Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 35394 раз)
EvgenyS
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #260 : Сентября 29, 2008, 07:39:57 am »
EvgenyS, ну так то реально, просто тебе надо определится - с потерей чего ты готов смириться:
1) спектр похож, но существенно меньший уровень гейна;
2) аналогичное усиление, но другая структура спектра ограничения.
На 5150 не играл, но судя по отзывам, ГЕЙН ставят обычно до 50%. Можно пожертвоавть усилением, пусть менее гибкий будет по этому параметру.
Реплики, реплики...
« Ответ #261 : Сентября 29, 2008, 09:11:39 am »
Не забываем, что положение регулятора гейна влияет на работу прегейнового фильтра в целом. Т.е. снизив гейн аппарата и выкрутив оный почти на максимум мы все-равно изменим характерную частотку. Звук будет по любому другой.
xbananov
« Ответ #262 : Сентября 29, 2008, 12:31:09 pm »
EvgenyS, я бы даже сказал больше 10 часов (11- это уже только для спецприложений) не ставят. Поэтому, если ты выбрал вариант 1, то делай 3 каскада усиления и 4-м их знаменитый анодный инвертор-повторитель. Естетственно, с учетом того, что сказал Азнаур - т.е. частотка на рабочих положениях (12-14часов) должна соответствовать частотке 5150 при гейне на 9-11часов. Ну я по крайней мере добивался очень неплохого результата.
Это из шарпа сделано, делитель и ТБ не изображены, были как у 5150,ну и разные 1МОм на вход и всё такое это как всегда.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2008, 12:58:53 pm от xbananov »
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #263 : Сентября 29, 2008, 12:51:52 pm »
У нас есть суровые парни, которые с ЕМГ гейн на поную крутят. ;) так что не всё так просто.. хотя моя имха с тобой полность согласна. больше 12 часов -ни ни.
Промышленный электропривод
« Ответ #264 : Сентября 29, 2008, 01:51:46 pm »
Это не суровость, просто откровенная глупость.
Volkmar
« Ответ #265 : Октября 02, 2008, 09:46:31 pm »
можек кто поделится схемой блока питания для етого зверя а то я собрал и у меня дикие возбуды, свист и шум+нч гул
земля вроди розведена правильно...
sbe
« Ответ #266 : Октября 02, 2008, 11:42:42 pm »
Скорее всего, это сам перегрыз лютует. Подтвердить или опровергнуть догадку поможет - запитаться от уже проверенного БП, для подобных конструкций.
Volkmar
« Ответ #267 : Октября 03, 2008, 12:17:21 am »
трабл в том что все проверенное уже продал :)
ладно..спасибо и на етом...завтра буду укращать зверя...
Lekxs
« Ответ #268 : Октября 03, 2008, 03:07:23 pm »
Проверяй монтаж, никакого _особенного_ блока питания ему не надо.
Единственное, я бы советовал придерживаться оригинальной анодки - разница в 50В очень слышна :)
Hyde
« Ответ #269 : Октября 03, 2008, 09:00:16 pm »
А сколько ему нужно, 350?И ещё вопрос, стоит ли делать стаб на двух 2с980(180вольт) и мосфете IRF 740, если у меня в общаге напряжение гуляет от 180 до 230?И поможет ли это дополнительно развязать по питанию преамп(в смысле чтобы меньше помех из сети ловить)?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #270 : Октября 05, 2008, 03:55:06 pm »
Насчет этого у меня тоже догадки были....я частично поборол это экранированием(в аллюминиевых панелях) лампы + с накала о землю 100ом резюки + увеличением анодной емкости/.И то не все гладно!!Думаю надо просто смореть что с платой
S.T.A Custom preamps
Sancho
« Ответ #271 : Октября 06, 2008, 08:15:24 pm »
Ещё один ацкий аппарат на подходе, осталось оформление, и светодиоды (которых я спалил уже 4 штуки по спешке >:( и завтра пойду за новыми)
На борту:
1) входы Hi/Lo
2) send/return как в кобре
3) выход со спикерсима
4) выход... эээ... обычный  :)
5) выход на внешний футсвич (сбоку на корпусе)
Три канала:
2х5150 с независимыми настройками;
clean также со своим рядом регуляторов.
Ничего не фонит не свистит  ;) и работает )) ... кроме светодиодов, блин  >:(
« Ответ #272 : Октября 06, 2008, 10:33:28 pm »
 санчо печаточкой то поделишься) желательно в лейе и с расстаовкой элементиков)
hate999@yandex.ru Спасибо
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #273 : Октября 07, 2008, 10:35:04 am »
Sancho, супер аппарат. Зачёт.
Gizma
« Ответ #274 : Октября 08, 2008, 01:25:20 am »
На борту:
1) входы Hi/Lo
Три канала:
А радиатор не маловат ли для 3 ламп?
sbe
« Ответ #275 : Октября 08, 2008, 07:54:55 am »
Санчо, молодец..Как всегда, аккуратно.. :)
Sancho
« Ответ #276 : Октября 08, 2008, 09:27:21 am »
hateks, печатку чуть позже. Как всегда косяки мелкие, детали не размечены и т. д. )))))))) Первый блин...
Gizma, радиатор пока тянет, там падение небольшое, где-то 2.5 В при токе ну пусть 600 мА максимум. Мощность - 1.5 Вт. Тепловое сопротивление указано 18 К/Вт, меньше не нашёл из достаточно маленьких радиаторов. Хотя, есть ещё один на 15 К/Вт и он точно войдёт в этот корпус, будет ещё лучше, просто в наличии не было.
С наших 1.5 Вт радиатор нагреется на 27 градусей )) Вокруг при этом ну пусть 70 градусов, итого получится около 100, вполне терпимо. Ну это всё так, теоретически. На практике же тоже пока тянет )))))
« Последнее редактирование: Октября 08, 2008, 09:31:57 am от Sancho »
Gizma
« Ответ #277 : Октября 08, 2008, 10:22:04 am »
Вот я и говорю - теоритически! У меня на 2 стаба - 4 лампы , и релюхи.. стоит этот http://www.chip-dip.ru/product0/44290.aspx т.е. ток 1ого стаба берем грубо 600мА и второго 300мА падение на стабах так же по 2-3В...  И я те скажу он грееться! не кипятильник конечно но грееться неплохо, хотя пальцу вполне терпимо... просто я не шибкий фанат высоких температур*)) Ты сначала на макете проверь, у меня есть подозрение что при таком радиаторе стаб вообще может ававрийно отключаться от перегрева, у меня как то было такое...
Если стаб прямо таки обжигает - сам понимаешь не гуд это!
« Последнее редактирование: Октября 08, 2008, 10:24:30 am от Gizma »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #278 : Октября 08, 2008, 08:07:49 pm »
ВОТ ЭТО ДА!!!!  24 ручки!!! я в шоке..
Мой личный рекорд это 12 ручек и 2 тумблера на G0478.
И то -мне это показалось много.
Сейчас ставлю 5 ручек на одноканальный или 10 на 2-х канальный преамп. Gain+3EQ+Vol и ничего лишнего.
ps. При всей монстрообразности внешнего вида у тебя получились мегазачетные печатки. Молоток!
Wowa
« Ответ #279 : Октября 08, 2008, 09:17:33 pm »
Sancho Очень круто! Респект!
