Автор Тема: ENGL E530  (Прочитано 14762 раз)
MIXA
Re: ENGL E530
« Ответ #100 : Февраля 03, 2012, 11:26:17 pm »
@ THRASH
Попробуй увеличивать номинал R 113. По результатам отпиши, интересно, т.к. настраивал у себя схему мута пришлось играть с некоторыми номиналами.
Gregg
Re: ENGL E530
« Ответ #101 : Февраля 04, 2012, 01:44:42 am »
R105 увеличить на 100к, R106 убрать и потом играться с С73. Пробуй 220нФ, 470нФ и 1мкФ и сам услышиш.
Re: ENGL E530
« Ответ #102 : Февраля 04, 2012, 12:11:54 pm »
@ Gregg Разве можно совсем убирать С106?
Gregg
Re: ENGL E530
« Ответ #103 : Февраля 05, 2012, 01:43:24 am »
Если R106 имел ввиду, да можно. Я вообще не ставлю. Меса тоже :)
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2012, 01:45:33 am от Gregg »
Manukbey
    • ICQ клиент - 637489981
Re: ENGL E530
« Ответ #104 : Февраля 11, 2012, 11:48:48 pm »
Почти спаял.
http://imageshack.us/photo/my-images/593/img3892v.jpg/
Прошу помощи аудитории. Помогите расчитать ТОР. Или делать на перевертышах?
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 11:49:38 pm от manukbey »
Re: ENGL E530
« Ответ #105 : Февраля 12, 2012, 12:05:35 am »
@ Manukbey
хорошо получается!
я против перевёртышей.
точнее - их тоже надо рассчитывать, а не тупо два транса брать и встречно включать.
- анодки по переменке 250-270В 10мА;
- накал, пишут, 6,3В - тогда 1А с запасом хорошим (если по схеме без стабилизации);
- для 7824 пойдёт 20-21 В по переменке, милиампер так 100;
- для ТВА не знаю, что надо - в даташит надо смотреть.
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #106 : Февраля 12, 2012, 12:40:07 am »
@ MARcus
Спасибо!
Какие минимальные размеры железа для ТОР-а? Я мотальщику показывал визуально на пальцах размеры кольца, так он говорит что не потянет. Хотя он не мотал никогда для анодки. На вашем MARcus NGC 2400 размеры какие, если не секрет?
Re: ENGL E530
« Ответ #107 : Февраля 12, 2012, 01:42:51 am »
Если сложить всю мощность (примерно), получается около 15 Вт.
Высота транса ограничена корпусом, т.е. около 40 мм.
Вобще-то, данных по напряжению/току (мощности) по обмоткам и по ограничению по высоте должно быть достаточно для ТЗ для намотки.
На моём NGC семь ламп, поэтому тот тор - не ориентир, к тому же я от него отказался ещё на начальном этапе - сильно лучит. Но на фотках остался именно он.
Транс, который сейчас использую, обозначен в соседней теме.
http://www.transled.ru/products/tp139/335/
А какой Вы планируете корпус использовать для преампа?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2012, 01:43:42 am от Marton »
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #108 : Февраля 12, 2012, 03:49:46 am »
@ MARcus
Корпус, пока под вопросом. Я не нацелен  делать один в один, просто не люблю сопли из проводов. Может даже "голову" соберу и туда его впихну. ::) Валяется у меня  корпус от sat-тюнера (высота 6 см.) может в него впишется.
Zadolbator
Re: ENGL E530
« Ответ #109 : Февраля 15, 2012, 08:31:17 pm »
Почти спаял.
Просим печатку!)) ::)
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #110 : Февраля 15, 2012, 10:58:32 pm »
Печатка, вернее рисунок разводки с расположением элементов будет после запуска агрегата).
Не нахожу транзистор J175. Ничем заменить нельзя?
el Doctor
Re: ENGL E530
« Ответ #111 : Февраля 15, 2012, 11:11:14 pm »
@ Manukbey
продается у смб в интернет магазине например.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Re: ENGL E530
« Ответ #112 : Февраля 16, 2012, 11:24:28 am »
Можно. От J174 до J177, но чем больше последнее число тем больше его сопротивление в закрытом состоянии. Лучше 74.
Re: ENGL E530
« Ответ #113 : Февраля 16, 2012, 11:58:40 am »
Можно - КП103И. Даже еще и лучше.
Можно и К,Л,М, но это уже, кто как сумеет увязаться.
Re: ENGL E530
« Ответ #114 : Февраля 19, 2012, 06:52:19 pm »
по поводу мьюта. R106 ни на что не влияет. 105 увеличил до 100к, 113 до 33к. Стало в общем то приемлемо но в самый начальный пик все равно слышен слабый щелчек. Видимо он работает с некоторым опаздыванием в какие то доли секунды но улучшить этот параметр скорее всего нельзя.
Если бы он работал с некоторым опережением. ::)
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2012, 06:52:36 pm от thrash »
Zadolbator
Re: ENGL E530
« Ответ #115 : Февраля 21, 2012, 12:21:57 pm »
Ну как, запустил?
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #116 : Февраля 22, 2012, 10:46:00 pm »
Запустил свой агрегат. Правда от внешних трансов. Вроде как все работает. Пока только наушники не проверял. Радует что ничего не задымило и заработало с первого раза. Насчет звука ничего сказать не могу так как не являюсь музыкантом, да и гитара у меня ужасная (гриф от Zombie остальное сам переделывал). Когда соберу все в коробку, отвезу ребятам на тест. Не ругайте сильно, гитарой заболел меньше года назад. Никогда не думал что это так заразно).
http://imageshack.us/photo/my-images/703/img3934j.jpg/
Re: ENGL E530
« Ответ #117 : Февраля 23, 2012, 12:01:39 am »
@ Manukbey, да, труд большой, конечно, здорово, что запустился!
Даже странно :).
Потенциометры будешь менять на "с одинаковыми крутилками" по длине?
Да, гитаризм заразен... гитаристический паянизм ещё более... до одержимости...
 ;D :'(
burjak
  • фуз forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #118 : Февраля 23, 2012, 12:09:56 am »
Паянизм заразен жутко :)
я для себя этот вопрос решил радикально: разтаботать аппарат польностью отвечающий моим требованиям и рубить на нем :) точка ставится сразу на паянизме, заодно и денег можно заработать ;)
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #119 : Февраля 23, 2012, 12:52:31 am »
@ MARcus
Потенциометры конечно надо заменить. Попробую заказать "alpha". Впаял что нашел. Все что с буквой "А" поставил "TOMY". Но мне кажется что они не совсем то, или совсем не то. А почему Вам странно что заработало?)) Я ведь ничего не изобрел, просто повторил. Самое сложное было рисовать печатку в corel draw по единственной найденой фотографии.
