Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 35287 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #180 : Апреля 18, 2008, 09:20:24 pm »
Sancho ну выложи печатку по которой делал+ схему по которой собирал(желательно на печатке с расстановкой элементов)или готовым lay поделись!Буду очень признателен.Спасибо
S.T.A Custom preamps
Sancho
« Ответ #181 : Апреля 19, 2008, 07:21:53 am »
нет проблем. Схема 5150-SLO-Clean, не окончательная, да и не в ней вроде интерес )). Блок питания в схеме не показан. Ну там рисовать вобщем-то нечего. Этот вариант с повышающим трансом, значит с транса для анода и накала мосты идут, потом кондеры-резисторы (уже на плате) и всё, вобщем-то. По накалу стаб простейший.
Картинки если что есть где-то на предыдущих страницах в теме.
http://www.filehoster.ru/files/u6882
Ничего, как говорится, "не фонит, не свистит" (с) Алексей  :)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 07:24:55 am от Sancho »
« Ответ #182 : Апреля 19, 2008, 09:34:21 am »
не грузитси файл)на рапиду можно
P.s Спасибо большущее 8-)
Sancho
« Ответ #183 : Апреля 19, 2008, 10:32:51 am »
« Ответ #184 : Апреля 19, 2008, 11:56:20 pm »
Спасибо большущее,тока я некоторые моменты в обозначении  твоем не вьехал...Если не тяжело моно глянуть детальную фотографию твоего девайса...
P.s Спасибо!
Sancho
« Ответ #185 : Апреля 20, 2008, 06:36:58 am »
можно, но только в общих чертах, потому как я его схему уже под богнера перелопатил )))
А что именно? Может так объясню?
« Ответ #186 : Апреля 21, 2008, 06:50:49 pm »
Все отстроил свой 5150...нету никакого фона теперь(все дло было в 2х 100омных резюках на накал об землю и кондюк с гнезда питающего на землю) И все затихло!Спасибо кстати всем за составление ФАК на форуме по борьбе с фоном
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2008, 06:53:28 pm от hateks »
Hyde
« Ответ #187 : Апреля 21, 2008, 10:38:03 pm »
Я тож сегодня закончил работу над своим 5150,поставил по 1омному резистору в обе стороны от земли 47мф-го кондёра на 22мф-ный и на землю накала, и фон тож почти пропал!!(Просто в корпус ещё не запихнул)!Да, фак по борьбе с фоном очень помог!))(Вот правда сэкономил на проходных, поставил к-73 вместо Вимы,надо будет опять перепаивать,когда Виму куплю))) 5150 рулит!!!
« Ответ #188 : Апреля 23, 2008, 08:12:46 pm »
Ура господа.Свершилось чудо и руки дошли допаять 5150 в рековом исполнении.(Кондюки конечно не вима стоят,ибо чего то пока мне никак не везут заказ с родины 5150).Вообщем оцените и раскритикуйте плизз. вот фото:
P.s фон я победил на нем,теперь не фонит)) ::)
http://keep4u.ru/full/080423/0a7ada8a977cc96ead/jpg
http://keep4u.ru/full/080423/def9674b07bbd138e3/jpg
http://keep4u.ru/full/080423/1265f177297a512cf7/jpg
http://keep4u.ru/full/080423/d887e4577775f4c168/jpg
mr_Coder
« Ответ #189 : Апреля 24, 2008, 12:18:30 am »
hateks, так-то ништяк, только как-то пусто внутри :)
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #190 : Апреля 24, 2008, 12:37:06 am »
Корпус большой, мог бы в нем еще и оконечник ват на 50 сделать.
И я бы не делал вход, выход, разьем питания, и тарнс рядом.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 12:42:21 am от Shulce »
« Ответ #191 : Апреля 24, 2008, 08:04:19 am »
оконечник чуток попозже будет.я уже над этим вопросом тружусь.Транс от вермоны 60 ваттный есть.Предполагаю на 2ел 34 сделать
vitek
« Ответ #192 : Апреля 24, 2008, 09:26:02 am »
Интересно, а в сети кто нибудь находил схему 5150 II ?
Понятно конечно что там практически тоже самое с добавкой переключателей на темброблоки, но поглядеть интересно было бы.  ;)
Lekxs
« Ответ #193 : Апреля 25, 2008, 01:34:36 pm »
выложил схемы двух голов
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/Peavey/
всем удачи!
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #194 : Апреля 25, 2008, 02:30:34 pm »
Ух ты! Платы и парт-лист нахаляву! Спасибо, дружище!
NSD
« Ответ #195 : Апреля 27, 2008, 11:36:45 pm »
hateks, а где такой лютый материал как у Вас на передней панели можно купить ? :-[
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #196 : Апреля 27, 2008, 11:55:54 pm »
Подозреваю,  в Москве - эти красные тумблеры в последнее время в Чипе на Беговой были... И как раз два забрали!!! Да и 24n1 уж больно знакомы, да и электролиты... Да вообще уж бльно все знакомо  :D :D :D
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2008, 11:56:16 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
vitek
« Ответ #197 : Апреля 28, 2008, 09:04:53 am »
Lekxs - а у меня что то не открылась ссылка, ни дома ни на работе. :(
Может кто сможет переложить?
vitek
« Ответ #198 : Апреля 28, 2008, 11:27:18 am »
Все! Поглядел! Спасибо Spiteful'у - перелил мне схемы!
« Ответ #199 : Апреля 28, 2008, 05:40:34 pm »
С этим материалом такая трабла произошла:Попросил знакомого выпилить под переднюю панель на месу,и на этот корпус из обычного металла а он перепутал и выпилил все до наоборот!Ну и вышло у меня вот такое лютое чудо 5150))
