Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 31983 раз)
Gizma
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #360 : Декабря 31, 2008, 03:27:44 pm »
Да я никакого не обсираю! И я не говорил что 5150 звучит плохо!
 Не надо путать!
Я просто высказал свое огорчение что и в этом аппарате СЛО и ректа на просто наследила а стала основой... т.е. ректа вид с низу\слева... т.е. новаторства меньше чем могло быть...
И я не сказал что 5150 хуже ректы!!
по поводу грелка = тембр, динамика атака, это и так ясно...
И кстати насчет грелок... Почему то когда говоришь с инете что с каким то кастомовым(нашим есееесно) аппаратом не помешала бы грелка то начинатеться, *шо за х?*, *А че так совсем шлак?*, *аппарат должен и так звучать!*... Хотя если честно я с ними согласен...
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2008, 03:36:14 pm от Gizma »
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #361 : Декабря 31, 2008, 03:58:56 pm »
Сорри если я жестко выступил, не со зла! =)
Дык я сам пока не влез с головой в это думал что грелка нужна чтоб входной каскад разогнать... Я думаю так большинство людей думаю которые не щупали эту область плотно. Ведь слов "грелка" само по себе подразумевает "подгрев",  т.е "улучшение", "увеличение" итп (ну в каком-то роде конечно), а мысль улучшать легедарнй илипросто дорогой усилок - он отпугивает =)
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2008, 04:36:37 pm от buncker »
hellslayer
« Ответ #362 : Декабря 31, 2008, 08:36:11 pm »
Тоже часто использую грелку не как грелку, а скорее как  штуковину, меняющую  тип звука  гитары )))
Hyde
« Ответ #363 : Января 15, 2009, 11:46:34 pm »
Вопрос к тем, кто делал в преампе переключатель ULTRA.
Что можете сказать по этому поводу?
Как звук меняется, стоит ли вообще его делать?
Lekxs
« Ответ #364 : Января 16, 2009, 07:58:27 pm »
Что такое "переключатель ULTRA" ???
В преде есть переключатели Channel (переключает каналы Rhythm/Lead), Crunch и Bright (относятся только к каналу Rhythm).
А Ultra - это второе имя канала Lead.
Hyde
« Ответ #365 : Января 16, 2009, 11:51:39 pm »
Ultra это я где-то видел такое название, в описаниях этого усила на каком-то сайте(конкретнее сказать не могу)))
Это тот режим, когда во втором каскаде катодный кондёр в 22м замыкается прямо на землю, а не через 47кОм, а к мегаомный резистор на сетке третьего триода шунтируется 220кОм-ным.
Что это даёт, и стоит ли это делать(в 5150-II таких наворотов нет)?
« Последнее редактирование: Января 16, 2009, 11:57:02 pm от slayer »
Lekxs
« Ответ #366 : Января 17, 2009, 09:57:32 am »
То, что ты сейчас описал совместно с изменением гейновой обвязки и есть переключение каналов ритм/лид. Это не отдельный "переключатель ULTRA", это переключающие группы реле, реагирующих на переключатель CHANNEL.
А мк2 другой и по звуку, и по схематехнике, потому там такого нет, т.е. там иначе это сделано :)
« Последнее редактирование: Января 17, 2009, 09:58:48 am от Lekxs »
Hyde
« Ответ #367 : Января 17, 2009, 12:18:04 pm »
Так во II_м вроде же и различия, что нету этой приблуды)) и Crunch заведён на отдельные баллоны, или я неправильно понял?
Hyde
« Ответ #368 : Января 17, 2009, 12:23:07 pm »
И вообще, для трэш-дезятины что больше приживётся, первый или второй?
Lekxs
« Ответ #369 : Января 17, 2009, 12:42:12 pm »
Во 2-м ритм реализован иначе, лид почти тот же.
Для трэша-дезняка подойдёт любой вмеру хайгейнистый усил.
Если сильно хочется приблизится к звуку "как у..." (мащинхэд, инфлэймз и т.д.), то ритм канал 5150-1.
Hyde
« Ответ #370 : Января 17, 2009, 12:52:38 pm »
Не, не любой, именно этот)) Что-то не меса, не маршал так не вкатили))
Тогда как правильно переключить каналы в 5150-I, что-то я запутался..
Lekxs
« Ответ #371 : Января 17, 2009, 06:46:38 pm »
См. ориг. схему:
одновременно срабатывают реле К1 и К2 - получается канал лид
Hyde
« Ответ #372 : Января 17, 2009, 08:28:29 pm »
Спасибо, разобрался.
Hyde
« Ответ #373 : Января 21, 2009, 02:34:03 pm »
А может кто-нить записать пару семплов канала CRUNCH?
Может не стоит его делать..
Hyde
« Ответ #374 : Января 27, 2009, 03:17:48 pm »
Недождавшись семплов решил, что мне не нужен этот кранч.
Закончил печатку, посмотрите пожалуйста, она моя первая(такого масштаба) может что нужно изменить, чтобы фон/наводки уменьшить ну и т.д. Первый триод как в пиви, второй взял для чистого по схеме AZG_15, остальные как в оригинальном пиви, последний триод - КП. На плате один темброблок, второй на отдельной плате, ТБ чистого тож на отдельной (благо корпус позволяет).
Заранее спасибо тем, кто потратит своё время на этот "бред".
Jhonny
« Ответ #375 : Января 28, 2009, 12:58:40 pm »
А зачем делать загагулину из дорожек между сеткой и катодом правой лампы? забавно смотрится) Говорят, что земля звездой - это хорошо, но почему-то так не делают. Разве для предов это не существенно?
Hyde
« Ответ #376 : Января 28, 2009, 04:48:38 pm »
А так получилось, я не специально)
А загогулина это я подсмотрел у оригинальной схемы пиви, типа антивозбудная монтажная ёмкость (когда я его на макете собрал, он пищал, как резаный, поэтому решил будет не лишним).
Gregg
« Ответ #377 : Января 29, 2009, 12:47:14 am »
Звезда помогает, но можно спокойно обойтись и без нее.
Hyde
« Ответ #378 : Февраля 18, 2009, 01:23:17 am »
Вот доделываю пред и по ходу возник вопрос.
Я делаю не совсем по оригинальной схеме, добавил чистый канал из усилка AZG_15, на двух триодах, убрал кранч канал и сделал два Лид канала.
Так вот в чём вопросы.
Выход со второго триода (по схеме Азнаура) не слишком высокий, чтобы его отправлять напрямую к КП, или нужно занизить сигнал делителем (мало ли спалю КП)?
Т.к. я выбросил с блока гейнов кранч канал, и взамен ему добавил точно такой же блок второго Лид канала, нужно ли мне добавить на вход этих блоков (точка 1 на рисунке) резистор и конденсатор, иммитирующий блок кранч в оригинальной схеме, чтобы не сильно отойти от настоящего звука этого преда?
Прилагается архив, в нём оригинальный блок регулятогов и мой блок. http://webfile.ru/2718289
Расскажите пожалуйста, кто что думает по этому поводу.
Little_Green_Man
« Ответ #379 : Марта 21, 2009, 03:39:17 am »
Поделитесь перерисованой схемой плз.
