Автор Тема: ENGL E530  (Прочитано 15091 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: ENGL E530
« Ответ #20 : Мая 18, 2011, 12:03:52 pm »
Кондер 1.5n на землю перед третьим каскадом через резистор 220к должен быть. Вот так:
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #21 : Мая 19, 2011, 08:26:43 am »
Ясно,спасибо.
Tolik
Re: ENGL E530
« Ответ #22 : Мая 19, 2011, 08:50:33 am »
Доброо времени суток всем. Хочу обратиться к щарящим людям, к тем, кто уже собирал сабж. Пожалуйста, если не трудно, чиркните схему только одного канала хай-гейна, без клина и кранча. Вроде бы интуитивно я и сам предполагаю, какие надо ветки убрать со схемы, но с релюхами не догоню, боюсь ошибиться.. Помогите, пожалуйста, кому не трудно.
Спасибо.
Этого делать не стоит - выбрасывать канал клина. Ибо звук данного преда без канала клина будет совсем не тот.
Как говорится "Из песни слов не выкинешь".
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #23 : Мая 19, 2011, 05:51:02 pm »
Может человек хочет просто отмакетить хай-гейн канал, а там если понравится, собрать целиком, я например так постоянно делаю.
Tolik
Re: ENGL E530
« Ответ #24 : Мая 19, 2011, 07:04:53 pm »
Ну отмакетит он хай-гейн канал - получит убожество (а это будет именно так) и получим, в очередной раз, разочаровавшегося человека, и который будет на форумах говорить, что Энглы - говно :)
Вопрос с намеком - при работе канала Лид куда девается и чем служит  ТБ канала клина?
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #25 : Мая 19, 2011, 07:32:23 pm »
@ Tolik
То что выход ТБ чистого через 220к будет сидеть на земле на звук лида практически влиять не будет (по крайней мере этим влиянием можно пренебречь). Так же можно пренебречь влияением входа ТБ клина при  юзабельных положениях потенциометров.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 07:37:21 pm от not_found »
Alixxx
Re: ENGL E530
« Ответ #26 : Мая 19, 2011, 08:30:36 pm »
[/quote]
 [/quote]
Это еще с какого перепугу?
Я прежде чем собирать пред, тоже макечу отдельно хайгейновый канал, чтобы оценить звук на перегрузе, от чистого то понятно что ожидать...
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #27 : Мая 19, 2011, 08:32:47 pm »
@ Tolik
Ну лично я убожество, не получаю, всё рулится и звучит. Намёка я не понял, может конечно из-за своих не глубоких познаний схемотехники. Хотя мне кажется, что серьёзных изменений в звуке не будет.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 08:34:26 pm от Ariec »
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
Re: ENGL E530
« Ответ #28 : Мая 19, 2011, 10:10:21 pm »
http://www.onlinedisk.ru/view/664318 вроде так...
Премного благодарен!
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
AntonVIP
Re: ENGL E530
« Ответ #29 : Мая 19, 2011, 11:39:59 pm »
Спасибо парни)) Да, именно так.. Отмакечу хай-гейн, потом клиновый канал прицепить не проблемно.. Если все получится, буду с оконечником мудрить
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #30 : Мая 20, 2011, 12:17:14 am »
Ну тогда удачи в сборке.
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #31 : Мая 20, 2011, 09:42:01 am »
@ Ariec-stav
Tolik намекал на то, что ТБ чистого шунтирует выход первого триода и выполняет роль частотной коррекции для лида. Влияние конечно есть, но весьма незначительное.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #32 : Мая 20, 2011, 03:19:44 pm »
Спасибо, буду знать.
AntonVIP
Re: ENGL E530
« Ответ #33 : Мая 21, 2011, 09:53:34 am »
Спасибо большое. Щас проблема с трансом пока решается.. А как соберу - вывалю примеры звучания (если, конечно будет чем хвастаться  ;D)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2011, 09:53:59 am от AntonVIP »
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #34 : Июля 19, 2011, 12:04:06 am »
Коллеги, а кто-нить знает, что за кондёры стоят в оригинале? И если есть у кого-нить фото внутрянки, буду благодарен...
Re: ENGL E530
« Ответ #35 : Июля 19, 2011, 01:29:25 am »
Подскажите, а кондёры в "контуре" 220пик и 10нан работают в фазе или в противофазе?
Т.е. имеем 220пик / 10нан или 220пик / 20 нан с последующим переключением?
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #36 : Июля 19, 2011, 06:24:31 pm »
Енгл 530 в картинках....
http://dallashodgson.info/reviews/ENGL530/inside.png
http://blog-imgs-37.fc2.com/m/y/k/mykeita/engl_e530_inside.jpg
Такие же кондеры стоят в преде JMP1, но производителя не помню (может эпкос)...
Еще вот тут были фотки внутрянки 530-го, покопайся - много интересного...
220пф/10нф --> 440пф/20нф
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 06:41:47 pm от not_found »
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #37 : Июля 19, 2011, 09:24:04 pm »
@ not_found
Благодарю. А где покопаться, ссылки нет... А кондёры в симетроне есть похожие называются "Миниатюрные полиэтилентерефталатные в прямоугольном корпусе"
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 09:30:29 pm от Ariec »
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #38 : Июля 19, 2011, 09:28:58 pm »
Вот тут: http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=334977 - 70 страниц но стоит посмотреть.
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #39 : Июля 19, 2011, 09:34:13 pm »
Да действительно есть на что посмотреть... Ещё раз спасибо.
Вот ребята подсказали: серые разделительные кондёры вот такие http://www.surplussa...ps/R60-MKT.html
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 11:30:29 pm от Ariec »
