Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 32008 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #440 : Октября 19, 2009, 11:54:31 am »
Да, наверно, она. Спасибо, Sancho!
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #441 : Октября 26, 2009, 10:06:10 am »
Заметил на схемах, что комбо 5150\6505 перегейновый фильтр просто 470пик и на поц гейна, проходные 47нана. А у голов 5150\6505 то там 2,2нана +470кил паралельно на на поц, проходные 22нана.
Интересно почему они так сделали?
Cхема 6505 есть как такая или просто 5150 и все?
vitek
« Ответ #442 : Октября 26, 2009, 10:26:06 pm »
Как утверждал Ван Хален и инженеры Пивей, для того чтобы комбик звучал максимально приближенно к голове.
KurtOchka
« Ответ #443 : Октября 27, 2009, 02:49:12 am »
Значит купил комбо 6505. Значит внутри копия 5150комбо. Судил по фото отчету Медведя. http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=module&module=gallery&cmd=user&user=7&op=view_album&album=9&st=9
На платах вытравлено 1995. Печатки не кто не менял, все как было так и осталось. Кондесаторы, резисторы все такие самые как на 5150 сравнивал с фото.
Единственно что  переделал перегейновый стоял как в комбо 470пик поставил как в голове 2,2нан+470кил. И проходные 22нан. Стояло до этого первый 47нан, второй 1нан, третий и четвертый 47нан.
И все зазвучало, по другому, вот тот 5150 голова звук!!! Да, кстати чистый вполне вминяемый, даже очень, клевый чистый звук! Вот такие дела.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 02:51:33 am от Borskh_Sergey »
hell
    • ICQ клиент - 63369821
« Ответ #444 : Ноября 02, 2009, 10:29:24 am »
зачем там на входе 39пик? Частота среза какая-то странная выходит, 180кГц.
[size=9]- hellamps.little.devil
-Oracle Database Programming & Administration[/size]
H.P.
« Ответ #445 : Ноября 02, 2009, 01:32:58 pm »
Я так понимаю это для защиты от возбудов
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 01:33:29 pm от H.P. »
hell
« Ответ #446 : Ноября 02, 2009, 05:45:33 pm »
ну это понятно, но всё равно частота больно странная. Можно было бы >20K фильтровать, к примеру...
vitek
« Ответ #447 : Ноября 02, 2009, 08:09:49 pm »
От радиочастот это.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #448 : Ноября 02, 2009, 10:09:02 pm »
Да, от радиочастот и прочей ВЧ срани, но правильнее было бы последовательный резистор на 50-80кОм поставить перед первой сеткой, он бы вместе с её ёмкость образовал бы ВЧ фильтр
hell
« Ответ #449 : Ноября 03, 2009, 11:04:18 am »
так он там таки и стоит, 68к, классически :-)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #450 : Ноября 03, 2009, 08:21:33 pm »
оу %) ясно =)
KurtOchka
« Ответ #451 : Ноября 07, 2009, 03:57:55 pm »
Подключил в розрыв boss dd3 made in Japan, чистый канал повторы просто класс на перегрузе повтор не четкий розмазаный и приглушонный. В может быть проблема?
Hyde
« Ответ #452 : Ноября 10, 2009, 02:32:43 am »
По-моему на перегруженном канале всегда так.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 02:33:08 am от slayer »
VLAD
« Ответ #453 : Ноября 17, 2009, 12:07:47 pm »
Думаю было бы неплохо реализовать регулятор MIX как в МЕСЕ недорогие эфекты всегда партачат звук а этим регулятором всегда можно нарулить оптимальный баланс между эфектом и прямым ламповым выходом не теряя ламповый звук
VLAD
« Ответ #454 : Ноября 18, 2009, 11:55:10 am »
Регулятор MIX для 5150 должен быть 500ком :)
VLAD
« Ответ #455 : Ноября 18, 2009, 12:34:31 pm »
100ком об землю после разделительного кондера последнего катодного повторителя задает Rвых-100ком--это много потому и звук приглушенный емкость кабеля сказывается -поэтому поставил 25ком а кондер 1мкф и стало все супер -теперь верха не режутся :)
VLAD
« Ответ #456 : Ноября 18, 2009, 12:59:34 pm »
Кто-что думает по поводу оконечника 5150? Смущает кондер ,0047 в каскаде перед фазоинвертором он что ультраверх поднимает? И еще 100ом во вторых сетках выходных ламп не мало? Я использую EL34 и с1ком звук сочнее И еще кто-то применял кроме 6L6 другие например 6550 или КТ88 интересен звук?
Brutar
« Ответ #457 : Ноября 24, 2009, 01:04:08 am »
у меня со 100 омами ЕЛ34 уходили в саморазогрев - переделал в маршалловский вариант, как в ЖМЦ800. Единственное - рекомендую оставить натуральный пивеевский фазик с пресенсом и резонансом - очень удобная вещь!
Todd
« Ответ #458 : Декабря 20, 2009, 03:40:41 pm »
Здравствуйте. Собрал преамп 5150 на макете, звук понравился. Но уж сликом много гейна, больше 10ч не выкручиваю. Как уменьшить кол-во гейна без изменения характера перегруза. Замена потца гейна на 500к или 250к повлияет на характер?
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #459 : Декабря 20, 2009, 08:50:50 pm »
делай вход LO, упоминалось что в него нормально гейна
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
