Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 31987 раз)
Hyde
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #240 : Сентября 17, 2008, 05:21:12 pm »
Это секретная информация, или просто никто не знает?
Sancho
« Ответ #241 : Сентября 17, 2008, 05:35:14 pm »
Ну что сказать... на лампе лучше конечно, равно как и на ПТ.
В ОУ куча транзисторов да ещё такая гигантская ООС, а зачем ВСЁ ЭТО для обычного повторителя, где достаточно одного транзистора или одного триода. Ну если всё-таки применять ОУ, то ничего страшного и криминального )))
Выходное сопротивление не трудно прикинуть в симе.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #242 : Сентября 17, 2008, 06:15:35 pm »
народ подскажите как сделать на данном преампе выхлом больше чтобы был...желательно без экстримальных переделок....а то тут человечку делал а он плачется что тихий очень выход.помогите плизз
S.T.A Custom preamps
« Ответ #243 : Сентября 17, 2008, 07:22:12 pm »
Так ты до повторителя сигнал вытащи, там как-раз размах будет порядка 20В, мощнику хватит с головой :) Или выходной повторитель переделай в обычный каскад с делителем на выходе.
« Ответ #244 : Сентября 17, 2008, 10:58:35 pm »
я собирал вот по этой схемке:
http://webfile.ru/2239620
Азнаур помоги плиз,подскажи че моно намутить чтобы поднять сигнал!
P.s Спасибо!!!!
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2008, 11:04:39 pm от hateks »
« Ответ #245 : Сентября 18, 2008, 02:07:21 am »
P.s Спасибо!!!!
Привози, посмотрю. Пообщаемся...
« Ответ #246 : Сентября 18, 2008, 07:13:21 am »
в пятницу тода звякну и договоримся.ок?
« Ответ #247 : Сентября 18, 2008, 10:27:04 am »
Хорошо. И схемку распечатай...
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #248 : Сентября 22, 2008, 11:03:24 pm »
Скоро уже родится копия 5150-II. Процесс идет...  :D
Осталось дело за малыми платами и приобретением ламп...
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
« Ответ #249 : Сентября 22, 2008, 11:13:01 pm »
Emppu
как проверишь поделись если не жалко печаткой!Спасибо
а то ту которую я пару раз делал(что у меня есть) как то не особо мну радует!думаю переделать для себя
Gizma
« Ответ #250 : Сентября 23, 2008, 01:15:32 am »
А что так много керамы поганинькой?
транзюки это надеюсь не ключи в звуке?
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 01:46:30 am от Gizma »
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #251 : Сентября 23, 2008, 01:33:06 am »
hateks, ок.
Gizma, керамика поганенькая только пикушная. Вобще в оригинальном девайсе, если смотреть вдоль потенциометров, то там все керамика. Пленки там крайне мало.
Если бы нашел пикушную пленку, конечно поставил бы.
« Ответ #252 : Сентября 23, 2008, 01:43:08 am »
Пленку пикушную вряд ли найдешь. Я пользую высоковольтную керамику 1-3 кВ, такие синие диски, Азнаур про нее писал в теме про идентификацию конденсаторов. Действительно не срет и не микрофонит.
Gizma
« Ответ #253 : Сентября 23, 2008, 01:52:04 am »
А разве мы должны на китайцев ровняться? Смысл дайерства быть впереди китайцев всех!*)) а заодно и других тоже*)
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #254 : Сентября 23, 2008, 01:53:34 am »
Ну если эта не устроит, тогда поменяю на дисковую. Хотя в оригинале почти везде где только можно стоит желтая многослойка и вроде ниче.
Лучше подскажите чем заменить транзюки MPS6531 и 2N3919...
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2008, 01:56:55 am от erno »
« Ответ #255 : Сентября 23, 2008, 03:19:08 am »
Зависит от конкрктного места где они стоят, а если с точки зрения черного ящика ищи, чтобы параметры были не хуже
MPS6531
http://www.fairchildsemi.com/ds/MP/MPS6531.pdf
VCEO            40 V
VCBO            60 V
VEBO            5.0 V
IC            1.0 A
hFE            50-270
PD            625mW
2N3919
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/143398/SEME-LAB/2N3919.html
VCEO            60 V
IC(CONT)      10 A
hFE            40-120
ft            80MHz
PD            15 W
Hyde
« Ответ #256 : Сентября 27, 2008, 11:21:34 pm »
hateks, ок.
Может лучше вместо керамики ставить КСО или ещё какую-нибудь слюду?Найти пикушные номиналы не проблема.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2008, 11:22:38 pm от slayer »
EvgenyS
« Ответ #257 : Сентября 28, 2008, 08:26:06 pm »
Парни, а реально 5150 (а-ка SISO) уместить в 2 балона??? Понятное дело с некоторой потерей в звуке...
Реплики, реплики...
« Ответ #258 : Сентября 28, 2008, 09:29:51 pm »
дык там вроде уже обсуждали,один тока баллон перегруз а остальные типо просто для баланса и громкости...Вообщем чето такое
xbananov
« Ответ #259 : Сентября 29, 2008, 06:29:16 am »
EvgenyS, ну так то реально, просто тебе надо определится - с потерей чего ты готов смириться:
1) спектр похож, но существенно меньший уровень гейна;
2) аналогичное усиление, но другая структура спектра ограничения.
