Автор Тема: ENGL E530  (Прочитано 14980 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
ENGL E530
« : Июня 08, 2008, 08:41:13 pm »
Всем привет!Решил вот тут поделится с вами схемкой нарытой на досуге...Говорят хорошая вещ.Мож кто(если не лень наклепает печатку? А то навесом как то лень..
P.s хотел еще спросить:че там с коммутацией на нем...чет как тоне совсем я понимаю.....
« Последнее редактирование: Июня 08, 2008, 08:43:04 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
Re: ENGL E530
« Ответ #1 : Июня 08, 2008, 10:36:07 pm »
По моему контакты RE1 нарисованы неправильно, если включить так как нарисовано ниже RE1,RE8 (DEFEAT) образуют байпас.
RE3,RE4,RE7 (CHANNEL) переключают clean/od.
RE2 (GAIN BOOST)добавляет доп. каскад на третьем триоде.
RE6 (CONTOUR) не знаю чем управляет (не нашел контактов)
Вся схема под релюхами образует мьют на время переключения релюх.
Правда цепь заряда электролитов нормальная (через диод и БЭ переход транзистора), а разряд только за счет утечки.
 Я бы добавил диоды, катодом в точку соединения кондер диод a анодом на землю.
Re: ENGL E530
« Ответ #2 : Июня 08, 2008, 10:52:55 pm »
Я не слышал этот аппарат, так что не могу ничего сказать насчет звука.
Если не нужен стерео loop/кабсим посмотри здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1212778170
Там есть схема и печать. Он правда заточен под двуполярное питание но легко модится под однополярку.
Re: ENGL E530
« Ответ #3 : Июня 09, 2008, 12:16:38 am »
Просто по поводу этой схемы в пдф(писал азг что это полнейший фек!Поэтому и спрашиваю,мож кто протестить смогет?(есть желание если  у кого)
P.s В июле собираюсь брать krank кранкенштей(сразу же схемочку отрисую вам)самому оочень интересно что там наворотили наши друзья из ШТАТОВ
Re: ENGL E530
« Ответ #4 : Июня 09, 2008, 12:48:32 am »
Тестить по моему имеет смысл только ламповую часть, так как спикосим и коммутация далеки от идеала.
Кстати в спикосиме кажется перепутаны инв и неинв входы оу.
По схеме получается, что оу охвачены положительной ос.
Поскольку я не нашел в инете других вариантов схемы, опасаюсь что могут быть другие косяки.
Re: ENGL E530
« Ответ #5 : Июня 09, 2008, 03:03:45 am »
Эта схема абсолютный фейк, хотя неламповая часть правильная на первый взгяд.
Ладно, поделюсь правильной ламповой частью. Пользуйте!
MV
Re: ENGL E530
« Ответ #6 : Июня 09, 2008, 03:47:08 am »
Давно уже выкладывали здесь архив со схемами... Схема преампа из него.
Re: ENGL E530
« Ответ #7 : Июня 09, 2008, 10:07:35 am »
Вау!Спасибо ребятки!Порадовали.+5 всем
Brutar
Re: ENGL E530
« Ответ #8 : Июля 17, 2009, 04:24:00 am »
Извиняюсь. что поднимаю старую тему. Вот возник вопрос по поводу этой схемы, и её сравнения с мод2 от Азнаура. Так вот: здесь громкости имеют номинал в 50 килоом, а у Азнаура в мод2 - 500 килоом на перегруженном канале. Сам столкнулся с проблемой, что в мод2 очень трудно регулировать громкость, может всё-таки есть смысл вставить 50 килоом, как в оригинальной схеме? кто-нибудь пробовал?
Gregg
Re: ENGL E530
« Ответ #9 : Июля 18, 2009, 01:10:36 am »
Правильнее ставить 50к.
Brutar
Re: ENGL E530
« Ответ #10 : Июля 18, 2009, 01:15:09 am »
Спасибо за ответ.
Re: ENGL E530
« Ответ #11 : Июля 18, 2009, 01:25:15 am »
50к только на чистом. И проблем с регулировкой не вижу в принципе. Плюс зависит от делителей и т.п.
Правильно делать после преда буфер и после него ставить мастер-громкость. ТОгда отрулите любую домашнюю громкость.
Gregg
Re: ENGL E530
« Ответ #12 : Июля 18, 2009, 08:49:16 pm »
Из моего опыта:
Если громкость 50к амплитуда сигнала ~1,5В, что во всех случаях достаточно. Ну если надо прямо в фазик тогда другое дело.
На чистом без делителей амплитуда сигнала ~50-60V, так что делитель там должен быть вроде 1М/22-33к.
mak
Re: ENGL E530
« Ответ #13 : Мая 04, 2010, 01:31:58 pm »
Здравствуйте! Проблема с предом. При переключении на чистый канал происходит мощный щелчок! Причем происходит он только в момент игры, в момент когда струны придерживаешь переключние происходит корректно. Перепробовал все меры устранения щелчков, ничего не помогает. Поглядываю в сторону моментари мьюта, как реализовано в этой схеме http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/engl-e530-amplifier-schematic.pdf . Нет ли у кого готового, ПРОВЕРЕННОГО!!! варианта этого устройства? Буду благодарен!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ENGL E530
« Ответ #14 : Мая 04, 2010, 01:44:18 pm »
Зачем плодить сообщения :o притяни контакты реле к земле через 1м и проблему как рукой снимет;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
mak
Re: ENGL E530
« Ответ #15 : Мая 04, 2010, 01:46:24 pm »
Притягивал, не помогло. Интресует схема МЬЮТА!!!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: ENGL E530
« Ответ #16 : Мая 04, 2010, 04:14:22 pm »
@ mak
так там по схеме итак есть мьют... у меня ничего не счелкает!
Freedom is slavery.
War is peace.
mak
Re: ENGL E530
« Ответ #17 : Мая 04, 2010, 07:04:45 pm »
На этой схеме есть каскад на полевике, который на землю сигнал с выхода на доли секунды мьютит, в момент переключения. Вот именно подобная схемка и интересует.
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
Re: ENGL E530
« Ответ #18 : Мая 16, 2011, 12:38:21 am »
Доброо времени суток всем. Хочу обратиться к щарящим людям, к тем, кто уже собирал сабж. Пожалуйста, если не трудно, чиркните схему только одного канала хай-гейна, без клина и кранча. Вроде бы интуитивно я и сам предполагаю, какие надо ветки убрать со схемы, но с релюхами не догоню, боюсь ошибиться.. Помогите, пожалуйста, кому не трудно.
Спасибо.
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #19 : Мая 18, 2011, 10:14:58 am »
