод2 не шибко много разницы.
Я уже тыщу раз описывал разницу по звучанию. Мод2 звучит существенно плотнее, правильная отдача по низам (панч), а не рыхлая взвесь как у Скримера, более собранная серединка  и нет срущего верха, хотя оного реально много. Преамп звучи серьезно, а не как поделка пионера. У ЭНГЛ-а схема Скримера более нигде не повторяетс, прибор очень на вкус и цвет. Из любителей родного звука знаю только одного человека. Все остальные или продали, или замодили.
на счет пердюче-плоского кранча - ну я такого вкуса не встречал. У 530-го этот режим в разы более вменяемый за счет большего числа регулировок.
Mario
« Ответ #65 : Февраля 23, 2009, 12:58:55 am »
схему рисовал не я  ;), там все написано, нарисована она видно за два года до рисования схемы мода 2, а там вроде как притянуто  ;).
а хлопки в любом случае будут (пусть не громкие), энглы, по славам AZG, ставят мьют на выходе, который глушит весь пред в момент переключения
Jarroy
« Ответ #66 : Февраля 23, 2009, 05:30:11 pm »
Видно поэтому и накатал уже 6000 постов  ;)
Марио, в выложенной тобой схеме Е530, кстати, клин хай гейн есть.
И отличие я вижу, скорее,  в обвязке между 2 и 3 триодом.
Это, вообще то, не прегейновый фильтр.
Ты по этой схеме делал?
Mario
« Ответ #67 : Февраля 23, 2009, 06:31:50 pm »
Эту схему, как видно, снимал уважаемый AZG, а не я, попросили выложить оригинал 530, я нашел у себя и выложил, сравнивать с модом у меня желания не возникало как-то, поэтому я эту схему почти не смотрел, а прегейновый фильтр другой  - в скриммере, который не является 530м. Мы запутались в трех сосн... то есть предах. ;)  Бегло посмотрел, немного не понял, RE 2.2 во втором положении мьютит 3й каскад в землю, а RE 2.1 переключается на него, чтобы что-то снять  :o
Jarroy
« Ответ #68 : Февраля 23, 2009, 06:53:06 pm »
Да действительно.
Это, собственно, я и хотел сказать. Ты опередил. :)
Попытаюсь срезюмировать:
  • Ты делал мод2
  • мод2 отличается от скримера обвязкой пота гейна
  • обвязка по сути - коррекция ФВЧ вниз
  • клин хайгейн "мешает под ногами" уважаемым пользователям
  • прегейн в е530 такой же как в мод2
  • под прегейном понимаем обвязку между 1 и 2 триодом
Мы вышли из леса непонимания?
« Ответ #69 : Февраля 24, 2009, 12:09:32 am »
Схему ту рисовал для себя и давно. 2.2 должен быть наоборот.
мод2 шел своим путем, я как-раз в те времена разбирался с прегейном. Пришел к такому варианту, который совпал с 530-м :)
Mario
« Ответ #70 : Февраля 24, 2009, 04:27:44 pm »
Jarroy, ага, вышли.
AZG, интересный исход - модили скриммер, получили мод, посмотрели в Е530, оказалось мод скриммера уже есть ;D, отсюда название Mod2?
« Ответ #71 : Февраля 24, 2009, 10:26:37 pm »
Не совсем. Первый мод был в смысле убирания всякого песка и т.п. Вариант был неплохой, но жутко сырой. Я начал копаться в первопричинах такого звука, ведь слышно было, что остнова шикарная, но недоделана. ТОгда и пришел к прегейну. Это 50% звучания преампа. Напортачишь в нем - ничем не вылечишь. Даже грелки не всегда помогают.
530-й да, совпал, но я схему снял примерно на пол года позже мод2. Когда народу выкладывал Мод2 пририсовал немного упрощенный эквалайзер от 530-го.
null
« Ответ #72 : Марта 19, 2009, 10:21:53 am »
здраствуйте , не без помощи хороших людей , собрал сей2 девайс  включил,звук есть но он обсолютно нерегулируем))) работает только ручка Volume причем их 2е и  они находятся не на своем месте,переключение каналов также неосуществимо ,посоветовался с другом он считает что проблема в реле. дайте дельный совет , заранее благодарен
Ins
« Ответ #73 : Марта 19, 2009, 05:36:34 pm »
В данном случае самый обычный совет: проверяй монтаж ;)
И хорошо бы фото монтажа увидеть...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 06:49:57 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
batonu4
    • ICQ клиент - 458385930
« Ответ #74 : Марта 25, 2009, 10:05:11 pm »
Уважаемые, какие лампы лучше использовать в схеме mod2. У меня имеються 6н1п, 6н1п-ев, 6н2п,6н2п,6н23п,6н23п.
Hyde
« Ответ #75 : Марта 26, 2009, 02:13:10 am »
Лучше всего будет 12ах7, а для начала поставь 6н2п/ев, потом поставь другие, из того списка, что у тебя, сравни. Но перед заменой глянь в справочники, чтобы максимальное напряжение на аноде было не ниже напряжения питания.
« Ответ #76 : Марта 26, 2009, 02:50:17 am »
Нехорошо сравнивать эти лампы, некорректно. Ибо режимы разные. А вот звучать может будет для кого-то интересно...
Scull
« Ответ #77 : Марта 27, 2009, 12:41:38 pm »
Скажите пожалуйста, среднюю точку накала ламп (9-й пин) на землю нужно цеплять или нет?
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Ins
« Ответ #78 : Марта 28, 2009, 01:17:05 pm »
Если будешь использовать 6н2п то 9 ногу(экран) цепляешь на землю, если 12ах7, то накал цепляешь к замкнутым 4-5 и 9й лепесткам панельки.
« Ответ #79 : Марта 28, 2009, 01:27:56 pm »
Только не забываем, что это актуально именно для питания 6,3в!
