Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 35259 раз)
Hamir
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #320 : Декабря 05, 2008, 08:00:26 am »
Да и вообще роль двух триодов перед ФИ непонятна  :-?
В смысле, почему S-R отсекается между ними, а не вместе с баллоном?
Я правильно представляю - первый триод (КП) уменьшает амплитуду сигнала до уровня, приемлимого для примочек, и обеспечивает низкое выходное сопротивления для "прокачки" кабеля. А второй триод поднимает амплитуду до прежднего уровня. Так?
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 08:02:01 am от Hamir »
Lekxs
« Ответ #321 : Декабря 05, 2008, 08:45:50 am »
Обход гнёзд С-Р - чтобы при вкл/выкл разрыва звук не менялся, каскады согласования всегда остаются на пути прохождения сигнала, без них звук будет другой.
Насколько помню, в сабже буфер после ТБ сигнал не уменьшает, уровень сенда рулится громкостью преда, после ретурна сигнал разгоняется для раскачки УМ... А в целом по разрыву ты правильно написал.
Клэмп наоборот самый простейший из тех, что я встречал :)
Рядом с презенсом регулятор "Резонанс", отвечает за динамику УМ на НЧ.
Hamir
« Ответ #322 : Декабря 05, 2008, 09:41:32 am »
КП с обвязкой - это и есть буфер? А то всё буфера... буфера :)
А что за клэмп? Сигнал с преда, два транзистора, дальше светодиод... там же вообще катушки реле, нафига это?
Это точно схема первой башки?
Хоть убей, не вижу там переключателя Crunch On/Off.  ::)
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2008, 09:50:50 am от Hamir »
« Ответ #323 : Декабря 05, 2008, 10:13:50 am »
Клэмп - подавление щелчка при переключениях каналов.
Кранч - в прегейне.
Hyde
« Ответ #324 : Декабря 07, 2008, 06:53:34 pm »
Вопрос больше подходит в ветку про новичков, всё-таки он касается пивика)
Там довольно объемный регулятор гейна и чистого, после первого каскада, есть ли смысл делать его на основной плате и вести лерез провода по 10-15 см к потенциометрам, или собирать его навесом прям возле переменников?
И ещё.
Что более критично - расположение элементов на плате относительно друг друга(расстояние, ориентация), и длинные соединительные дорожки или близкое расположение элементов и короткие дорожки?
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #325 : Декабря 07, 2008, 09:04:47 pm »
Hide, можешь потом поделится печаткой  :)
« Ответ #326 : Декабря 07, 2008, 11:13:12 pm »
И ещё.
Прегейн надо собирать около регулятора Гейна. Притом с минимальными проводниками. Проще делать полные платы регулировок. Туда прегейн, фильтры эквалайзеров, коммутацию, реле и т.п. За счет уменьшения длины все проводников и фона меньше и звук чище.
Hyde
« Ответ #327 : Декабря 08, 2008, 12:52:52 am »
Могу, я собираю на 4х лампах (+1 на чистый звук и катодный повторитель).Можешь пока мне помочь.Подумай, какой лучше темброблок всунуть и какой режим триода задать, сигнал снимаю с первого триода - ТБ - ещё триод - КП.))
И ещё.Это моя первая полностью сделанная печатка будет))
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 02:28:29 am от slayer »
Hamir
« Ответ #328 : Декабря 08, 2008, 10:52:40 am »
По поводу клэмпа. Так уж он тут необходим, схема то по сути одноканальная? Просто неоткуда такую двухполярку брать - не от накала же. Есть ещё 50В на смещение, но она всего на 50 мА. Можно клэмп как-нибудь по-другому организовать (если он вообще нужен)?
Ещё заметил, на 4 баллона приходятся только два развязывающих фильтра. Это не вызывает возбуды? :)
Hyde
« Ответ #329 : Декабря 09, 2008, 12:53:19 am »
Я вот думаю, какой в пивик лучне спикосим засунуть, чтобы не испоганить звук, и как сделать выход на уши, есть у кого схемка?
shift
« Ответ #330 : Декабря 09, 2008, 01:29:14 am »
Маршалл жмп1 тебе в помощь. Там и спикерсим и выход на уши. Сделал к шарпу. Вполне доволен.. В комп поиграться можно. В линию нормальную пока не пробовал.
Lekxs
« Ответ #331 : Декабря 09, 2008, 12:25:29 pm »
Hamir
При переключении каналов сетка второго триода висит в воздухе, поэтому и ставят мьют. Если сделаешь коммутацию без щелчков и хлопков, то и мьют не понадобится.
Hide
Чтоб не поганить звук лично мне нравятся спикосимы на индуктивностях, смотри в сторону рэдбокса.
Hamir
« Ответ #332 : Декабря 09, 2008, 01:08:53 pm »
А если сетку к земле притянуть через МОм?
Клин, я так понял, получается на ритмовом канале на малых оборотах ручки гейна... Он там совсем никудышный?
Hyde
« Ответ #333 : Декабря 11, 2008, 01:28:36 pm »
На одной из схем так и было сделано, сетка второго триода притянута на землю через 10мОм.
Насчёт чистого - скажем так, он своеобразный)Это не чистый звук, как в обычном понимании, но найти применение ему можно.
И вообще, смотрю вчера клип, и вижу на сцене стоит 5150.Всё бы ничего, только группа эта - Aerosmith.))
Hamir
« Ответ #334 : Декабря 12, 2008, 11:42:42 am »
Ну так вот, так же намного проще, и дешевле. Почему в официальной схеме тогда мьют?
Поделишься потом чистым каналом? :) Правда, мне бы хотелось обойтись без четвёртой лампы для преда, как в энгле м2 сделать бы. Но я после НГ только буду собирать.
Hyde
« Ответ #335 : Декабря 12, 2008, 11:56:55 am »
Тогда сигнал можно просто с первой лампы и та ТБ, и повторитель на IRF, думаю будет нормально.
Apl
« Ответ #336 : Декабря 14, 2008, 03:06:32 pm »
Помочь не против но пока не могу :-[, только после 20.01.09 -сессия на носу  :'(, а нтернете- бываю только раз в неделю.
А насчет 5 ламп с повторителем -это то что надо.
Hyde
« Ответ #337 : Декабря 14, 2008, 04:10:18 pm »
Не, иам не 5, там 4.Это здесь у кого-то печатка есть с 3мя лампами, вот к ней ещё +1)
Да, сессия это жесть, уже голова начинает болеть)
Apl
« Ответ #338 : Декабря 20, 2008, 09:13:13 pm »
Ну 4 так 4 даже лудше, я то думаю голову полность собрать :)
Hyde
« Ответ #339 : Декабря 20, 2008, 09:16:55 pm »
Так есть же печатки под голову в теме, или ты хочешь голову другого исполнения?
