Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 31917 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #160 : Апреля 09, 2008, 09:09:40 pm »
2Азнаур-Обязательно!Есть много те мна которые хотел бы пообщаться...Да и вообще познакомиться
S.T.A Custom preamps
« Ответ #161 : Апреля 10, 2008, 11:29:18 am »
Дык, кто ж мешает? :)
« Ответ #162 : Апреля 10, 2008, 05:52:28 pm »
Время уважаемый,время!На буднях работаю и учусь,а в выходные репетиции и тд...а счас еще и записываем диск.Так,что времени вообще нету.Да и живешь ты немного не совсем рядом))
P.s Выделится денек-приеду обязательно
« Ответ #163 : Апреля 10, 2008, 08:00:39 pm »
Понятно, дерзай! :)
« Ответ #164 : Апреля 13, 2008, 11:16:19 pm »
Здраствуйте Уважаемые.Доделал вот 2й уже по счету 5150 преамп и вот споткнулся на этот раз на фоне 50 герц.В чем может быть трабла?ПРичем когда играешь он как бы отдельно на заднем фоне тоже гудит.маленькие фильтрующие емкости или надо трансформатор отгораживать от 1го каскада?Счас стоит транс ТАН4
360на аноде 12,6 накал В БП стоит 3 электролита по 47мф...все проэкранировано...Петель не нашел,+все сземлено моножилой...
P.s HELP.ДАЙТЕ ТРУШНЫЙ СОВЕТ ПЛИЗ
shift
« Ответ #165 : Апреля 14, 2008, 12:34:46 pm »
Дак определяйся откуда фон (накал\анодка\земля) и далее...
« Ответ #166 : Апреля 14, 2008, 06:46:30 pm »
Не земля точно....прет 50 герц чисто звука как трактор работает...Думаю на бп повесить еще один кондюк на 220мф может поможет?
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #167 : Апреля 14, 2008, 06:58:45 pm »
Если и поможет, то ровно настолько, насколько увеличится ёмкость.
flatcut
« Ответ #168 : Апреля 14, 2008, 10:25:50 pm »
Дык,а какие есть варианты еще?Если есть варианты подскажите пожалуйста
Invader
« Ответ #169 : Апреля 15, 2008, 03:43:45 pm »
« Ответ #170 : Апреля 15, 2008, 10:32:42 pm »
Принести и показать...
« Ответ #171 : Апреля 16, 2008, 12:00:04 am »
ВОт если не справлюсь за неделю другую с этим адским танком то обязательно притащу...седня навесил еще емкость(вроде поменьше стало фонить но все равно грубые 50герц ггг ууу  итд...попробую завтра отгородить пермолоем транс с платой питания,посмотрю что получится
Hyde
« Ответ #172 : Апреля 17, 2008, 07:05:44 pm »
Слушайте, а я навесом собрал пивик, а он у меня 50 герц выдаёт , шум сравним с  самим звуком гитары.Как мне правильно землю развести?...Сегодня попробовал через 470 омный резистор землю с 47мф_го кондёра, кот-рый в 4,5,6 каскадах подать на землю 22мф-го на 1,2,3 каскад, а с него ещё через 2килоомный на землю накала(как в оригинальной схеме пивика,только ноиналы не те), фон очень заметно уменьшился, но всё равно есть, мот какие ещё способы есть?Ещё.Как будет лучше лампы запитать?У меня 6н2п, сейчас параллельно на каждую лампу земля  и +6.3в.Я слышал, можно как-то ещё запитывать, чтобы шума меньше было.Поделитесь пожалуйста)).
« Ответ #173 : Апреля 17, 2008, 10:14:43 pm »
Воот у меня та же песня.Может кто поделится правильной печаткой под пивик преамп?Народ плизз...а то с фоном нет сил уже бороться... AZG Уважаемый поделись печаткой...Плизз ,буду оочень благодарен и отблагодарю при встрече)
Hyde
« Ответ #174 : Апреля 17, 2008, 11:25:21 pm »
Или хотя бы пару ссылок по теме.....Кста, в пдф файле, где пивик весь, блок питания не очень похож на тот, который здесь выкладывали.Хотя бы в том, что там есть две стрелки ->Plate и
 ->screen.Стоит ли попробовать сделать такой же блок питания и куда вывести эти стрелки?...
« Ответ #175 : Апреля 17, 2008, 11:37:03 pm »
Да я считаю что этот аппарат достоин внимания,и стоит сделать человеческую печатку под него.Скоро получу записи со студии и выложу послушать,чего мы смогли из него выжать в студийных условиях...
P.s (благо фоны и шумы можно вырезать при записи))
« Ответ #176 : Апреля 18, 2008, 07:54:08 am »
Заводской пивик не фонит с замкнутым входом. Шипит только прилично.
« Ответ #177 : Апреля 18, 2008, 10:43:43 am »
Блин, я за 5150 пока еще не брался, чтобы печатками делиться... Буду делать рек, оригинал 2.5 канала до Сенда и ТвинР чистый отдельно. На такие реки уже два заказа... 4 лампы.
vitek
« Ответ #178 : Апреля 18, 2008, 01:48:40 pm »
А я вот взялся, но пока только схему в божеский вид перерисовываю, да разбираюсь в переключателях...
Sancho
« Ответ #179 : Апреля 18, 2008, 02:12:14 pm »
мужики, да как же так. Второй раз уже делаю 5150, причём питание у обоих совершенно разное, в одном перевёртышь (внутри корпуса!), в другом просто повышающий транс отдельный и ничо не фонит (ну мож чуть-чуть с перевёртышем) в обоих случаях. Проверял с выкрученными на всю ручками, воткнутым во вход кабелем, прикрытым ладнью, как обычно и проверяю. Платы тоже разные, всё чики-пики ))
