Автор Тема: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)  (Прочитано 11004 раз)
SenkOff
Собрал очередной усь на базе Г-807. :D Трасформаторы родные от ТУ-100 без переделки. Фазик на 6Н9С , пред на 2-х 6С1П с фендеровскими тембрами.  :D
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)
« Ответ #1 : Января 23, 2006, 03:36:02 pm »
Ну и как впечатления? Где звуки? где фотки?
Выпрямитель родной оставил? Фазик по какой схеме?
SenkOff
« Ответ #2 : Января 23, 2006, 04:18:08 pm »
Впечатления самые благоприятные [smiley=thumbsup.gif] [smiley=punk.gif] Фотки завтра размещу (правда пока без корпуса. Опробовал два предвака: на 6Н2П-ЕВ и на 6С1П. Пока остановился на последнем (правда, предвак на куске ляменя временно, чтобы проверить). Фазик оставил родной УМовский. Пробовал исключать обратную связь - не понравилось. Накал ламп предвака и фазоинвертора запитан постоянкой около 5,7В нестабилизированной (мост-кондер 2200мкФ-сопрот-кондер 2200мкФ). Накал оконечного каскада - переменка с искусственной средней точкой через переменник 100 Ом. Разводка земли звездой. Шумов-фонов - не слышно :D Сигнал на кабинет снимаю с 30-вольтового выхода. Для сравнения (только ногами не бейте) 200 ваттный каменный оконечник :o >:( и рядом не валялся. Ни по громкости, ни по качеству ;D
SenkOff
« Ответ #3 : Января 23, 2006, 04:21:20 pm »
В приведенной схеме выводы 6-7 силового транса используются для питания накала предвака и фазика. Следует поставить дополнительные гасящие резюки (ПЭВ-10 желательно)
GLEBB(Guest)
« Ответ #4 : Января 23, 2006, 08:08:59 pm »
Мой любимый усилок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #5 : Января 23, 2006, 08:13:27 pm »
  Кстати о накале в УМ50. Это же надо: получить 40В постоянки и погасить из них 32 на резисторе 120 Ом 15Вт?! При этом напряжение накала в моём экземпляре плясало, в зависимости от напряжения сети, от 4-х до пяти вольт на лампу. Я этого, признаться, не стерпел и поставил стабилизатор на КТ829 вместо резистора; до кучи, запитал оттуда же ФИ. Результатом доволен - усиления прибавилось очень заметно, и за лампы спокойнее.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #6 : Января 23, 2006, 08:16:06 pm »
  Кстати, если просто убрать все ООС в преде УМ50, получается недетский хайгейн)))
SenkOff
« Ответ #7 : Января 24, 2006, 09:29:41 am »
Вот монтаж без предвака. Предвак пристекивается на небольшой платке.
SenkOff
« Ответ #8 : Февраля 09, 2006, 11:17:41 am »
Ну вот, после недели экспериментов остановился на предварительном какскаде на 6Н9С :D :D Кроме 6Н2П и 6С1П пробовал 6Н3П, 6С2С и даже триодную часть 6Ф5П :o Звук на 6Н9С очень понравился, скоро постараюсь выложить файлы (запись с каба Маршалл 8412, микр SM57 напрямую в Marantz PMD-670 на флэш-карту в формате 44/16 затем перевод в МП3 в Кул Эдит Про)
Фотки выложу завтра. Схему и особенности превращения ТУ и УМов в гитарные постараюсь разместить на ГТлабе (блин, давно Игорю обещал >:()
devil_system
« Ответ #9 : Февраля 13, 2006, 02:36:38 am »
сам щас маюсь с таким чудом.
сегодня успел токо оконечник настороить.
3 канала  1. sharp (на 2 - 6Н9С)
               2. Clean (1 - 6Н2П)
               3.Эксперемент ( 6Ж52П)
devil_system
« Ответ #10 : Февраля 13, 2006, 02:44:10 am »
а внутри все сурово как наша жизнь.
SenkOff
« Ответ #11 : Февраля 13, 2006, 10:58:23 am »
2 devil system
 :)Действительно жутковатенько :o Хотя для эксперимента потянет
Рекомендую все таки потом сделать нормальный монтаж, а на КЛИН я бы оставил 6Н9С
А что у тебя за резюки в анодах 807-х? Антивозбудные? Это штучки из КВ техники, только на резюк еще и небольшой дроссель мотали. В принципе у меня 807 и без этих резюков устойчиво работают ;)
SenkOff
« Ответ #12 : Февраля 13, 2006, 03:33:42 pm »
Ну вид изнутри. Прошу прощения за милитаристский монтаж :o Ну уж как учили ;)
SenkOff
« Ответ #13 : Февраля 13, 2006, 03:35:19 pm »
А вот вид внешний без корпуса
SenkOff
« Ответ #14 : Февраля 13, 2006, 03:36:02 pm »
А вот услада для ушей и глаз :) ;)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #15 : Февраля 13, 2006, 11:30:04 pm »
devil system, ты б кондеры заместо БМТ что-нить другое б всунул, или ты их индивидуально проверяешь на утечку? :)
SenkOff
У тебя есть ICQ ??? Пообщаться немного хотелось. :)
devil_system
« Ответ #16 : Февраля 14, 2006, 02:39:09 am »
кондеры я проверяю измерителем емкости. + они нулевые + дома щас ничего другог нет, а на радиобазар ехать в западло.
"ЭХ савте резисторы на емкостях в питании особенно когда у вас 600в,  а то сегодня как Еб"!№" меня, то сразу про них вспонил."
SenkOff
« Ответ #17 : Февраля 14, 2006, 11:58:15 am »
SenkOff
Никитушка, нету блин у меня аськи :'( Я ваще с трудом представляю, что это такое. Что-то наверное вроде прямого эфира. Со мной можно списаться по адресу gazeta@drg.dol.ru или кинь свой стационарный телефон. Я могу позвонить с 9 до 18 (кроме выходных). Только укажи все коды ;)
NiKiTuShKa
« Ответ #18 : Февраля 15, 2006, 12:52:21 am »
SenkOff
Ниче се у тибя выделенная линия :) Звонить можно по всему свету? :) :) :) Заведи аську - это ж раз плюнуть, хотя когда инет модемный, может и нет смысла - время-то идет.... если чего - напиишу на мыло, спасибо за адрес. Мой, если что, есть в профиле
SenkOff
« Ответ #19 : Февраля 15, 2006, 11:42:37 am »
2 NiKiTuShKa :)
Да, выделенка хороша! :) Ствол спутниковый ::) Звонить можно хоть в Занзибар
Вчера сделал корпус уся. Завтра фотки размещу. сейчас бьюсь над дизайном ;D морды. Вот думаю6 надписи по-русски делать или по буржуински?
