Автор Тема: Схема Kustom Tube12A  (Прочитано 5490 раз)
johndoeee
Re: Схема Kustom Tube12A
« Ответ #60 : Декабря 03, 2009, 08:49:59 pm »
Полностью доделал секцию преампа:
1. Эквалайзер поставил всё-таки от SRTv2 канал - clean (как раз задействуются все родные потенциометры).
2. После эквалайзера поставил повторитель на полевике (питание от стабилитрона на 30в).
PS: Схемку преампа выложу чуть позже. Звук неплохой, модерновый слегка. Хорошо "дружит" с краснодеревянной гитарой.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #61 : Декабря 04, 2009, 09:17:29 pm »
интересно семплы услышать...)))
johndoeee
« Ответ #62 : Декабря 05, 2009, 12:01:05 am »
Запишу что-нибудь позже.
johndoeee
« Ответ #63 : Декабря 06, 2009, 10:20:03 am »
Сделал УМ: поставил TDA2030 (20р стоил)).
Питание от стабилизированных 30 вольт.
Всё на отдельной платке в виде модуля.
PS: Отстрою, выложу схему...
johndoeee
« Ответ #64 : Декабря 06, 2009, 01:56:42 pm »
Вот схемка (без питания и УНЧ):
http://img-fotki.yandex.ru/get/3901/eraseralex.0/0_2073c_e75503eb_orig
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 03:40:06 pm от eraseralex »
johndoeee
« Ответ #65 : Декабря 06, 2009, 04:01:40 pm »
УНЧ:
johndoeee
« Ответ #66 : Декабря 08, 2009, 07:29:09 pm »
Ну что я могу сказать..., звук "рулится" от фендера до вокса. Не бубнит, хорошо греется.
Даже не ожидал от tomato такого (правда это с учётом эквалайзера, без него - не гуд).
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #67 : Декабря 08, 2009, 09:41:06 pm »
блин собрать чтоли тоже такое)можешь семпл кинуть) интересен кранч или овер или что там?
johndoeee
« Ответ #68 : Декабря 09, 2009, 05:13:26 pm »
Минутку...
johndoeee
« Ответ #69 : Декабря 09, 2009, 05:47:01 pm »
http://ifolder.ru/15389219
Пример не совсем удачный, т.к. использован импульс закрытого кабинета 4х12.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 05:53:35 pm от eraseralex »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #70 : Декабря 09, 2009, 06:13:51 pm »
не че так) если малеха подогреть то ппц прикольно буит)
johndoeee
« Ответ #71 : Декабря 09, 2009, 06:26:37 pm »
Греется хорошо. Даже FET Twin'ом грел - получается разогретый Top Boost, если низ прибрать на twin'е ))
В общем, неплохой такой аппарат за 130$ получился.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #72 : Декабря 09, 2009, 07:44:19 pm »
ну да... получается у него аж кранч есть прикольно. наверно его буду делать.)
johndoeee
« Ответ #73 : Декабря 11, 2009, 06:46:40 pm »
Хочу предупредить.
Родной динамик (как и каб в целом) очень плохо дружит с перегрузом (он практически широкополосный), его удел - чистый и кранч.
johndoeee
« Ответ #74 : Декабря 18, 2009, 05:18:45 pm »
Китайская оригинальная лампа звучит более естественно в этом комбике чем EH.
Так что, не спешите менять.
johndoeee
« Ответ #75 : Января 04, 2010, 12:19:17 am »
Соберу наверно хот бокс себе на базе этого комбика... Будет этакая рабочая лошадка.
С разрывом, для моей месы.
Меса неплохо звучит с этим динамиком, если придавить ВЧ.
johndoeee
« Ответ #76 : Января 06, 2010, 11:55:24 pm »
Сделал всё-таки twin )))
Анодка 300В (12ax7), УМ каменный (оставил прежний).
На этом комбике хочется играть только на чистом звуке. Очень хорош.
shuma
« Ответ #77 : Января 19, 2010, 11:39:25 pm »
Просто для сравнения - вот кусочек, записанный с Кастома Тьюб 12А без всяких переделок (только заглушил кабинет и заэкранировал заднюю крышку):
http://fileshare.in.ua/2980278
ИМХО и так жужжит крепенько. Удачная весчь.
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 12:22:00 am от shuma »
johndoeee
« Ответ #78 : Января 29, 2010, 08:37:54 am »
Со стандартной схемотехникой - он способен только "жужжать" (на перегрузе)...
И дело тут в цене - производитель мог бы сделать даже на этих же компонентах более "дорогой" звук, если б только захотел...
