Автор Тема: ENGL E530  (Прочитано 13535 раз)
Re: ENGL E530
« Ответ #140 : Марта 01, 2012, 09:19:22 pm »
@ Manukbey, спасибо!
А схемка-то поправленная  ;) - rev 1.01.
Manukbey
    • ICQ клиент - 637489981
Re: ENGL E530
« Ответ #141 : Марта 04, 2012, 02:20:10 pm »
@ MARcus
Поправленная, не полностью...
Ins
Re: ENGL E530
« Ответ #142 : Марта 04, 2012, 10:18:12 pm »
В ней ошибки есть?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Manukbey
Re: ENGL E530
« Ответ #143 : Марта 05, 2012, 09:46:48 pm »
Есть несоответствия в комутации. RE7 почему-то комутирует по умолчанию не тот канал. RE6 a,b в печатке оригинала комутируют наоборот. И еще, в спикерсиме, ни на одной из фото плат не нашел R56. Поправьте если я не прав.
Это я про принципиальную схему rev. 1.01
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 09:50:49 pm от manukbey »
seasadmean
Re: ENGL E530
« Ответ #144 : Марта 05, 2012, 11:04:01 pm »
@ Manukbey
на схеме R56/R61 и R73/R81 образуют делители 1/2 питания, но помойму на плате один общий делитель на оба канала. С53 тоже нет
но всё это не существенно :)
« Последнее редактирование: Марта 05, 2012, 11:09:31 pm от seasadmean »
Yuriy
Re: ENGL E530
« Ответ #145 : Марта 27, 2012, 12:48:21 am »
Хочу спросить, делаю сабж и размышляю, надо ли на выходе ставить повторитель на ирф? В оригинале ж нет повторителя.
Qwertinsky
Re: ENGL E530
« Ответ #146 : Марта 28, 2012, 11:14:19 am »
а ты два выхода сделай до повторителя и после я так и сделал  и оценишь заодно воздействие повторителя на звук.
Yuriy
Re: ENGL E530
« Ответ #147 : Марта 28, 2012, 07:22:38 pm »
Я уже печатку вытравил с повторителем.
Но, наверное, распаивать не буду.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 10:38:35 pm от y_moroz »
Yuriy
Re: ENGL E530
« Ответ #148 : Апреля 10, 2012, 10:38:53 pm »
Сделал наконец.
http://imageshack.us/g/7/img6688f.jpg/
Ins
Re: ENGL E530
« Ответ #149 : Апреля 10, 2012, 11:00:21 pm »
Проводов то как много  :-? Гораздо удобнее темброблоки паять на платы вместе с их обвесом и разъемами подключать к основной плате, и культурнее выглядит, и собирать проще(есть приятная лейка от эльдоктора где-то на гитарплеере, на основе нее я себе делал). А вообще, поздравляю! Хороший прибор ;)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 11:01:37 pm от Insane »
Resident_Kms
Re: ENGL E530
« Ответ #150 : Июля 10, 2012, 01:42:45 pm »
вообщем такая проблема.. собрал мод 2, лампы 12АХ7 анодка 330вольт.. Клин кранч вроде норм, а на лиде гейна вобще мало...  все перепроверил по сто раз, все в поряде. по этой печати собирало куча народу и все норм.. у меня почемуто все дисты (кранк дист, слоректа, энгл полевой, этот энгл) которые я собираю очень малогейны, в то время как у всех гейна до жопы (за это время сменил гитару уже)... гитара обычная бюджетная, о двух хамбакерах, выхлоп не маленький... при том что на комбике в штатном дисте гейна хватает....
вот печатка http://www.onlinedisk.ru/file/908360/
а вот фото и карта напряжений (сорри, плату с лампами не смог снять..)
прошу совета, ибо собирать не рабочие преды надоело... уже рука начинает подыматся бросить все и купить фирмовый...
« Последнее редактирование: Июля 10, 2012, 01:44:35 pm от Limewax »
  • Мимо проходил...
Re: ENGL E530
« Ответ #151 : Июля 10, 2012, 04:46:14 pm »
Посмотрите внимательно - первый, второй и третий триоды имеют одинаковую обвязку по постоянному току, однако режим второго триода сильно отличается. Вот и копайте там. Возможно, кстати, это ВЧ-возбуд. Закоротите сетку второго триода на землю и проверьте, не поменялся ли режим.
Resident_Kms
Re: ENGL E530
« Ответ #152 : Июля 11, 2012, 11:27:02 am »
по всей видимости, так как режим поменялся - на аноде\катоде стало 207в/1,53в соотвественно... И как же с ним боротся?? Неужели из за него так мало гейна..
  • Мимо проходил...
Re: ENGL E530
« Ответ #153 : Июля 11, 2012, 01:00:00 pm »
Для начала, конечно, желательно убедиться до конца. Осциллограф есть?
Если нет, то надо смотреть вот что. При нулевом положении потенциометра Gain сетка сидит на 0. Т.е. при вращении потенциометра с 0 в сторону увеличения режим должен быть сначала нормальный, а потом резко прыгнуть при появлении возбуда. Если это не так, то надо все внимательно прозвонить тестером, возможно ошибка в монтаже, например, оборван какой-либо резистор.
Еще можно проверить дополнительно, закоротив сетку на землю не напрямик, а через емкость, скажем, в 10нФ (лучше керамический). Если режим изменится в сторону нормализации, то это возбуд, если нет - ищите ошибку или неисправный резистор.
Если таки возбуд, то я бы для простоты разрезал дорожку ведущую к сетке триода (в самой близи к нему) и впаял бы туда резистор, скажем, начав с 10кОм. Если там ВЧ-возбуд, то должен пропасть. Ну или придется понемногу это сопротивление увеличивать.
Resident_Kms
Re: ENGL E530
« Ответ #154 : Июля 11, 2012, 02:14:55 pm »
Rst7, извини, но я тупанул оооченьь. дело в том что когда мерил напруги, платы темброблоков были сняты (ибо подлезть к ногам ламп нереально подлезть).
Сейчас же поставил - во всех положениях гейна нормальный режим, на аноде 210 вольт... я было обрадовался.. но воз и ныне там.. более менее митальный звук рулится только в самом конце, а на середине кранч.... так оставлять не хочется... единственный возбуд который есть лечится одеваним на вторую лампу колпака... вообщем я незнаю что делать...
Pefren
Re: ENGL E530
« Ответ #155 : Июля 12, 2012, 09:48:25 pm »
если такая проблема на всех примочках и дело не в гитаре, так может провод уже того...  :-?
Resident_Kms
Re: ENGL E530
« Ответ #156 : Июля 14, 2012, 06:25:12 am »
вообщем была проведена бессоная ночь, чуть не опоздал на работу - были проверены все резисторы, и я даже не удивился не найдя ни одного неисправного..... Провода были перепробованы 5 штук, также неисправностей не обнаружено...
Pefren, я грешу больше на плохую ауру... ибо дилеи хорусы получаются норм, а дисты.... щас чуть в корпусе закреплю, схожу к знакомому мастеру, у него стабильно десяток гитар дома есть... но не думаю что дело в них... не думаю что проблема также и в оконечнике (а он транзисторный..) Аура такая аура... Позже попробую снять осциллограммы всех каскадов..
MIXA
Re: ENGL E530
« Ответ #157 : Июля 14, 2012, 01:38:19 pm »
Сделал наконец.
Круто)) корпус со свитча? Я делал практически один в один)
Yuriy
Re: ENGL E530
« Ответ #158 : Июля 15, 2012, 08:47:33 pm »
Да, со свича. Покрашеный только. Ну а панели из нержи с лазерной гравировкой.
MIXA
Re: ENGL E530
« Ответ #159 : Июля 18, 2012, 02:01:45 am »
А вот мой вариант
