Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 31759 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #40 : Июля 26, 2006, 08:43:27 am »
Интересен момент: в гитарных трактах анодный повторитель встречается только в 5150, больше я нигде не видел. Можно было бы предположить, что специфика звука в нем, но там столько РЦ-цепочек, что думаю, дело именно в МЧК :)
Lekxs
« Ответ #41 : Июля 26, 2006, 08:47:50 am »
покаскадно эволюцию звука не проверял, но логично предположить, что дело в последних каскадах, иначе накой?
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #42 : Июля 26, 2006, 11:00:07 am »
шпасибо - буду собирать!
А если есть ссылочки ещё на повторители чтоб сделать нормальный выход у преампа - подкиньте плиз.
Конечно чем прощще тем лучше =))) Я так понял что можно что-то собрать на полевиках с питанием прямо от анодки? Единственный критерий - как можно меньше ломал звук чтоб, и установка повторителя после темброблока.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2006, 11:02:56 am от buncker »
Lekxs
« Ответ #43 : Июля 26, 2006, 11:19:23 am »
насчёт полевика от анодки - делай как в оригинале, только тупо меняешь триод на мосфет типа IRF840. поищи, где-то на форуме уже обсуждали с примерами
hellslayer
« Ответ #44 : Июля 26, 2006, 12:02:47 pm »
Ритмовая семпля  показалось зачетной :)      Схема какая-то странная.  Я давно паял такое,  схема отличалась.  Надоело воевать с шумами ламп, хотя звук был  похож.    Собирать такое лучше поинт-ту поинт  грамотно сводить всю землю с каскадов и межкаскадной обвязки  на минусовую ногу соответствующего  этим каскадам анодного  кондера.  Тогда проблем с заводками вообще не возникает.
hellslayer
« Ответ #45 : Июля 26, 2006, 12:04:48 pm »
А где там анодный повторитель ?
Алексей
« Ответ #46 : Июля 26, 2006, 01:08:26 pm »
Да перед ТБ как раз. :)
Lekxs
« Ответ #47 : Июля 26, 2006, 04:16:24 pm »
кстати, в буржуйской терминологии такой каскад называется virtual earth inverter
Алексей
« Ответ #48 : Июля 26, 2006, 04:17:09 pm »
Да, поскольку он фазу переворачивает. :)
Lekxs
« Ответ #49 : Июля 26, 2006, 04:31:25 pm »
Мне лид канал больше нравится, сочнее он, ритм мутноват, на мой вкус. Схема комбо отличается заметно, там низы на лиде после первого каскада хорошо так зарезаются, не пробовал. И что интересно, кроме биас-мода народ ничего улучшать не пытался.
на счёт монтажа - у меня макет по сути так и собран (фоты в папке темп), проблем нет :)
Lekxs
« Ответ #50 : Июля 31, 2006, 09:03:48 am »
Всё! Наконец-то разобрал макет :)
Грязный канал как следует взгреть не удалось (грелка неподходящая) :(
Последний сэмпл, ритм канал в режиме кранч на разном гейне, в конце с грелкой:
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/5150_clean2.mp3
R.I.P.
hellslayer
« Ответ #51 : Июля 31, 2006, 10:55:44 pm »
SErg_D, как успехи ?  Не собирал  еще ?  А то мне что-то тоже захотелось 5150  ибо альтернативы для забористого Death ритма  без примимения внешнего транзисторного овердрайва я не вижу...
buncker
« Ответ #52 : Июля 31, 2006, 11:39:08 pm »
не собирал
поставь богнер на полгейна или чуть больше и руби дэт.
проверено.
Lekxs
« Ответ #53 : Сентября 19, 2006, 10:37:29 am »
а знаете ли вы, что...
... гы-гы-гы, может это я один такой тупой, сила привычки и всё такое...
но оказывается, все нормальные пацаны втыкаются в Low gain Input (Normal), а не в High, поэтому и гейн ставят от 3 до 8!!! Пришлось перелопатить тонну информации, чтобы понять очевидное :)
т.е. добавляем делитель 22к/22к и через 100н на вход
« Ответ #54 : Сентября 19, 2006, 11:35:21 am »
А если Ло отсутсвует как класс? Ректо, ВХТ и т.п. Или Ло организован как на ГТА ерасовских, т.е. без делителя?
Lekxs
« Ответ #55 : Сентября 19, 2006, 12:46:30 pm »
ну дык это ж 5150 - чудо инженерной мысли, в нём всё не как у людей :)
в том то весь и прикол, ло вход хайгейновых аппаратов по привычке либо игнорируется, либо отсутствует вообще за ненадобностью
А тут совсем другой случай, ну кому оно надо ставить гейн на 1 ?! только если датчики очень слабые
при втыкании в ло и preEq будет иной, и гейн как на большинстве на 4-5, народ и ритм канал в таком случае греет тс/дс-ми, и "клин" чище, ну так получилось, что ж теперь поделаешь? :)
Просто задался вопросом как с таким гейном играют-то, куча народа и все тащатся...
А оно вон как всё просто оказалось :)
Это не я придумал, это статистика :)
И кстати еще, для тех кто планирует собирать, от пивеевского инженера (и от юзеров тоже) проскакивала инфа, что комбо звучит лучше головы (преамп при прочих ~равных условиях)...
« Ответ #56 : Сентября 19, 2006, 07:46:37 pm »
Мля, ну опять. Я про то, что не надо говорить про "кучу народа и т.п.". Пиши "известные пользователи 5150 и не более того".
master
« Ответ #57 : Сентября 19, 2006, 09:42:48 pm »
Эдди Ван Хален
ХВАТИТ ссориться!
Любой новый усилитель это КАСТОМИЗАЦИЯ!
Вы согласны?
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2006, 09:48:44 pm от master »
Lekxs
« Ответ #58 : Сентября 19, 2006, 10:53:47 pm »
Азнаур, видимо, не так меня понял, речь шла именно о 5150 и только о нём.
Да нет, я бы не сказал, что "известные...и не более того", именно что куча, просто толпы рядовых металлистов, понимаешь...
Да что там, сам же пробовал, потому и говорю: "Товарищи! Будете паять 5150 - не забывайте про NORMAL вход, ибо гейна в этом монстре чрезмерно много!"
« Ответ #59 : Сентября 20, 2006, 01:13:59 am »
Вот такие поправки и правильны. А то как заявите про крутых пацанов :) Я то сразу все понял, просто интересно стало :)
