Автор Тема: ENGL E530  (Прочитано 15003 раз)
Yuriy
Re: ENGL E530
« Ответ #160 : Июля 22, 2012, 03:27:33 am »
Неповериш, но изначально планировал такие же ручки поставить, потом другие поставил, а белые на фаербол ушли
MIXA
Re: ENGL E530
« Ответ #161 : Июля 22, 2012, 11:58:38 pm »
А корпуса без проблем достаешь?
Yuriy
Re: ENGL E530
« Ответ #162 : Июля 23, 2012, 11:18:02 pm »
еще два таких в загашнике лежит
MIXA
Re: ENGL E530
« Ответ #163 : Сентября 19, 2012, 04:22:35 am »
Где можно посмотреть/послушать лид и кранч этого аппарата? Не оригинала, а именно повторенного. Мож кто писАл?
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #164 : Сентября 19, 2012, 03:09:42 pm »
Вот вроде копия 530,но на сколько приближенна схемотехнически не в курсе, а вобще приложил бы хоть каплю сил и поискал.
http://max-sound.narod.ru/4.html
P.S. У меня у одного в окне написания сообщения шрифт стал тусклый и мелкий?
Re: ENGL E530
« Ответ #165 : Октября 18, 2012, 10:50:09 pm »
Коллеги, подскажите, какой диэлектрик в высоковольтных кондёрах ламповой части 530го?
Полиэстер? Полипропилен?
seasadmean
Re: ENGL E530
« Ответ #166 : Октября 19, 2012, 05:03:05 pm »
@ MARcus
47нф с анодов - Arcotronics/Kemet R60
1нф в аноде третьего каскада - Electel
боксовая мелочёвка - AVX
+в некоторых Wima MKS4
Все они MKT = полиэстер.
Я уж давно подметил что в гитарниках рулит полиэстер, только вот меса с полипропиленом смущала. однакож, mesarubka говорит что и в месах полиэстер рулит.
Re: ENGL E530
« Ответ #167 : Октября 19, 2012, 10:02:48 pm »
N1K, огромное спасибо!
Всё-таки полиэстер. Да, в гитарном аппарате он преобладает.
А полипропилен не только Меса юзает, ещё - Кранк и Богнер местами.
Gregg
Re: ENGL E530
« Ответ #168 : Октября 20, 2012, 12:57:27 am »
Двумя словами: обошлись дешево, но если звучит...
seasadmean
Re: ENGL E530
« Ответ #169 : Октября 20, 2012, 09:02:36 am »
@ Gregg
китайские орбиты и подобные были бы дешевле. аркотрониксы не дешевле вимы и эпкоса(не такие уж дешевые Framus'ы например на эпкосах). вот катодные CapXon GS/Jamicon SK дешевые, но если звучит... :)
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
Re: ENGL E530
« Ответ #170 : Мая 18, 2013, 08:57:49 am »
доброго всем времени суток!! собрал напольный вариант е530.. ничего не модил, тб оставил такими же как в оригинале... с оформлением не морочился,человек,который заказывал,сказал,что ему хоть в консервной банке собери, лишь бы звучало достойно...фото приложу позже...забыл его отфоткать))))...вопрос! как залить демки?))))
Ligeti
Re: ENGL E530
« Ответ #171 : Мая 18, 2013, 09:08:07 am »
soundcloud - самое то
Слава
Re: ENGL E530
« Ответ #172 : Мая 18, 2013, 09:22:53 am »
короче вот что получилось
три канала: клин, хай-клин, хай-драйв
цепочка:Schecter Jeff Loomis - Engl E530- Line6 Spider Valve 212 - Shure Sm58- Yamaha MG12 Mixer- Cubase 5
Ligeti
Re: ENGL E530
« Ответ #173 : Мая 18, 2013, 10:28:32 am »
в поряде звук, мне понравился
Слава
Re: ENGL E530
« Ответ #174 : Мая 18, 2013, 10:43:25 am »
ну там и без преампа вся цепь записи блатная))) человек занимается аранжировкой и имеется своя студия звукозаписи...но я его попросил записать именно сырой звук...последующей обработки он не делал
Марикури
Re: ENGL E530
« Ответ #175 : Мая 19, 2013, 07:37:39 pm »
поделитесь плиз печаткой под напольник в 477-ю гаинту  :)
Слава
Re: ENGL E530
« Ответ #176 : Мая 20, 2013, 10:48:00 am »
выложить могу, но там есть моменты,которые пришлось переделывать в процессе сборки..за основу была взята разводка комрада Марио схемы мода АЗГ...в последующем переделал под оригинальную схему...есть нюансы,на которые стоит обратить внимание: из-за большего количества регуляторов, появляется неудобство в близком их расположении, т.е. есть возможность при отстройке звука задеть соседнюю ручку..есть и ещё моменты, ну если печатка заинтересует,то можете задавать вопросы ;)
Слава
Re: ENGL E530
« Ответ #177 : Мая 20, 2013, 07:33:09 pm »
да,и еще!на сколько я сейчас помню,на какой-то из плат ТБ была допущена ошибка!!проверьте!я не помню исправил я ее или нет.регулятор низких регулировался в обратную сторону
Слава
Re: ENGL E530
« Ответ #178 : Июня 03, 2013, 08:55:21 am »
вопрос: никто не сталкивался при сборке с проблемой несбалансированности каналов клин-хай и клин-лоу? то есть проблема в том, что клин-лоу на порядок громче канала клин-хай..если кто-либо стакивался,будьте добры, направьте в нужную степь...гасить клин-лоу или как-то поднимать клин-хай??
Alex CH
Re: ENGL E530
« Ответ #179 : Июня 03, 2013, 03:57:12 pm »
Обычно ставят Master volume и не парятся ;)
