Автор Тема: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)  (Прочитано 11064 раз)
devil_system
Re: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)
« Ответ #60 : Марта 16, 2006, 03:22:05 am »
SenkOff
« Ответ #61 : Марта 16, 2006, 08:58:47 am »
2 devil system
Угу, послушал. Это перегруз самого усила, или прима какая прилеплена? Сам звук понравился, песка нет. Думаю если динамики фирмовые поставить так и ваще хорошо  ;)
devil_system
« Ответ #62 : Марта 16, 2006, 04:57:14 pm »
гитара напрямую включена без грелки.
песка можно добавить если ручку ВЧ слегка добавить.
а это вид внутри
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #63 : Марта 16, 2006, 05:06:39 pm »
сделано без любви  :'(
devil_system
« Ответ #64 : Марта 16, 2006, 08:55:46 pm »
после 2-3 ударов тока такая любовь просыпается ( особено 600в)  >:( :P
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #65 : Марта 17, 2006, 08:27:12 am »
Лучше бы изначально проснулось желание ТБ почитать. На главном сайте есть.
dimab
« Ответ #66 : Марта 17, 2006, 03:22:02 pm »
Дада, на счет ТБ.. ТБ то как никак но знаю, но вчера додумался, одной рукой гитарц держал, за башку, не за железо, а второй полез пощупать как там резюк, не горячий ли?  ;D как жахнуло :)
ИТАК
Гитара напряжение проводит (бахнуло через 2 руки) и КРАСКА на резюках МЛТ ТОЖЕ. Будьте внимательны.  ;)
А вообще это все по сравнению со строчным от телека - децкая забава )))))
« Последнее редактирование: Марта 17, 2006, 03:23:04 pm от dimab »
maximilian
« Ответ #67 : Марта 19, 2006, 12:07:25 am »
Senkoff, ты помнится выкладывал схему своего преампа на 6н9с, не повторишь? А то я её в очередной раз кручу, может твои результаты и натолкнут на то единственное и неповторимое решение того, какой именно звук мне оставить. :)
SenkOff
« Ответ #68 : Марта 20, 2006, 10:31:34 am »
Угу :)
Вот преамп. В принципе стандартный. В Laney такие ставят.
SenkOff
« Ответ #69 : Марта 20, 2006, 10:34:50 am »
А это РА.
Схему в умный вид привел Tyler Durden ;)
SenkOff
« Ответ #70 : Марта 20, 2006, 10:35:02 am »
А это РА.
Алексей
« Ответ #71 : Марта 20, 2006, 10:35:28 am »
Катодный резистор первого каскада, имхо, все же лучше зашунтировать кондером.
SenkOff
« Ответ #72 : Марта 20, 2006, 10:44:38 am »
2 Алексей
А я пробовал вешать кондюк 10 мкФ, экспериментировал. Мне показалось, что лишний низ вылезает. Хотя может дело не столько в конре, сколько в кабинете Маршалловском Lead 4х12. У него и так низа за глаза (закрытый ящик :o). Пробовал с разными гитарами (начиная от Музимы :o и до Федора Ричи Самбора :D)
Алексей
« Ответ #73 : Марта 20, 2006, 10:56:29 am »
Попробуй повесить 1 мкФ ;)
SenkOff
« Ответ #74 : Марта 20, 2006, 11:05:01 am »
2 Алексей :)
Легко сказать... Это ж мне надо аж 4 винта М6 и 4 винта М3 открутить и усь из корпуса вытянуть :o http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/Dscn8459.jpgА лень-матушка, а весна на дворе...
« Последнее редактирование: Марта 20, 2006, 12:57:03 pm от SenkOff »
SenkOff
« Ответ #75 : Апреля 14, 2006, 10:50:03 am »
По просьбе гитариста Ансамбля Тяжелой Камерной Музыки, в чьем распоряжении сейчас находится данное изделие, приступил к модернизации аппарата. Модернизация заключается в добавлении канала "драйв" для получения любимого "дж-дж-дж" ::). Переключение "клин-драйв" футсвитчем на реле РЭС-48 (паспорт 213, контакты Зл999). Драйв канал - кусок Laney. Лампа 6Н2П-ЕВ (NOS военной приемки).
SenkOff
« Ответ #76 : Апреля 14, 2006, 11:08:00 am »
Вот такая схемка будет прилеплена. Элементы отмеченные красной точкой (чует моя душа) еще придется подбирать. Вход схемы через реле подсоединяется к среднему выводу VR1 http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/Preamp.GIF Выход через реле на вход фазика.
SenkOff
« Ответ #77 : Апреля 14, 2006, 12:44:55 pm »
В оригинальной схеме Laney меня поставили в тупик два последовательно соединенных конра по 4700 (вместо С1 в вышеприведенной схеме) :-? :-? :-? На хрена? В УКВ технике это еще можно предположительно  :-/обьяснить организацией фильтра с собственной индуктивностью конров. Но здесь... :-? Других чтоль не было номиналов? Кто разьяснит?
AZG, как специалист, что скажешь?
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2006, 12:46:10 pm от SenkOff »
SenkOff
« Ответ #78 : Апреля 14, 2006, 02:16:59 pm »
Ага, переместили темку. В "Кладезь мудрости и опыта" :)
Вопрос остается в силе
SenkOff
« Ответ #79 : Апреля 18, 2006, 12:30:42 pm »
Никто не решился дать ответ на коварный вопрос :( Ну, ладно... Схема уже собрана, но с модификациями. Сейчас идет окончательная доводка по звуку. Пока звук не нравится :(Стеклянный слегка. Скоро размещу фото внутренностей модифицированного уся
