Автор Тема: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)  (Прочитано 11063 раз)
devil_system
Re: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)
« Ответ #40 : Февраля 24, 2006, 02:20:38 am »
собрал канал шарп(6Н9С) и + 2 чистых.(6Н2П и 6Ж52П) но фонит жутко. Накал предварительного выпрямил германиевыми(на кремниевых падает много и получается всего 5,3 постоянного) диодами поставил дросель и  2 емкости по 4700мкФ (осцилографом сотрел пульсации 0,1В) вольтметр показывает 6,35В постояного четко.  т.к. корпуса емкостей фильтра  накала к корпусу небыли присоединыны я их присоединил - фон уменшился значительно("-" емкостей не связан с алюминевым стаканчиком :). накал фазоинвертора и Г-807 - переменкой. Анодки 640В постоянного.  все провода в предварительном экранированые. земля собрана на одну шину и присоедена к шаси в одной точке. Переменных резюков корпуса тоже на землю поцепил. между блоком питания и шасси усилителя поставил экран.  звук уже нормальный ---НО ФОНА ЕЩЕ МОРЕ.
++ одна из Г-807 синнеет пробовал смещение увеличивать звук гавно становится. перетыкал со второго усила (рабочего ) лампы всеравно тоже.
 Помогите советом!!! замучился уже вторую неделю с ним имусь.
devil_system
« Ответ #41 : Февраля 24, 2006, 02:27:35 am »
внутри
devil_system
« Ответ #42 : Февраля 24, 2006, 02:32:00 am »
сзади
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #43 : Февраля 24, 2006, 10:03:32 am »
Заземлил среднюю точку накала переменки?? Для фазика критично, для выходных ламп - менее, но не помешает
Постоянку еще делают так - землят не минус, а тоже ср. точку делителем по 100 - 150 ом резисторы. Т.е. от переменки такой делитель об землю, затем выпрямил и снова такой же делитель. Например, в дуал ректифаере так сделано, как я видел.
Еще скажи, сколько напруги на экранных сетках Г-807 ??? Аноды 620, это понятно.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2006, 10:06:14 am от NiKiTuShKa »
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #44 : Февраля 24, 2006, 12:47:07 pm »
На сколько я увидел -переменники прикручены к шасси, т.е. корпусами уже сидят на земле. Если ты еще и отдельно проводом корпус переменника посадил на землю да еще и вывод переменника "земляной" сюдаже заземлил - лажа, сам наткнулся на это.
Когда переменники прикручены к замле, этого для их корпусов достаточно. Земляные выводы переменников отдельным проводом в твою звезду. Экраны проводов садят на землю только с одной стороны, дабы не было петель земляных, а у тебя они вопче не изолированы и могут многократно касаться шасси, правда врядли это сильно влияет, но земля дело оч. сурьёзное.
devil_system
« Ответ #45 : Февраля 25, 2006, 09:19:07 am »
на 2 сетке Г-807   300В.
среднююточку перемнки не заземлял, а заземлил один из проводов.
похоже все в монтаж упирается сегодня предварительные перепаяю.
TVR
« Ответ #46 : Февраля 25, 2006, 09:49:59 am »
А ты попробуй сделать среднюю точку и сам удивишся. А заземление одного провода не есть гут.
SenkOff
« Ответ #47 : Февраля 26, 2006, 03:51:08 pm »
2 devil system
У меня лампа первого каскада питается постоянкой 5,7В, а фазик и РР переменкой между проводами потенциометр 120Ом средний вывод на землю. Никаких фонов нет :) Посмотри мой монтаж на первой странице топика. Все экранированные провода землить в точке приемника и изолировать от шасси. Вход желательно делать витой экранированной парой К джековому гнезду подсоединяются провода, а экран и один из проводов землятся в месте заземления катодного резистора или катода, если резюк отсутствует
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2006, 03:58:15 pm от SenkOff »
devil_system
« Ответ #48 : Февраля 27, 2006, 02:23:41 am »
завтра попробую с искуственной  средней точкой (на ТН-36 ее нет).
Я когда предварительные отключаю от тембра то оконечный молчит на максимально выкрученой мастере. т.е. вся суть в предварительном. смотрю на выходе усилка осцилом там какието легкие наводки видно и + пульсация в 0,1В 100Гц.
все провода изолировал.
Вход сделал микрофонным кабелем.
Щас перепаял sharp на 6Н2П-ЕВ  и промахнулся резюками в первых каскадах (по 100к вместо 220К) и снял кондеры в цепях катода, но звук так понравился что так и остави.
Хорошого перегруза если надо педалькой добьюсь благо додовский гранж в реквезите есть.
Выбросил 6Ж52П микрофонит безбожно.
завтра выложу примеры.
SenkOff
« Ответ #49 : Февраля 27, 2006, 10:03:51 am »
2 devil system
100 мВ МНОГО! Это у тя лезет плохо отфильтрованное питание. Смотри конры по питанию!
SenkOff
« Ответ #50 : Марта 02, 2006, 02:34:38 pm »
Ну вот наконец-то я его в корпус впихал. Рассматривайте. Просьба не зубоскалить :D ;D
SenkOff
« Ответ #51 : Марта 02, 2006, 02:37:57 pm »
А это задворки :)
SenkOff
« Ответ #52 : Марта 02, 2006, 02:41:00 pm »
А это сверху
SenkOff
« Ответ #53 : Марта 02, 2006, 02:44:57 pm »
Винтажные ручки :)Боевая раскраска моя ;)
SenkOff
« Ответ #54 : Марта 02, 2006, 03:00:17 pm »
TylerDurden начертил по уму схему дивайса. Скоро постараюсь на ГыТыЛабе разместить
« Ответ #55 : Марта 02, 2006, 03:40:37 pm »
Передняя панель с помощью линолиума что ли?
SenkOff
« Ответ #56 : Марта 02, 2006, 04:09:09 pm »
2 kholonkin ;D
Я так и знал, что осмеют :D Передняя панель ляменевая. просто кончилась краска в пульвике, а идти покупать было лень. Под рукой оказался пластик самоклейка нейтральной раскраски. Ну и налепил. Короче - детское техническое творчество ;D Зато не как у всех :P :D
« Ответ #57 : Марта 02, 2006, 04:34:36 pm »
Да я и не собирался осмеивать.
ПРосто я подумал что человек очень интресно выкрутился.
SenkOff
« Ответ #58 : Марта 02, 2006, 04:40:59 pm »
Да это я шуткой ;) :D
А надписи сделаны сначала в ПейжМэйкере, потом распечатаны на фотопринтере на фотобумаге (дорожущей) и заламинированы. Получилась плотная такая картонка ;D И эту картонку потом приклеил на ляменевую пластинку. а пластинку соответсенно к передней панели изнутри усила :)
devil_system
« Ответ #59 : Марта 16, 2006, 03:10:35 am »
вот шо у меня пока получилось.
в кабе 2 динамика 10гд36 слегка замоденые
микрофон китайский для караоке
