Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 35388 раз)
Wowa
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #140 : Марта 26, 2008, 02:42:08 pm »
Не только ты. Только послушайте Панаму в исполнении Вовы - есть, над чем подумать! ;)
Так оригинальная "Панама" еще не на 5150 записана :)
balda
« Ответ #141 : Марта 26, 2008, 04:21:10 pm »
Если рассматривать вариант №3, то, получается, соединить нужно первые два каскада шарпа с 3-им и 6-ым каскадами 5150, фильтр после первого каскада от 5150, с подбором катодных сопротивлений и корректирующих элементов?
При этом, еще хотелось бы трехканальный преамп... Корпус позволяет поместить туда три лампы, но перевертыш всего на 2,6 Ватта... думаю, что не потянет он полноценный 5150...
В общем, думать надо еще... =((
shift
« Ответ #142 : Марта 26, 2008, 06:17:55 pm »
2.6 ватта и на 2 баллона маловто.. Питание таки надо с запасом. Тем более для хай гейна.
balda
« Ответ #143 : Марта 27, 2008, 04:25:30 pm »
На фотах устройств, выложенных комрадами, были повышающие трансы под плату. У меня такойже, свиду. На какую тогда они мощность? Хочется презентабельный вид девайса в итоге получить.
Sancho
« Ответ #144 : Марта 28, 2008, 05:23:42 pm »
у меня в первой конструкции был транс на 7 Вт, ТП112-6 (10,6 В 0,68 А), он питался от транса на 12 В. Но именно как перевёртышь он работал хреново - грелся, не выдавал нормального напряжения, пришлось ещё отматывать вторичку чтобы повысить напряжение хоть немного! В результате где-то 310 В (перед фильтрами) и всё равно еле тянет, но тянет 3 лампы.
По поводу звука, я тож думал как бы избавиться от одной лампы и поместить всю конструкцию в корпус 477. Всё-таки я бы сделал первые два каскада на ПТ, они бы меньше повлияли на звук, чем если выкидывать 3-й и 4-й. Тем более 3-й каскад СЛО-шный, так что он сильно влияет. Например, заменить в катоде резюк на 5 - 10 к - совсем другой звук, слишком поджареный, жужжалка какая-то, 39 к в этой схеме явно лучше.
Хотя, с другой стороны, если раскачивать этот каскад полевиками, то я вот например пока не знаю какими именно, но наверное лучше более высоковольтными, иначе этот слошный каскад даже не войдёт в ограничение, а тогда и толку с него не будет.
Хотя всякие варианты возможны ))
« Последнее редактирование: Марта 28, 2008, 05:24:55 pm от Sancho »
balda
« Ответ #145 : Марта 28, 2008, 07:27:58 pm »
Вот засада! Если даже 7-ми Вт транс не тянет... Полевики в первом  каскаде не хочу, потому как надо и чистый звук тру-ламповый, хотя, при таком раскладе получается уже "хренпоймичо" :)
Остается либо пробовать возможные вариации, либо сделать полностью внешний БП, что нежелательно...
shift
« Ответ #146 : Марта 28, 2008, 09:06:13 pm »
3 лампы в 477й имхо запросто. Внешний бп тоже не так страшен как кажется..  ;)
Sancho
« Ответ #147 : Марта 28, 2008, 11:12:32 pm »
Если использовать нормальный повышающий транс хотя бы на 4-5 Вт, то потянет. У меня же был понижающий, включенный как перевёртышь, а он не выдаст напряжение в соответствии со своим коэффициентом трансформации, а выдаст меньше (на сколько - не знаю, зависит от трансов) Вот у меня и получилось, что тупо грелся, а ничего не повышал, пришлось вторичку немного сматывать, чтобы напряжение повысить, вобщем не красиво ))
3 лампы в 477 может и можно уместить, только туда кроме них уже ничего не влезет  :D
D.e.a.t.H
« Ответ #148 : Марта 29, 2008, 01:13:43 am »
Перевертыш надо ставить чтобы было в 2 раза меньше на выходе чем надо и умножать на 2. Так вроде деже 2вт тянет, 4,5вт точно.
в 477 можно 3 лампы запихать вертикально чтобы торчали из дырок и сделать крышку защитную.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2008, 01:14:16 am от D.e.a.t.H »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #149 : Апреля 06, 2008, 09:58:39 pm »
А я,на выходных(наконец таки появилось время)) решил сделать еще один 5150 на концерты таскать,тока в рековом корпусе.Фото ниже:
P.s Процесс движется медленно но верно!Надеюсь на неделе доделать...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2008, 10:00:29 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
Sancho
« Ответ #150 : Апреля 07, 2008, 09:34:29 pm »
ништяк )) Главно чтобы звук нравился, а то мне тут высказывают, мол, песочит, срёт и т. д. )))) А мне всё нравиццо, просто надо играть чётче и гейн не выкручивать )
На днях опять мучил свой пред 5150 - SLO - Clean. В прошлый раз переделал под VHT. На этот раз переделал в Bogner TG Sharp (+ небольшие изменения). Соответственно, 5150 изменился до неузнаваемости, подрулил немного последние два каскада, ещё порулю завтра и выложу семплы! В звуке всё есть - характер и от богнера и от 5150! Аццкая смесь ))
ЗЫ
Никак не могу понять почему у меня громкость чистого влияет на верхние частоты перегруза... ну это мои проблемы, бьюсь уже 2-й вечер, никак не осилю (((
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #151 : Апреля 07, 2008, 10:04:20 pm »
Надо коммутировать регуляторы после гейна, чистого, и т.п регулировки, дабы не влияли
хранилище гитарных схем
« Ответ #152 : Апреля 07, 2008, 10:09:54 pm »
Если поставить туда тунг солы, то звук шикарный.Не слушай всех этих приверед.Просто реально получилось так,что приехали мы писать диск на студию,а там ребята сидели тоже договаривались по поводу записи альбома и плакались что в питере нету 5150 ни у кого.Ну у меня заиграло,я и решил сказать что есть копия преампа.Короче ребята писали кипятком когда в маршалл воткнули его.(Стиль у них In Flames-100процентный) Вообщем угодил)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 10:10:17 pm от hateks »
Sancho
« Ответ #153 : Апреля 07, 2008, 10:09:57 pm »
они коммутируются конечно! )) Т. е. последний каскад одновременно нагружен на темброблок канала перегруза и на регулятор громкости чистого (через последовательное 470к), но выходы этих регуляторов коммутируются. По идее нормально, как в моде енгла. Влиять не должно никак, тем более что дальше идёт повторитель с входом на 2.2М. Но я где-то косячнул видать и при уменьшении громкости чистого (пот на 1М) у меня пропадает презенс в перегрузе. Хз, не могу найти косяк ((
Sancho
« Ответ #154 : Апреля 07, 2008, 10:20:24 pm »
тунг сол к сожалению пока не слышал (( Так что стоят EH-ки.
« Ответ #155 : Апреля 07, 2008, 10:35:57 pm »
НЕ побоюсь посоветовать!Хотя некоторые на вкус,совмещают и те и те вместе.Тоже неплохие вариации получаются.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2008, 10:36:19 pm от hateks »
Sancho
« Ответ #156 : Апреля 07, 2008, 10:47:52 pm »
давно хотел, да никак не доберусь. Не подскажешь где можно заказать чтоб с доставкой и без обману? ))
« Ответ #157 : Апреля 08, 2008, 12:56:53 am »
Как это в Питере нет 5150? Точно знаю про пару голов и один комб. Видать плохо искали.
А на счет срача и песка - лечить таких надо, собственным примером. Просто показать как это реально звучит. Я так большинство клиентуры переучил. Им тоже по началу все никак. А как покажешь - мозги на место встают.
« Ответ #158 : Апреля 08, 2008, 07:00:16 am »
2Азнаур: У меня такаой круг общения(музыканты) которые себе на уме...И объяснять им бесполезно.Таких-время лечит.
P.s Кстати сори,что тогда не заехал.Со временем беда. :'(
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 07:00:37 am от hateks »
« Ответ #159 : Апреля 08, 2008, 01:22:15 pm »
Хатекс: ну, у меня есть клиентура похлеще. Повторюсь - мобственный пример, плюс записи и т.п. - мозги на месте. Меня поразил друган, всегда считал его очень хорошим гитаристом, руки на месте, чевство вкуса... Но игра попсы его испортила. В итоге по технике и звуку я его легко переигрываю.
А так, заезжай :)
