Автор Тема: ENGL E530  (Прочитано 13567 раз)
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #40 : Июля 19, 2011, 09:36:05 pm »
А кондёры в симетроне есть похожие называются "Миниатюрные полиэтилентерефталатные в прямоугольном корпусе"
Ну т.е. народные MKT от Wima и Epcos идеально подойдут
« Последнее редактирование: Июля 19, 2011, 09:36:26 pm от not_found »
Re: ENGL E530
« Ответ #41 : Июля 19, 2011, 09:56:25 pm »
Подскажите, а кондёры в "контуре" 220пик и 10нан работают в фазе или в противофазе?
Т.е. имеем 220пик / 10нан или 220пик / 20 нан с последующим переключением?
220пф/10нф --> 440пф/20нф
а тут
в противофазе...
т.е. 220пф/20нф -> 440пф/10нф
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #42 : Июля 19, 2011, 10:06:57 pm »
Э... Ну верю вот этой схеме как то больше...
 http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/1/mini-preamp%201.jpg
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/530/1/mini-preamp%202.jpg
А здесь синфазно....
Re: ENGL E530
« Ответ #43 : Июля 20, 2011, 12:35:00 am »
@ not_found, я тоже верил, тем более Михаилу KMG доверяю всем сердцем и умом ).
Но. Вот только что на макете я сделал противофазное включение (как на схеме АЗГ) и получил в точности эффект, слышимый здесь между 1:16
http://www.youtube.com/watch?v=XaK1WL5NToo
а именно одновременный сдвиг верха вверх и низа вниз, а не сдвиг всего в одну сторону.
в то время как в синфазном варианте звук, как бы так сказать, какой-то не тот, по ощущениям. Если есть макет или готовый прибор - настоятельно рекомендую перепаять и послушать.
Я пока весьма наслаждаюсь противофазным вариантом.
А смысл такой: ведь мы ж имеем "контур", а не сдвиг диапазона регулировок куда-либо по частоте, поэтому контур работает на 2х варинтах:
1) широкий диапазон 220р/20n и
2) узкий диапазон 440р/10n
причём оба варианта совершенно юзабельные в отличии от синфазной работы переключателей конденсаторов в темброблоке.
Апдейт:
даже я не так выразился - 2 варианта ТБ - это 1) "серединистый" (440p/10n) и 2) с "выкушенной серединой" (220p/20n) - это как раз и есть "контур": управление серединой, по аналогии с EQ в Месе (птичка V), Voicing в H&K Tubeman II и прочих.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 09:31:51 pm от Marton »
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #44 : Июля 20, 2011, 05:08:46 pm »
@ MARcus
Вот и пожалуйста - казалось бы обсосанная со всех сторон схема 530-го все еще таит в себе мелкие сюрпризы. Значит на будущее, на случай сборки этого преда надо иметь ввиду эту "противофазу". Спасибо за уточнения.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2011, 05:10:28 pm от not_found »
Re: ENGL E530
« Ответ #45 : Июля 20, 2011, 08:12:27 pm »
Схемы не мои, сам оригинал в руках не держал. Просто выложил то что накопал в интернете
Проверил вариант 220р/20n и 440р/10n на своем полевом энгле, действительно вариант более юзабельный.
not_found
Re: ENGL E530
« Ответ #46 : Июля 20, 2011, 08:45:19 pm »
Несмотря на то что оригинал в руках держал и играл пару часов, правильность схемы силой мысли установить не удалось, а залезть хозяин разрешил :(
Re: ENGL E530
« Ответ #47 : Июля 20, 2011, 09:35:59 pm »
да, прошу простить меня за мой пассаж, просто апелляция была в сторону KMG, как бы, т.е. я это так не по праву воспринял, вот и сочинил такое...
Рад, что мои мысли и действия находят поддержку и подтвержление.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2011, 05:32:34 pm от Marton »
Re: ENGL E530
« Ответ #48 : Июля 21, 2011, 04:14:18 pm »
Re: ENGL E530
« Ответ #49 : Июля 23, 2011, 10:00:04 pm »
ммм, тут ещё вопрос возник:
лоу мид в рукописной схеме В20к, а в схеме АЗГ - В50к.
кому верить в этом случае?
Re: ENGL E530
« Ответ #50 : Июля 23, 2011, 11:25:53 pm »
И требл а Азнаура В250К, а не А1М, думаю это все таки уже его модификации оригинала.
Re: ENGL E530
« Ответ #51 : Июля 23, 2011, 11:39:45 pm »
да, я тоже к этому склоняюсь
Ethereal
Re: ENGL E530
« Ответ #52 : Июля 24, 2011, 02:24:19 pm »
Спрашивал у Азнаура не так давно на эту тему, он ответил, что сам лично снимал с живого аппарата. И маркировка петенциометров была именно такая.
Re: ENGL E530
« Ответ #53 : Июля 24, 2011, 04:59:23 pm »
вот и всё... :-/
Ariec-stav
  • GtLab-forever!
Re: ENGL E530
« Ответ #54 : Июля 24, 2011, 10:13:01 pm »
Вот наконец то тема  начинает оживать... Всем отписавшимся спасибо, за уточнения по схеме...
Gregg
Re: ENGL E530
« Ответ #55 : Июля 26, 2011, 12:41:48 am »
Если там внимательно всмотреться то один из переключателей кажется более "открытым" чем другой. Может быть так хотели обозначить противофазность.
Хб
Re: ENGL E530
« Ответ #56 : Июля 26, 2011, 06:38:29 am »
"Щупол" живой е530. Там 440п/10н и 220п/20н. Это совершенно точно.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 07:02:16 am от Xb »
Re: ENGL E530
« Ответ #57 : Июля 26, 2011, 06:16:40 pm »
Виктор, большое спасибо за подтверждение!
А по потенцам темброблока - как? Щупол? :)
Хб
Re: ENGL E530
« Ответ #58 : Июля 27, 2011, 05:35:45 am »
Щуполл) Темброблок, сверху вниз: 250кВ-1МА-20кВ. потом 100к-(отсюда на выходной делитель)- 1МА-1нФ. Выходной делитель 330к-50кА. Сорри за описание буквами, но думаю кто в теме - въедет)
Re: ENGL E530
« Ответ #59 : Июля 27, 2011, 10:54:41 pm »
@ Хб, спасибо!
если на рукописной схеие, то - да...
В общем, рукописная схема - самая верная получается (с учётом замечания выше).
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 10:56:49 pm от Marton »
