Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 35332 раз)
Hyde
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #220 : Июля 02, 2008, 01:36:54 am »
Не знаю, я подключал свой пивик к компу, так он был намного тише, чем гитара, вот и говорю, что выход там не высоковольтный)))
minerva
« Ответ #221 : Августа 04, 2008, 12:11:03 am »
Народ, чем 5150 отличается от 5150-2 (кроме ТБ и количеством ламп)? Есть ли различия в звуке на лид канале? Что есть ТРУ?
« Ответ #222 : Августа 04, 2008, 12:25:16 am »
Различия по звуку есть. Тру считается с общим эквалайзером.
minerva
« Ответ #223 : Августа 04, 2008, 12:35:13 am »
Блин, а мне второй советуют. Уже и не знаю что собирать :(
AZG Лично ты что бы посоветовал?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2008, 12:37:38 am от minerva »
« Ответ #224 : Августа 04, 2008, 10:13:52 pm »
Для начала собери первый, а второй эквалайзер добавить не проблема.
« Ответ #225 : Августа 04, 2008, 11:24:43 pm »
Вроде же самым удачным считается лид канал в комбике ::)
minerva
« Ответ #226 : Августа 04, 2008, 11:25:12 pm »
Теперь такой вопрос, имеется печатка (в данном случае 5150 MK2 с первым пока сложно) Распечатываю на А3, а она малеькая получается, на А2 огромная. В установках принтера 1:1 ставлю. Что делать?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2008, 11:43:16 pm от minerva »
« Ответ #227 : Августа 05, 2008, 11:17:43 pm »
Ну да, но все пользуют голову :)
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #228 : Августа 06, 2008, 02:08:04 am »
slade, в твоей печатке погрешности и неточности, смотри внимательно. Если распечатывать такой файл, довольно сложно добиться 1:1.
Я сейчас собираю 5150 II по этой печатке. Я её отрисовывал в лейке и печатал двумя кусками на факсовой бумаге, а потом склеивал и переводи на текстолит (у лейки максимальная плата 300мм на 300мм, поэтому два куска). Масштаб точно 1:1. Сейчас спаял примерно 60% основной платы. Файлы лейки пока не дам, как проверю что все запускается и нормально работает, тогда выложу, а пока не хочу распространять ошибочные платы.
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
Invader
« Ответ #229 : Августа 06, 2008, 11:24:26 am »
а кто-нибудь может ВЫЛОЖИТЬ правильно Вырезанную схему ЛИД Канала ? :-[
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #230 : Августа 08, 2008, 01:41:31 pm »
В схеме 5150-II есть такой кусочек:
Подскажите, что это за резисторы? Никогда такого не встречал...
shn
« Ответ #231 : Августа 08, 2008, 02:33:04 pm »
Резисторы 47 Ом. Между, я так понимаю, сигнальной, силовой землями и корпусом.
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #232 : Августа 08, 2008, 02:45:05 pm »
Просто все резисторы там конкретно обозначены Киломы, Мегаомы и Омы просто числом, а у этих FP.
shn
« Ответ #233 : Августа 08, 2008, 02:55:38 pm »
Тьфу, F вроде означает десятые доли, значит 4,7 Ома.
Lekxs
« Ответ #234 : Августа 10, 2008, 02:04:25 pm »
47 Ом 0.25 Вт
FP - это огнеупорные, flame proof :)
Seven
« Ответ #235 : Августа 30, 2008, 01:15:30 pm »
Ну что, кто нибудь уже собрал голову? :)
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #236 : Августа 31, 2008, 11:53:04 am »
Все ещё в процессе. Закончил только основную плату. Вот степуху получу за сентябрь, куплю лампы и остатки деталей, а то с деньгами большой напряг. Так бы уже закончил.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2008, 11:55:07 am от erno »
Hyde
« Ответ #237 : Сентября 09, 2008, 11:13:13 am »
Появился вопрос, про повторитель.В схеме повторитель на лампе, он чем-то отличается по звуку от повторителя на ОУ?И если делать повторитель не на ОУ, а как в схеме, то остается один триод, получается можно организовать нормальный чистый канал, мот кто занимался этим, или подскажет схему чистого на пару триодах.Звук хочу плотный но не мутный.Подскажите пожалуйста)
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2008, 11:13:53 am от slayer »
Slipknot
« Ответ #238 : Сентября 09, 2008, 11:50:58 am »
Схема стандартная 1/2 балона - ТБ Фендер - 1/2 балона - выход
Hyde
« Ответ #239 : Сентября 12, 2008, 01:12:51 am »
А есть всё-таки разница между повторителями на ОУ и том, что на схеме? И какое у него выходное сопротивление?
