Автор Тема: Схема Kustom Tube12A  (Прочитано 6168 раз)
johndoeee
Re: Схема Kustom Tube12A
« Ответ #20 : Октября 30, 2009, 05:06:12 pm »
Ну и как звук стал лучше ?
Не то слово, по сравнению с оригиналом - небо и земля.
Трансформатор менять не хочу в этом комбике.
PS: кстати ещё сделал экран из фольги на заднюю крышку комбика, на всякий случай - не помешает.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 05:25:17 pm от eraseralex »
Sergius
« Ответ #21 : Октября 31, 2009, 07:33:54 am »
А там, что небыло экрана на задней крышке шасси?
Я не говорил про замену, а просто добавить маленький тан и запитать более высоким напряжением лампы.
Sergius
« Ответ #22 : Октября 31, 2009, 07:34:33 am »
Сделайте фото внутренностей сего аппарата...интересно как китайцы делают. :)
johndoeee
« Ответ #23 : Октября 31, 2009, 08:35:39 am »
Были где-то фотки внутренностей в интернете.
Пока нет возможности сфотографировать.
Сделано хорошо.
Единственное - хреново что лампа (кстати с экраном) торчит во внутреннюю сторону (к динамику), чтобы заменить - нужно снять шасси...
johndoeee
« Ответ #24 : Октября 31, 2009, 07:14:24 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 06:10:17 pm от eraseralex »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #25 : Октября 31, 2009, 09:55:36 pm »
Внутри эти Кустомы очень недурно смотрятся. Оценил качество когда переделывал Кустом Гаудж 12 на лампы.
johndoeee
« Ответ #26 : Ноября 01, 2009, 08:51:46 am »
Вот ещё заменю китайскую лампу непонятного происхождения например на EH...
Вроде как народ плохо отзывается о стандартной лампе.
johndoeee
« Ответ #27 : Ноября 04, 2009, 06:42:32 pm »
Вот текущая версия. Звучит хорошо.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3804/eraseralex.0/0_1eaaf_74104bb7_orig
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 06:09:27 pm от eraseralex »
Sergius
« Ответ #28 : Ноября 05, 2009, 05:54:20 am »
По хорошему тут бы еще темброблок вынести за второй триод..... и громкость одну оставить.
johndoeee
« Ответ #29 : Ноября 05, 2009, 04:56:24 pm »
Не-е-е ! Лучше фендероподобного чистого с подгрузом выделенных вручную частот для меня нет...
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 08:58:00 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #30 : Ноября 15, 2009, 11:12:47 am »
Вот улучшенная версия (отстроен первый каскад, больше гейна; +большее входное сопротивление):
http://img-fotki.yandex.ru/get/4004/eraseralex.0/0_1f732_b06b93f9_orig
PS: здесь некоторые детальки я допаивал прям поверх родных, т.к. не хотелось разбирать опять полностью...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2009, 07:41:56 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #31 : Ноября 15, 2009, 04:24:22 pm »
Ну что я могу сказать - звучит отлично, теперь мягкого-среднего подгруза можно достичь в любом режиме эквалайзера.
На максимальном гейне - жирненький кранч. Греться будет очень хорошо. Вот только каб не очень для хайгейна...
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 07:24:48 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #32 : Ноября 15, 2009, 05:41:35 pm »
являюсь обладателем сиго чуда... но:) выкинул все и поставил 6п6 и хот бокс:) и рад... родная схема шлаГ ооо я теперь полноправный участник:)
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 05:43:50 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
johndoeee
« Ответ #33 : Ноября 15, 2009, 05:48:24 pm »
Ничего, переделанная тоже звучит хорошо (чистый-кранч канал). Теперь хоть лампа работает "как надо" (режимы каскадов подобраны для данного анодного напряжения).
PS: за 130$ - сказочный звук. Даже записывать с него не стыдно.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 06:08:49 pm от eraseralex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #34 : Ноября 15, 2009, 05:50:35 pm »
да:) Я купил ради динамика селейшн и корпуса:) классая штука:) ну и звук не плох... но лучший вариант под переделку..
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #35 : Ноября 15, 2009, 06:14:17 pm »
Не пойму, там 510К в послед с диодами? Или это ошибка?
johndoeee
« Ответ #36 : Ноября 15, 2009, 06:16:26 pm »
Вот моя схемка в microcap'е, может кому будет интересно поиграться...
http://rghost.ru/614168
johndoeee
« Ответ #37 : Ноября 15, 2009, 06:17:59 pm »
не ошибка, таким образом я "отключил" диоды в режиме Drive.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2009, 06:19:43 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #38 : Ноября 20, 2009, 09:25:04 pm »
Сегодня глянул на осциллографе свою схемку:
1. Первый каскад начинает более-менее жёстко ограничивать полуволну при входном напряжении +/-1.0v (у меня гитара максимум выдаёт 1.0-1.2v в пике), так что тут всё более-менее нормально. До 1.0v - плавненько скругляется полуволна как и подобает лампе, затем также плавно уплощается.
2. Что-бы не грузить второй каскад достаточно установить "Volume" на 9 часов (это если Mid - на всю, а если нет - можно и больше 9-ти).
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 09:26:21 pm от eraseralex »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #39 : Ноября 21, 2009, 01:08:19 pm »
интересно а семплы кто-нибудь выложить смогет? интересна переделанная версия eraseralex.
