Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 35288 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #120 : Декабря 03, 2007, 10:15:08 pm »
хмм ну если ты мне достанешь 5150 ,я  его с удовольствием обменяю на POD  xt ;)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2007, 10:15:45 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
« Ответ #121 : Декабря 06, 2007, 08:20:40 pm »
Всем привет!Записал нормальные семплы!Выкладываю для Обозрения
Записывалось:1mic Shure sm 57 кабинет Ibanez+Голова(ибанез) карта AC 97 realtek  Микшер  Behringer....
1 семпл Микрофон просто висит напротив кабинета(правый верхний угол)смещение от центра динамика 5-6 см
http://www.rapidshare.ru/492893
2 семпл тот же микрофон на расстоянии 30-40 см от динамика!расположение четко к центру
http://www.rapidshare.ru/492895
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #122 : Декабря 06, 2007, 11:08:03 pm »
не понравился пример с подом вообще...
« Ответ #123 : Декабря 07, 2007, 07:34:19 am »
ДАк не про подовский пример счас речь идет.... :D
xbananov
« Ответ #124 : Декабря 07, 2007, 07:46:37 am »
будь добр - сунь в архив...
« Ответ #125 : Декабря 07, 2007, 08:07:14 am »
http://www.rapidshare.ru/493395    вот в одном архиве,как просил!!!
Чтобы скачать файл, введите на главной странице ID файла: 493395
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #126 : Декабря 07, 2007, 09:27:22 am »
=) Ну и кому тут мало гейна?
xbananov
« Ответ #127 : Декабря 07, 2007, 09:56:37 am »
А какой динамик в кабинете? (сэмплы, кстати, вполне показательны в плане структуры). Это Лид канал? Какой гейн стоял?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2007, 10:01:36 am от xbananov »
« Ответ #128 : Декабря 07, 2007, 10:49:25 pm »
ребята будете смеятся но это динамики родные кабинета Ibanez TB 412 A  кабинет который прямого типа!(не скошенный)!ИМХо меня кабинет устраивает ;) геин стоял порядка в положении час дня может чуть более...канал который самый жесткий ..Лид наверно у меня он просто красным светодиодом обозначен))   звучки активные emg 81 гитара ESP LTD MHB 400... строй как и положену баритону НИзкий  C G D# A# А С(1....6)
Sancho
« Ответ #129 : Февраля 27, 2008, 02:16:28 pm »
В продолжение темы. Сделал новый пред 5150-II SLO Clean.
Изобретать не пришлось, т. к. по сути дела SLO и так "вложен" в 5150, достаточно отсечь два последних каскада от 5150, переключить предгейновый фильтр и получится SLO. Есть небольшие различия, как например проходной кондер после 2-го каскада - в 5150 II его номинал всего 1 нф, но я поставил нормальные 22, хуже не стало, тем более, что в более ранней версии 5150 было именно 22. Разницы не заметил существенной.
Канал клин называется "какой уж получился" ))) Первый каскад и тембр как в схеме СлоРектоТвин Азнаура, далее обход двух каскадов и через 220к сразу на 4-й каскад сло (но я немного изменил его - сделал 150 к в аноде, и 1,5 в катоде, кондер 1 мкф), т. е. получается что и подгруз слабоват и басов мало. Но эту проблему можно решить, если побаловаться с 4-м каскадом, поставить в катод, например, 1к и кондер 22 мкф, а дальнейшую МЧК скорректировать. Либо добавить ещё релюшку.
Вобщем, эксперименты ещё не закончил, главное есть над чем поиздеваться и с чем таскаться на репы и слушать результаты )))))
Фотки процесса и почти готового девайса:
Cлушать особо нечего, всё уже на сто раз заслушано. Но вот несколько звуков:
http://www.filehoster.ru/files/o6534 СЛО
http://www.filehoster.ru/files/o6542 Клин
http://www.filehoster.ru/files/o6547 5150
За землю не пинать )))) Сам знаю, что неправильно... но работает ))
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2008, 03:03:06 pm от Sancho »
« Ответ #130 : Февраля 27, 2008, 05:39:19 pm »
За ОГГ, большое спасибо.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #131 : Февраля 27, 2008, 09:38:40 pm »
красиво)
« Ответ #132 : Февраля 28, 2008, 01:11:41 am »
Очередной пульт управления танком :) Респект!
Я бы чистый по другому сделал. По сути, лучше его вообще отдельно на собственной лампе.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #133 : Февраля 29, 2008, 10:25:40 pm »
Sancho: кинь свои печатки мне на мыло пожалуйста, а то по ссылкам уже не качаются.
cartman315(gav)mail.ru
Sancho
« Ответ #134 : Февраля 29, 2008, 10:26:36 pm »
да тут ваще корпусяга здоровенный, внутри можно жить ))) Мне нравится, для 3-х ламповых девайсов в самый раз и купить всегда можно без проблем. Даже на 4-х лампах можно сделать.
Вобщем, с чистым каналом я пока не заморачиваюсь, но как доберусь, то хотелось бы оставить как есть по большей части, т. е. чтобы не применять отдельную лампу, иначе мне весь пред перелопатить придётся; эт я уж в следущей конструкции сделаю нормально, без 5150, тогда под клин пойдёт целая лампа.
Сейчас решил-таки переделать основные каналы. Вот что сделал. Канал SLO переделал в VHT с учётом гейн-мода, но немного по-своему.
Семплы (на этот раз мп3, так уж и быть)
http://www.filehoster.ru/files/o9645 - VHT собственно. Гейн на 3 часа, почти максимум.
http://www.filehoster.ru/files/o9648 Второй канал (бывший 5150) переделался, соответственно, в некий гибрид VHT-5150. Вот результат. Гейн на час, а уже такое неразборчивое мясо. Пробую как-нибудь подкорректировать, в последний раз добавил кондер в 5-й каскад, которые немного сливает верха, стало меньше песочить и трещать. Надо думать дальше.
ЗЫ
А вот ещё, в теме про не фонящий и не свистящий богнер прочитал; там Виктор говорит, что резистор (R18 330к на той схеме) на землю после разделительного кондера с 3-го каскада обязателен, иначе там на кондере скапливается заряд и влияет на рабочую точку следующего каскада. Вобщем, я в этом не силён и впервые об этом услышал. Но меня в 5150 насторожило то, что в 5-м и 6-м каскадах таких резисторов нет. Ну я поставил от балды, так сказать, по 470к, послушал... немного гейна меньше стало и не более того. Я так понял, что этот процесс плавния рабочей точки достаточно медленный и должен влиять на звук очень хитро, но вобщем я ничего особого не заметил, оставил с резисторами )))
« Последнее редактирование: Февраля 29, 2008, 10:32:23 pm от Sancho »
balda
« Ответ #135 : Марта 25, 2008, 09:56:32 pm »
Добрый вечер!
Как понимаю, одна из главных составлюящих частей звука 5150 - это анодный повторитель? Хотелось бы такой аппарат на двух баллонах собрать. Вопрос - если исключить 4 и 5 каскады из схемы и подключить АП сразу после 3-го каскада, что произойдет с сигналом? Он упадет по уровню? Или они тоже участвуют в формировании "правильного" звука (в таком случае, возможна ли замены ламп на полевики)? Можно ли вообще таким образом соединять каскады?
« Ответ #136 : Марта 25, 2008, 11:15:30 pm »
Уменьшить не получиться. 3 баллона по любому.
xbananov
« Ответ #137 : Марта 26, 2008, 05:51:10 am »
Два варианта, или даже 3:
1) как сказал Азнаур, 3 баллона,
2) гибридные технологии (2 баллона на 3-6 каскады и первые каскады на полупроводниках).
Можно попробовать 3-й каскад заменить на каскад на ИРФ710 каком-нибудь, но тогда геммор со смещением затвора, и отсутствием "входного диода" у МДП-полевика.. В итоге можно уж сильно потерять звук 5150.
3) самый конечно спорный, но ИМХО возможный - идти к звуку 5150 от шарпа, который на 2-х баллонах. Правда надо сильно думать над межкаскадкой и режимами. В итоге можно нарулить что-то весьма своеобразное - 5150шарпообразное - (я ковырял в этом направлении)
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 05:57:52 am от xbananov »
Алексей
« Ответ #138 : Марта 26, 2008, 09:53:52 am »
Не только ты. Только послушайте Панаму в исполнении Вовы - есть, над чем подумать! ;)
« Ответ #139 : Марта 26, 2008, 12:07:30 pm »
Но у Вовы 3 баллона при этом :)
