Автор Тема: 5150 кто-нибудь делал?  (Прочитано 31982 раз)
Sancho
Re: 5150 кто-нибудь делал?
« Ответ #80 : Октября 20, 2007, 02:36:06 pm »
ух ты! класс!:) а внутри посмотреть можно?
http://webfile.ru/placed.php?id=1561983
http://webfile.ru/placed.php?id=1561984
Правда это фотки ещё до модификации. Та фотка, что вид снаружи - уже после мода - крутилок поприбавилось. Были выкинуты все К73-17, и заменены на нормальные. Добавлен темброблок второй, а также крутилки а-ля "freq" в металзоне. Это делалось путём замены постоянного резюка в темброблоке на переменный+постоянный ограничивающий  :) Так чувак попросил, которому я делал.
shift
« Ответ #81 : Октября 20, 2007, 04:44:26 pm »
прикольно :) а удобно по такому высокому корпусу ногой тыкать?
Sancho
« Ответ #82 : Октября 20, 2007, 09:18:16 pm »
нормально)) Да выбирать из корпусов особо не приходилось. Что давали то и купил. Корпус просторный даже для 3-х лампового преда, я ещё много места не использовал, можно добавить как минимум спикерсим и даже эквалайзер  :) Я применял все резюки на 0,5 Вт с запасом - тоже места много сожрали. Если на 0,25 делать или на СМД - то ваще мелко можно сделать.
Подумываю сделать 5150 SLO TWIN. Пока только в симе гоняю, ещё не собирал.
shift
« Ответ #83 : Октября 20, 2007, 10:54:54 pm »
а трансик на перевёртыш тпп15й?
как дела с фонами\шумами?  :)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2007, 10:55:16 pm от shift »
Sancho
« Ответ #84 : Октября 21, 2007, 11:59:58 am »
транс ТТП-112 на 10.6 В. Но напруги не хватило, надо было брать на 9 В. А так пришлось отматывать.
шумит прилично (лампы), а фона нет )) Земля от БП подводится проводом к общей точке на основной плате (не нужно землю от БП подводить к разъёму анодного питания!). В ту же точку подводятся все земли с темброблоков и прочих навесных плат (звездой короче).
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 12:22:19 pm от Sancho »
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #85 : Октября 21, 2007, 10:42:07 pm »
УВАЖАЕМЫЙ [size=9]ЕСЛИ ВАМ НЕ ТЯЖЕЛО СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ У ВАС ОДИН ТЕМБР БЛОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЖЕЛИ ЧЕМ НА ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЛАТЕ  СДЕЛАН КАК Я ПОНИМАЮ А НА ПЛАТАХ ДЛЯ САМОГО ПРЕАМПА СДЕЛАНО ДЛЯ 2 ТЕМБР БЛОКОВ??ИЛИ ЛЕНЬ ДЕЛАТЬ БЫЛО) ;D[/size]
Да и все же какой транс использовать точно под эту приблуду!ибо я уже платы сделал,завтра поеду комплектуху закупать думаю в ближайшее время доделать....и фото тембр блоков плизз сделай!да и еще моментик можно ли использовать ECC83 на этот преамп?если да то нужны ли какие изменения (точно не помню цоколевку лампы этой)поправте если что
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 10:52:15 pm от hateks »
S.T.A Custom preamps
Sancho
« Ответ #86 : Октября 21, 2007, 11:31:07 pm »
УВАЖАЕМЫЙ ЕСЛИ ВАМ НЕ ТЯЖЕЛО СКАЖИТЕ ПОЧЕМУ У ВАС ОДИН ТЕМБР БЛОК И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЖЕЛИ ЧЕМ НА ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЛАТЕ  СДЕЛАН КАК Я ПОНИМАЮ А НА ПЛАТАХ ДЛЯ САМОГО ПРЕАМПА СДЕЛАНО ДЛЯ 2 ТЕМБР БЛОКОВ??ИЛИ ЛЕНЬ ДЕЛАТЬ БЫЛО) ;D
Не трудно, но... что-то вопроса не понял, если честно  :-/ :) Можно ещё разок более доступно?  ;D
« Ответ #87 : Октября 22, 2007, 01:12:35 am »
ну вы выложили печатки плат под 2 тембр блока на каналы!  2 канала 2 блока тембров(аля меса диал ректифаер)а у вас вроде на фото сделано на 1 тембре но с переключателем 2 канала на этот же тембр(тк они идентичные)правильно я понимаю??поправь если че не доглядел..... трансформатор то какой брать точно чтобы подошел?и про ECC 83 че к чему?Спасибо
« Последнее редактирование: Октября 22, 2007, 09:53:02 am от hateks »
Sancho
« Ответ #88 : Октября 22, 2007, 11:02:53 am »
Вобщем, делать я начал по вот этой схеме: http://kanzler.hotmail.ru/Temp/5150_pre.gif Это слегка упрощённый вариант преда для стека 5150 плюс дорисованный кем-то повторитель на ОУ. Сделал как есть, сфоткал. Но позже подумал, что лучше сделать два темброблока, т. к. каналов два.
Вот изменённый вариант, как сделал я: http://webfile.ru/placed.php?id=1563474 Разумеется АЧХ немного поползла и уже не претендует на "правильную", как у оригинального 5150. Можете сделать коррекцию по-своему, не так как я указал на изменённой схеме, это всё ориентировочно.
На фотке http://webfile.ru/placed.php?id=1561938 изображён пред уже с двумя тембрами (два ряда крутилок). Две ножные кнопки - одна переключает между каналами а вторая включает байпас.
А на предыдущих фотках, со внутренностями - это до переделки, т. е. с одним тембром как на оригинальной схеме. И естественно при переключении каналов, коммутировались [МЧК с крутилкой гейна] после первого каскада, а также [регуляторы громкости], нагруженные на единственный тембр.
По поводу транса. Я жутко тупанул в предыдущем посте, написав ТТП-112  ;D ;D ;D Каюсь каюсь каюсь! ((
На самом деле ТП112 - 6, вот!!! 220/10.6 В, при том что во внешнем блоке питания стоял транс ТП115 - 6  220/11.2 В (после выпрямления и стабилизации получим нормальные 12.6 В для накала). В результате включив ТП112 как перевёртышь, напряжение жутко просело! Пришлось отматывать низковольтную обмотку, чтобы получить хотя бы 300 В. Так что если есть возможность, попробуйте заранее другой транс, который вы будете включать как перевёртышь... скажем 220/9 В, можно из тех же ТП-112.
Лампу ECC 83 можно включать без проблем взамен 12AX7.
« Ответ #89 : Октября 23, 2007, 02:37:06 pm »
Это не "слегка" измененная схема... Ритм канал в пивике вообще другой, да и канал лид мягко говоря иной.
« Ответ #90 : Октября 23, 2007, 09:54:59 pm »
тобишь вы хотите сказать что то что выложено и что сделано уважаемым это вообще не пиавей*??хмм я разочарован
« Ответ #91 : Октября 23, 2007, 10:09:25 pm »
« Ответ #92 : Октября 23, 2007, 10:10:41 pm »
ааа не грузится.... :(
« Ответ #93 : Октября 23, 2007, 10:11:43 pm »
у меня грузится нормально
« Ответ #94 : Октября 23, 2007, 11:12:36 pm »
http://webfile.ru/1565827
Это схема комбика. Отличий очень много. Скоро сверю с реальностью.
« Ответ #95 : Октября 23, 2007, 11:24:00 pm »
спасибо!но комбик ффф топку!!ИМХО!меня интересует голова!хотя впринцыпе уже поздно платы я развел все почти уже запаял!в выходные думаю уже закончу дело!остался токо транс и ченьть придумать куда это все прикрутить!Ибо корпуса пока что нету!а на коленке запускать НЕ ЛЮБЛЮ"!
« Ответ #96 : Октября 23, 2007, 11:26:00 pm »
Схемы головы от производителя в сети я не видел. Различия, говорят, не большие.
Lekxs
« Ответ #97 : Октября 24, 2007, 06:32:40 pm »
ребята, читайте топик внимательнее :)
елси не в лом - перересуй схемку именну ту которую ты собирал. плз. плз плз
только пред понятное дело, чистый канал я думаю можно не рисовать
послушал сэмплыыыы.. аа  шведятина рулииит! соберу обязательно.
каркас ваще супер, поляраааааайзд. =)
зачот! а чрез что писал? какой спикерсим? какой повторитель?
в общем низкий поклон тебе =)
схема, по которой собирал:
Если делать только лид, то ритмовый гейн с обвязкой просто выкидывается без пересчёта. Если делать только ритм, то цепочку C4R6,C5R8 можно заменить на 3М3||220p. Ну и с коммутацией поступить должным образом.
Повторитель любой, хоть на мосфете от анодки, хоть как в птеродрайвере, лишь бы не перегружался.
Всем привет.
Сегодня спаял за вечерок этот преамп по схеме, выложеной Lekxs'ом. Заработал нормально, хотя напряжение питания немного заниженное получилось - 310 В. Звук супер, но... эта предложенная здесь схема оригинальная, или там есть изменения? Я чё-то не понял. Киньте сцылку, пожалуйста, на полную оригинальную схему с усилителем, никак не могу найти.
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/5150evh.pdf
ещё раз:
собирал тот макет по схеме от производителя (Medved, смотри ссылку), отрисовал специально для Сергея (Buncker) схемку Crunch/Lead с повторителем, через который записывал сэмплы, потом перекоммутировал Rhythm в режим Clean и поигрался с ним...
Да, схема комбо отличается от головы, это известный факт, ещё больше разница между 5150 и 5150-II.
P.S. Не так давно связывался с сервисом Peavey, прислали схему головы с печатками, всё соответствует выложенной на блюгитар, так что...
XMD
« Ответ #98 : Октября 24, 2007, 07:13:05 pm »
Пришли плиз на мыло этот документик ::)
« Ответ #99 : Октября 24, 2007, 08:53:44 pm »
От печаток бы не отказался, а то разбираться на живую в этой каше тяжеловато( Пришли плиз на мыло tomson(@)bk.ru
