Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 31654 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #60 : Сентября 20, 2006, 11:53:29 am »
Не знаю... Я как-то сел в новогиреевском петрошопе поиграться с сабжем в виде комбо. Долго крутил-вертел, пробовал все режимы... Может, гитарка джипсон виновата? ::) Но не удалось мне ничего нравящегося получить. :( До этого, на выставке, поиграл немного на стэке 5150, также безуспешно. Заточенность под конкретного человека очевидна, поэтому актульность вижу только для фанатов этого человека либо имеющих подобный вкус. То же самое могу сказать о схемотехнике.
« Ответ #61 : Сентября 20, 2006, 01:54:13 pm »
Самое смешное, что основные потребители 5150 играют десовню, к В-Халену никоем образом не относящиеся :)
Jeff
« Ответ #62 : Сентября 20, 2006, 03:53:17 pm »
По своему опыту могу сказать, что на 5150 получалось нарулить и отличный кранч и нормальный чистый. Очень функциональный усилок. Только вот очень "громкий", если так можно сказать.  ;D
Sancho
« Ответ #63 : Октября 02, 2006, 10:26:04 pm »
Всем привет.
Сегодня спаял за вечерок этот преамп по схеме, выложеной Lekxs'ом. Заработал нормально, хотя напряжение питания немного заниженное получилось - 310 В. Звук супер, но... эта предложенная здесь схема оригинальная, или там есть изменения? Я чё-то не понял. Киньте сцылку, пожалуйста, на полную оригинальную схему с усилителем, никак не могу найти.
Lekxs
« Ответ #64 : Октября 03, 2006, 09:06:37 am »
Sancho
« Ответ #65 : Октября 03, 2006, 03:29:19 pm »
Спасибо. Первая страница впечатляет! Ну и налепили же они  :D
metalizer
« Ответ #66 : Апреля 28, 2007, 03:21:59 pm »
up :)
cсобираем схему, там потцы обозначенные, как 1МА это линейные или логарифмические на схеме Лекса?
просто уже запутался у буржуев так, у нас сяк
Lekxs
« Ответ #67 : Апреля 28, 2007, 06:16:29 pm »
А - логарифмические
В - линейные
http://kanzler.hotmail.ru/Temp/5150%27.GIF
metalizer
« Ответ #68 : Апреля 28, 2007, 06:28:37 pm »
Спасибо! :)
Sancho
« Ответ #69 : Июня 29, 2007, 07:09:26 pm »
Решил подогреть интерес подростающего поколения к сему мега-девайсу ))))
http://www.filemaster.ru/files/e2332 - фотки внутренностей.
Семплы:
http://www.filemaster.ru/files/e2333 - всухую
http://www.filemaster.ru/files/e2334 - с ревером
http://www.filemaster.ru/files/e2335 - середины поболее
Сравнение с GT Trio, настройки похожие (все крутилки около середины, гейны тоже), только в трио гейна побольше сделал, чтоб с 5150 сравнять:
http://www.filemaster.ru/files/e2336 - Trio Scream
http://www.filemaster.ru/files/e2337 - 5150 Ultra
balda
« Ответ #70 : Июля 22, 2007, 06:48:42 pm »
Комрады! У кого есть возможность записать сей девайс с гитарой в пониженном строе, аля А-дроп, поделитесь семплами, буду очень признателен! В клипе FPS "Красная земля" у гитариста за спиной разглядел, если не ошибаюсь, Пивейевский стек, правда неизвестно какой (возможно и сабжевый). Посему хотелось бы послушать именно в таком строе.
Есть ли смысл пробовать собирать именно его, или сло-ректо всеже предпочтительней?
Алексей
« Ответ #71 : Июля 23, 2007, 07:59:53 am »
1) Лампы 6Н2П? а то прям так бросается в глаза подсёрчик на верхах, про который любит говорить Азнаур. ::)
2) Все-таки Трио на семплах немного более выразительно звучит, имхо. (да и понятно: каскадов меньше, мыла меньше)
3) Все-таки мне понравилось. =) Как писал?
4) Все-таки странно: на звук оригинала совсем не похоже. В то время как при игре на оригинале даже с СГ Стандарт от ванхаленовости никуда не деться. =)
балда, вообще-то сабжевый стек трудно с чем-то спутать: цифры 5150 большие и блестящие.
balda
« Ответ #72 : Июля 23, 2007, 04:58:44 pm »
Алексей, я цифр не разглядел, впрочем оригинал тоже не видел. Просто звук на семплах Sancho несколько похож на звук из песни.
Sami
« Ответ #73 : Июля 25, 2007, 12:52:03 pm »
Sancho, респект тебе. Выложи пожалуйста платы.
Sancho
« Ответ #74 : Сентября 04, 2007, 10:01:26 pm »
1) лампы 12AX7WA, может частично "подсирает" и сама гитара.
2) --- ЫЫ--- что сказать )))
3) Гитара корейская со звучком Tone Zone (верхастый, поэтому с ним гитара уже не тянет по верхам - отсюда тоже сёр) -> провод китайский (короткий, полметра) -> Audigy 2 -> Amplitube (спикерсим + эмулятор усилка, всё таки смягчает звук).
4) Непохоже частично из-за спикерсима... и частично из-за отсутствия святаго духа пиви в моём самопальном девайсе )))) Я оригинала к сожалению не слышал живьём и сам не опробовал.
2 Sami:
платы выложу, только там надо мне деталюшки подписать, а то нипанятна буит )))) Позже )
Gregg
« Ответ #75 : Сентября 05, 2007, 12:57:52 am »
Я делал  полную комбо версию 5150 /с ревером/ и могу сказать, что звук получился очень приятный. Может бы из за подбранных JJ-к. Как известно гейн там в излишестве. Иначе кранч очень плотный получился. Чистый канал сделал самостоятельно /как третий/, иначе тампрактически чистого нет. Реверная секция какое то недомыслие - та же самая триодная секция пользуют на овердрайв, а когда прибавить и ревер не очень приятно на слух получается.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2007, 12:58:25 am от Gregg »
Sancho
« Ответ #76 : Сентября 24, 2007, 05:57:54 pm »
Вот обещанные платы:
http://www.filemaster.ru/files/h2590
Там ошибочка на одной маленькой плаке (основная в полном порядке, всё правильно!), из-за чего я не смог сделать два раздельных тембра, пришлось навесом. Но если недолго поразмыслить, убрать ненужную релюшку, перекинуть пару проводков, то можно смело делать с одним темброблоком.
Вот размещение деталей на платах (опять же, если чего-то не углядел, додумаетесь, надеюсь):
http://www.filemaster.ru/files/h2613
Вах, какие платы... от сердца отрываю :))
my_nick_is_hog
« Ответ #77 : Октября 20, 2007, 12:10:20 pm »
to Sancho: ссылки здохли на файлмастере, можешь закинуть куду-нить еще? Ты с повторителем собирал?
Sancho
« Ответ #78 : Октября 20, 2007, 01:13:13 pm »
http://webfile.ru/placed.php?id=1561931 - платы. Там немного лишнего... с запасом так сказать )) Всё что нужно - основная плата, два темброблока и две мелкие платки с крутилками гейна и с крутилками громкости.
http://webfile.ru/placed.php?id=1561934 - размещение элементов.
Кстати говоря, совсем недавно переделал под два темброблока. Поступил просто - с выхода преда сигнал расщепляется и через резюки 100 К (можно и больше, для ликвидации взаимного влияния темброблоков) подаётся на отдельные темброблоки. Взаимное влияние ничтожно, на слух практически не заметно даже с резюками 100 К
http://webfile.ru/placed.php?id=1561938 - фото почти готового девайса.
shift
« Ответ #79 : Октября 20, 2007, 02:19:07 pm »
ух ты! класс!:) а внутри посмотреть можно?
