Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 35157 раз)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #200 : Мая 26, 2008, 11:25:08 pm »
Ребята!Хелп.СОбрал 5150 в очередной раз и не могу понять в чем загвоздка....на выходе идет не искаженный звук а чистый))
В чем ошибка может быть.....((подскажите
S.T.A Custom preamps
shift
« Ответ #201 : Мая 27, 2008, 12:23:51 am »
в монтаже  ;)
sbe
« Ответ #202 : Мая 27, 2008, 12:42:28 am »
Проверь монтаж, именно - коммутацию.
« Ответ #203 : Июня 05, 2008, 12:40:40 am »
Все сделал!(пропарился 2е выходных,а оказалось была 12ax7 tung-sol полумертвая)(мне вечно не везет)Так же добавил экранировку 2х ламп(поставил в люминевые панели) и добавил дроссель!Все стало просто замечательно.Скоро выложу фото трудов.
sbe
« Ответ #204 : Июня 05, 2008, 01:36:41 am »
Молоток! Поздравляю!
MV
« Ответ #205 : Июня 07, 2008, 07:44:38 am »
У меня вопрос - кто-то собирал 5150-II? У них преампы различаются в межкаскадке после первого и второго каскадов. Насколько у них разный звук?
« Последнее редактирование: Июня 07, 2008, 07:44:56 am от MV »
Hyde
« Ответ #206 : Июня 24, 2008, 02:11:33 am »
Мотал я сегодня тор-силовик для преда, и долго думал, благо времени было предостаточно, и надумал пару вопросов, на которые не смог сам дать ответ)))
Я знаю, что экран между первичной и вторичной нужен, но его функцию не знаю...Для чего он и как работает?
Ещё, если стандартно на пред подаётся 350 вольт, а напряжение просядет до 310, 300 вольт, это скажется на звуке?Ведь в сети напряжение может прыгать от -15% до +10%, т.е. от 187 до 232 вольт, а на аноде это уже будет от 297 до 385 вольт....Вот и думаю о стабилизаторе.....
Ещё, чуть не забыл.
Сделал повторитель, вход 47нф и 1мом об землю, и когда начинаю сильно струны дёргать, появляется треск, подозрительно похожий на клиппы.Датчик DiMarzio Evolution, выход 440 миливольт.Это из-за того что датчик сильный, или ещё что-нибудь?
И как с этим бороться, постоянную времени уменьшать на входе или пустить через делитель 250Ком/750 Ком?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 02:17:09 am от slayer »
vlad4er
« Ответ #207 : Июня 24, 2008, 11:20:06 am »
Hide
Схему повторителя в студию :)
Hyde
« Ответ #208 : Июня 30, 2008, 02:12:38 pm »
Вот она.
vlad4er
« Ответ #209 : Июня 30, 2008, 02:17:37 pm »
Стоит до или после преапма?
Каким напряжением питаешь?
« Ответ #210 : Июня 30, 2008, 09:27:37 pm »
Аффтор!Ау...напруга какая
Hyde
« Ответ #211 : Июля 01, 2008, 01:24:45 am »
Стоит пока не в преампе, а напрямую из гитары в комп.
Питаю через искусственную землю, от 9в батарейки.Сделал делитель 10кОм-10кОм, на них подключаю батарейку, в середине искуственная земля.Вот.
Ещё вопрос. зачем питать ОУ максимальным напряжением, например TL071,питается от 3.5(точно не помню) до 18 вольт, зачем на неё подавать 9вольт, так же она будет потреблять больше энергии?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2008, 12:35:15 pm от slayer »
« Ответ #212 : Июля 01, 2008, 07:02:30 am »
АЧХ я думаю вменяемее становится.... :-[
Hyde
« Ответ #213 : Июля 01, 2008, 11:48:31 am »
В таком случае хватит ли для повторителя +-6 вольт, а то у меня в преампе выше напряжения накала не планируется?
vlad4er
« Ответ #214 : Июля 01, 2008, 01:21:13 pm »
Питать нужно большим напряжением, чтобы не было ограничения по питанию :)
Стоять повторитель будет после преампа?
Hyde
« Ответ #215 : Июля 01, 2008, 01:54:59 pm »
А чем чревато ограничение по питанию?Стоять будет после преампа.
Hyde
« Ответ #216 : Июля 01, 2008, 01:58:55 pm »
!!!Нашёл, что это!
Играл на гитаре и вспомнил, что Сатриани говорил, что его паф при сильной атаке перегружается!
Опустил датчик подальше от струн и клиппы пропали!
Хоть у меня не паф, а эволюшн, но он тож перегружался!
Вот!
vlad4er
« Ответ #217 : Июля 01, 2008, 02:17:17 pm »
Ограничение по питанию это перегруз
Лучше сделать на выходе КП или повторитель на полевике и питать его от анодки
Hyde
« Ответ #218 : Июля 01, 2008, 02:27:08 pm »
Ограничение по питанию, это когда входной сигнал будет больше по амплитуде, чем напряжение питания?
Если так, то зачем питать схему +-15 вольт, когда вход не превышает полвольта?
vlad4er
« Ответ #219 : Июля 01, 2008, 02:42:00 pm »
Он же будет стоять после преампа... Какие там пол вольта? :D
ЗЫ
У меня гитарка с X2N при сильной атаке подгружает линейный вход звуковухи... У тебя скорее всего было тоже самое
