Автор Тема: Прошу помочь с модом Сансампа  (Прочитано 10108 раз)
Neon
Re: Прошу помочь с модом Сансампа
« Ответ #100 : Мая 16, 2006, 11:46:47 pm »
Прикинь какое несчастье. :'( почти все собрал уже осталось с трансом разобраться. отпаял оконечник что бы поакуратнее сделать все и припоял попутав полярность. Итог дохлая ТДАшка 2опера наглухо, 2контузило похоже. сгорела КРЕНка нашел горевшую дорожку на преде, пока одну. почему пред вылетел не могу понять. Охота взять молоток и добить все это. >:( >:( >:(
MV
« Ответ #101 : Мая 17, 2006, 12:22:38 am »
Да, она смачно взрывается, я тоже уже одну так грохнул.  :) Платку с ней оставил себе на память  :)
Не горюй. Вешай предохранители в питание после выпрямителя в следующий раз, для тестового запуска можно взять на малый ток - где-то 2 А. Плюс почитай еще вот эту статью - там где рисунок с лампочкой.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/50w_amp.htm
Оперы надо ставить в панельки, чтобы удобнее было их менять если что и на тестовый запуск лучше ставить какое-нибудь г..но, типа 4558, которые стоят копейки или можно их откуда-нибудь выдрать вообще нахаляву.
Раздолбить всегда успеешь.   :)
Neon
« Ответ #102 : Мая 17, 2006, 01:56:52 am »
да я всеэто знаю, просто лохонулся. вот почему преамп сгорел не пойму. :(
MV
« Ответ #103 : Мая 17, 2006, 02:02:16 am »
Пред - это что, сансамп?
если санс сдох, то после того, как заведешь блок питания, смотри питание на ОУ, если там все нормально, попробуй их поменять. Сделай гнездо-тестер - кондер последовательно к сигнальному контакту гнезда для отсечки постоянки провод к кондеру, провод к земле гнезда и потыкайся по схеме - где пропадает звук.
Neon
« Ответ #104 : Мая 17, 2006, 02:28:03 am »
два опера вроде живы но звук какойто другой стал с призвуками. мож с платой тоже что? когда пробило кренку на оперы пошло вместо -5  -20. так что мож им всем копец настал щас плату проверю сначала.
Neon
« Ответ #105 : Мая 19, 2006, 12:08:56 am »
сделал последние 2 каскада. Посмотрите правильно ли? :)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2006, 07:04:14 pm от Neon »
MV
« Ответ #106 : Мая 19, 2006, 12:52:08 am »
Тему ты не читал   :)
1. VR2 - log,
2. А1 включен инвертирующим усилителем, а А2 - просто повторитель, на выходе получается инвертированная фаза, что неправильно. Посмотри самую первую схему в теме и срисуй оттуда регулятор громкости.
3. Выходы не должны болтаться по постоянке, см. оригинальную схему санса.
4. R4 - 22к, ИМХО, много. Если учесть, что входное сопротивление устройств в линии обычно не слишком большое, сильно посадишь выход. Или Line out на самом деле Amp Out с большим входным сопротивлением?
5. У тебя двуполярное питание?
Neon
« Ответ #107 : Мая 19, 2006, 08:15:57 pm »
4) Line out это выход для подключения пульта или компа
5) Питалово 2х полярное.
Наконец то починил преамп :) Ура
MV
« Ответ #108 : Мая 19, 2006, 08:37:21 pm »
Тогда ни в коем случае не 22к, 2.2к еще куда ни шло.
Neon
« Ответ #109 : Мая 19, 2006, 09:10:27 pm »
А на  оконечник это не будет влиять?
Во  поправил кое что. :)
MV
« Ответ #110 : Мая 19, 2006, 10:17:06 pm »
Перед VR3 и VR4 есть кондеры? Если есть, то С8 не нужен.
R9 и R10 можно на 47к
С5 - можно большей емкости, например 1u
R4 - тоже можно на 1к и поставить после R10
Далее, возможно, понадобится подобрать C7 и С4. Если будет мало баса, увеличивай С4, если мало верха - либо убери, либо уменьшай C4. Я настраивал на выделение середины 2200-2500 Гц. Возможно, я был неправ  :)
Neon
« Ответ #111 : Мая 20, 2006, 04:01:33 pm »
А места подключения дополнительных входов и выходов я правильно выбрал?
Neon
« Ответ #112 : Мая 20, 2006, 04:29:29 pm »
Во нарисовал полную схему того варианта который у меня сейчас.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2006, 07:07:49 pm от Neon »
MV
« Ответ #113 : Мая 20, 2006, 04:29:55 pm »
Ну я бы line out повесил после эквалайзера, чтобы можно было подрегулировать звук в линии, если что..
Повесь С22 перед R30.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2006, 04:33:31 pm от MV »
Neon
« Ответ #114 : Мая 20, 2006, 04:36:57 pm »
я тоже так хотел а потом подумал, ведь в пульте или на компе тоже РГ есть. зачем несколько городить. :)
MV
« Ответ #115 : Мая 20, 2006, 04:52:51 pm »
В принципе, возразить нечего. А про С22 я серьезно - он у тебя там без надобности болтается, а по постоянке выход ОУ получается не развязан. И номинал нужно гораздо больше, что-то около 220-470 н.
Neon
« Ответ #116 : Мая 20, 2006, 07:02:41 pm »
Все поправил :) А почему инвертированная фаза это плохо?
Ну все еще чуть чуть и за Солдану возьмусь. :D :D :)
MV
« Ответ #117 : Мая 20, 2006, 07:51:34 pm »
Теоретически, может сложится такая ситуация, что сигнал будет снят и с линейного выхода и с комба. Например, на концерте звук снимается с комбоэмулятора и идет в порталы (и мониторы на сцене), а комб поддувает сзади. Дальше обьяснять, какие глюки ты можешь получить при акустическом суммировании колебаний в фазе и в противофазе в ушах?
Neon
« Ответ #118 : Мая 20, 2006, 08:07:35 pm »
Все понятно
MV
« Ответ #119 : Мая 21, 2006, 12:38:30 pm »
Надо 2 диода включить параллельно каждому реле катодом наверх.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2006, 12:40:19 pm от MV »
