Автор Тема: Схема Kustom Tube12A  (Прочитано 6166 раз)
johndoeee
« : Октября 24, 2009, 08:25:26 am »
Support прислал схему по моему запросу.
На мой взгляд нужнем регулятор Master Volume после второго триода как минимум...
Ваши предложения ?
http://ifolder.ru/14648672
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: Схема Kustom Tube12A
« Ответ #1 : Октября 24, 2009, 11:00:01 am »
Для начала, что не устраивает в комбике?
Предложение 1: заменить LM1875 на 6П6С + ТВЗ-I-1.
Предложение 2: заменить LM1875 на германиевый трансформаторный мощник из Спидолы (ФИ тр., пара ГТ402, выходной тр.).
П.С. Не заметил, анодное всего 80В. Надо подстроить коэфф. усиления ламповых кскадов с осциллографом по Бананову.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 11:05:28 am от Spiteful »
johndoeee
« Ответ #2 : Октября 24, 2009, 11:29:09 am »
Хочу, чтобы второй триод доводил до брейкапа на максимальной ручке громкости при чистом канале.
А то сейчас нужно выкручивать для этого громкость на всю, а это очень громко для дома...
Как Вам такое ограничение диодами ?
Может на манер Twin'а переделать схему ?
PS: хочется выжать максимум "лампового" из этого комбика...
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #3 : Октября 24, 2009, 04:09:41 pm »
Вариантов масса. Уменьшить R7 можно для подъёма усиления на чистом. Уменьшить R27 для притуления мощника. Можно переставить темброблок на выход IC1B. Есть поле для экспериментов  ;)
johndoeee
« Ответ #4 : Октября 25, 2009, 08:14:51 am »
Сделал эту схемку в Microcap'е.
http://ifolder.ru/14662719
Чистый канал - абсолютно чистый ламповый канал, без подрезания вплоть до максимальной громкости (при условии, что ручки эквалайзера установлены по центру).
А теперь вопрос: IC1B явно подрезает сильный сигнал со второго триода, и того имеем жёсткое ограничение операционником...
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 08:15:41 am от eraseralex »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #5 : Октября 25, 2009, 10:40:24 am »
R25 сделай 1М, дабы эффекыт этот искоренить.
johndoeee
« Ответ #6 : Октября 25, 2009, 11:34:51 am »
R25 сделай 1М, дабы эффект этот искоренить.
Я наверно как раз так и сделаю Master Volume, поставлю после R25 ещё и пот на 500 кОм - 1 М последовательно.
PS: в принципе, регулировка средних частот здесь не очень нужна, убавив требл и бас до 10 кОм, получается ровненькая такая АЧХ (видно по microcap'у), хоть и общий уровень сильно падает. Но запаса по усилению (у второго каскада) вроде бы хватает что бы компенсировать это падение.
PS 2: прослушав этот комбик пару дней могу сказать, что всё-таки инженеры Kustom'а достаточно грамотно всё сделали:
Чистый канал - тёплый, "чисто ламповый"  :D
Грязный - тоже интересный, достаточно певуч.
И это учитывая его западную стоимость в 100$ ))))
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 11:36:57 am от eraseralex »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #7 : Октября 25, 2009, 03:35:20 pm »
грязный там говно вообще... единственное тока если греть чистый  а так он практически каменный ... даже гибридом тяжело назвать...
johndoeee
« Ответ #8 : Октября 25, 2009, 05:44:03 pm »
В общем согласен. Но это касается только грязного канала.
По поводу чистого - отличный ламповый чистый звук без брейкапа. Брейкап легко получается внешним бустером (5-ти вольтовый сигнал очень приятно грузит например).
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #9 : Октября 26, 2009, 12:19:13 pm »
ты собери самый простой конец по типу SE твз1-9 и 6п6с. у меня так. и пред от кранка чистый классно звучит))
Sergius
« Ответ #10 : Октября 26, 2009, 12:58:48 pm »
Ваши предложения ?
Схема то с ошибками ;)
johndoeee
« Ответ #11 : Октября 26, 2009, 05:12:26 pm »
Где именно ? Интересно глянуть...
Sergius
« Ответ #12 : Октября 28, 2009, 10:04:08 am »
Выводы трансформатора Т1 (S1A и S1C ) замкнуты между собой  :)
Sergius
« Ответ #13 : Октября 28, 2009, 10:06:10 am »
Накальные цепи ламп не должны контачить с обмоткой (S1A и S1C).
Лучезар
« Ответ #14 : Октября 28, 2009, 04:51:34 pm »
СN2 это штепсельный разъём. ничего там не замкнуто.
johndoeee
« Ответ #15 : Октября 28, 2009, 08:21:32 pm »
Наконец-то переделал схему под "себя".
Звучит очень даже хорошо... Пока балдею. Скоро отпишусь...
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 08:23:15 pm от eraseralex »
Sergius
« Ответ #16 : Октября 29, 2009, 05:54:32 am »
причем тут разъем, смотрите дальше схему  ;D. Сразу ведь в глаза бросается.
Sergius
« Ответ #17 : Октября 29, 2009, 05:59:27 am »
   -  вот замкнуты выводы трансформатора
johndoeee
« Ответ #18 : Октября 29, 2009, 05:05:48 pm »
- Вот накидал модификации...
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 05:07:49 pm от eraseralex »
Sergius
« Ответ #19 : Октября 30, 2009, 05:50:21 am »
Ну и как звук стал лучше ?
А не думали поднять анодку вольт до 200, там место для маленького ТА, ТН должно найтись
