Автор Тема: ENGL E530  (Прочитано 14925 раз)
burjak
  • фуз forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #120 : Февраля 23, 2012, 01:00:02 am »
печатка мего, я бы в несколько раз меньшую делал :)
Manukbey
    • ICQ клиент - 637489981
Re: ENGL E530
« Ответ #121 : Февраля 23, 2012, 01:16:48 am »
@ burjak
Печатка один в один. Там уменьшать нечего, и так рисунок плотный. Только урезАть, а это уже очередной MOD.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 01:17:44 am от manukbey »
burjak
  • фуз forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #122 : Февраля 23, 2012, 01:26:22 am »
Ниче себе плотный, куча пустого места с обеих сторон на фоне 4х корпусов и небольшой кучки пассива :)
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #123 : Февраля 23, 2012, 02:03:24 am »
@ burjak
 :) Там где пусто, будет транс. Рисунок плотный потому как там масса разведена между всеми дорожками, апендиксы разные. Я думаю разработчики 530-го не для красоты так плату развели.) Для ЛУТ-а меньше никак, да и потенциоментры в притык если "крутилки" надеть.
Gregg
Re: ENGL E530
« Ответ #124 : Февраля 23, 2012, 02:36:45 am »
Если цель сделать один в один тогда да, иначе уменьшить можно.
Re: ENGL E530
« Ответ #125 : Февраля 23, 2012, 03:03:52 am »
@ MARcus
А почему Вам странно что заработало?)) Я ведь ничего не изобрел, просто повторил.
Ну, это комплимент на самом деле  :)
Но и везение имеет место быть, поскольку многие повторяльщики много каких аппаратов чего-нибудь да не повторят, а потом начинается тред на 100500 страниц с исходным вопросом "а почему ж не заработало..."
Вот к Вам это и не относится 8-)
Zadolbator
Re: ENGL E530
« Ответ #126 : Февраля 23, 2012, 05:52:36 pm »
Manukbey
Выложи пожалуйста печатку
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #127 : Февраля 26, 2012, 10:45:13 am »
Вот. http://www.onlinedisk.ru/file/832211/
Кому надо, разберетесь. Номиналы по схеме
http://forum.guitarplayer.ru/attach/214442-543818.jpg
Zadolbator
Re: ENGL E530
« Ответ #128 : Февраля 26, 2012, 10:52:12 am »
Страница не найдена :-[
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
Re: ENGL E530
« Ответ #129 : Февраля 26, 2012, 11:31:33 am »
черточку в конце убери
хотелось бы уточнить размеры печатки, ширину хотя бы
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 11:34:23 am от polek »
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #130 : Февраля 26, 2012, 03:30:15 pm »
Ширина моей платы 345 мм. В оригинале скорее всего 350.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 03:32:18 pm от manukbey »
seasadmean
Re: ENGL E530
« Ответ #131 : Февраля 26, 2012, 04:31:09 pm »
я вот прикидывал и всё как то около 370-380 выходило :-?
никто случайно оригинал не обмерял? :)
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #132 : Февраля 26, 2012, 08:18:12 pm »
 Я подгонял фото оригинала по сетке в corel draw ориентируясь на известные расстояния выводов микросхем DIP корпуса. Как по Вашему я попал на реальные размеры реле? :)
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #133 : Февраля 26, 2012, 08:32:28 pm »
Проверил еще раз, теперь плясал от размеров самого РЕК корпуса 19 inch.
seasadmean
Re: ENGL E530
« Ответ #134 : Февраля 26, 2012, 10:19:05 pm »
и что получилось? ширина самого ящика без ушей около 430 мм, если плата 350, то по бокам в сумме должно быть 70-80мм пустоты, а по фоткам не похоже :-?
я прикидывал по растоянию между винтами крпления трансформатора, оно должно быть 50мм
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2012, 10:20:04 pm от seasadmean »
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #135 : Февраля 26, 2012, 10:49:40 pm »
@ N1K
Может быть и так. :-? Я вытягивал фото еще и в photоshop-е в перспективе. Может поэтому такие размеры у меня. Мне пофиг, главное что работает :). Хорошо что не больше, итак выше уже писали что плата слишком большая.
Zadolbator
Re: ENGL E530
« Ответ #136 : Февраля 26, 2012, 10:57:37 pm »
N1K
По фоткам как раз сантиметров 7 пустоты..
iMusic
Re: ENGL E530
« Ответ #137 : Февраля 29, 2012, 02:16:02 am »
Есть вопрос по поводу мъюта. Девайс собрал но щелкает зараза неприятно. На схеме намучено с реле 3а и 7 я сделал как у Азнаура-тоесть без 3а. Повлияет ли это на работу мъюта если реле 3 удалить из схемы или же схема мъюта универсальна и не имеет привязанности к конкретной схеме?
Zadolbator
Re: ENGL E530
« Ответ #138 : Февраля 29, 2012, 07:11:09 am »
Нет, не повлеяет, будет щёлкать...  В оригинальной схеме мьют не для красоты сделан
iMusic
Re: ENGL E530
« Ответ #139 : Февраля 29, 2012, 03:42:05 pm »
Я имел ввиду если я соберу схему мъюта без реле 3 оставив только 7 и 4 она будет работать илиже реле 3 подключенное к 7 имеет какоето особое предназночение и удалив его схема мъют работать не будет?
