Автор Тема: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)  (Прочитано 11121 раз)
devil_system
Re: Еще один усилитель на базе ТУ-100 (УМ-50)
« Ответ #80 : Апреля 19, 2006, 03:26:51 am »
SenkOff
на вопрос ты кажись сам ответил
я сам многих сложностей не доганяю в этих схемах, и ставлю то что у меня есть под рукой.
+ примеры не забдь выложить.
вопрос может кто знает как включить 6е3п в качестве индикатора уровня громкости ну или хотябы как нибудь, а то 5шт валяются бездела, а смотрятся довольно весело .
SenkOff
« Ответ #81 : Апреля 19, 2006, 09:34:37 am »
Примеры обязательно будут, а пока схема драйв канала модифицирована следующим образом.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #82 : Апреля 19, 2006, 10:07:21 am »
А я бы на твоем месте сделал по мотивам "Лид Сёкета" папочки Смита, я пробовал его в Каспии: универсальность позволила ему корректно работать и на 6Н9С, и даже 6Н8С! Ну и, к тому же, имхо, больше возможностей для подгонки тембрального баланса.
SenkOff
« Ответ #83 : Апреля 19, 2006, 10:51:07 am »
А ссылочку в студию можно? :)
Алексей
« Ответ #84 : Апреля 19, 2006, 12:36:45 pm »
http://www.tubefreak.com/mk4-2.gif например
Ревер, понятно, к делу не относится.
SenkOff
« Ответ #85 : Апреля 19, 2006, 01:40:20 pm »
Алексей, спасибо! :) дело в том, что драйв канал у меня конструктивно отдельным блоко, так что сделать еще одну коробочку нет проблем. Сейчас поборюсь еще с Лениным, потом попробую Месу ;)
Во прилепил. Там прада другой индикатор, но принцип понятен, напруги подобрать только
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2006, 01:41:30 pm от SenkOff »
NightWolf
« Ответ #86 : Апреля 28, 2006, 01:38:51 am »
Ребят простите что отвлекаю от творчества, мне тут предлагают взять этот УМ-50А за 10 у.е. , я его взял домой позырить. Ну короче судя по всему он в курятнике стоял. Включил в сеть - нифига, клацнул тумблером ( кажись на сеть) тутже мигнул (сгорел) предохранитель на 3А 127V (кстати он там нужен, потому как не стоял он там?). Ну в общем полный ноль, ничего не гудит не греется, не воняет, тихо как в танке после взрыва. Я пологаю что то с силовым трансом. И вот собственно вопросы:
1 стоит ли его брать?
2 как можно проверить трансы?
3 есть ли у кого схема на УМ-50 (желательно с напрягами)
4 какой динамик можно подключать на вых. 30V
5 на входах какаято фигня круглая, что это такое?
 Заранее благодарствую.
devil_system
« Ответ #87 : Апреля 28, 2006, 02:17:20 am »
1. ну 10 у.е. многовато торгуйся цена его пара бутылок пива(мне в 2 бутыля водки вылился)!
2.Трансы проверить с помощью АВТОТРАНСФОРМАТОРА(Латра) плавно подавая напругу.
3. по повуду схем в поиск (УМ-50 или ТУ-100)
4. Какой есть ,если найдеш "колокол" там есть согласующий транс вдерни и поставь на выход.( у меня 2 шт  10ГД36 стоят последовательно 8 Ом)
5 Если можно по подробней или фото, а то "фигня круглая" понятие растяжимое .
по поводу силового - у меня он убуглился и корпус был закапчен що №"Й%№ горел видать сини пламенем часа 2 :)
TVR
« Ответ #88 : Апреля 28, 2006, 08:52:32 am »
В Regent 60 есть индикатор EM-84 он же 6Е3П
Схему посмотреть можно тут
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/
тут же и ТУ-50
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2006, 09:01:38 am от tvr »
NightWolf
« Ответ #89 : Апреля 30, 2006, 12:28:00 am »
Спасибо за ответы. Таки решил взять этот гроб (буду гемор себе нарабатывать).  Заменил тумблерок и выходные лампы включил - заработало. Правда е@#$ли два кондера (прийдется перепуг выкатывать). К выходу на 30V подключил последовательно два динамика 15ГД-11А 8 омные стал прослушиваться хороший фон, ручки темброблока работают т.к. фон меняет частотный окрас. Попробовал подключить к пятиштырьковому входу гитару - ничего.
  1  Мож кто подскажет к какому входу лучше подключить гитару: помимо 3-х выходных клем имеется 2 пятиштырьковых входа, две клемы (наверное под микрофон) и вход под двойную вилку (или может выход на телефоны).
   2  Если использовать его как усилок чисто для гитары с широкополосными динамиками (играю с процессором и не всегда получается отстроить звук играя в комбик) то стоит заморачиватся с заменой предварительного или можно оставить родной. Если стоит подскажите вам полюбившиеся.
   3   devil system поясни: "если найдеш "колокол" там есть согласующий транс вдерни и поставь на выход"
немного поподробней, и что это за "колокол"?
   4  А, и про фигню круглую - это цилиндр диаметром и длиной 40 мм имеет 2 ряда по четыре клем, магнитится. К нему подсоединены разъем вилкы и две клемы. Предполагаю может релюха или дроссель какой нить.
igorjan
« Ответ #90 : Мая 01, 2006, 11:46:51 am »
а тот самый колокол, под музон с которого мы в детстве на майские праздники с красными флажками маршировали.
devil_system
« Ответ #91 : Мая 03, 2006, 02:31:31 am »
и кстати 15ГД-11А это среднечастотные головки и звучат просто отвратно.
А те надо чтото низкочастотное из наших 10гд30, 25гдн-4(5), 4А-32.
NightWolf
« Ответ #92 : Мая 12, 2006, 02:33:43 am »
Спасибко за колокол, но наврятли найти такой (разве что с какой то школы снять). А разве просто с парой динамиков на 8 ом нормально работать не будет?
   А на 15ГД-11 я просто пытаюсь услышать изменения после очередной замены деталюг. Когда что нибудь приличное вырисуется поставлю уже нормальные. А пока пытаюсь разобраться с диким фоном .  :-X
SenkOff
« Ответ #93 : Мая 12, 2006, 11:12:13 am »
Никаких колоколов не надо! Два динамика по 8 Ом последовательно и прицепить их на 30-вольтовый выход. Это и будет нормальное сопротивление нагрузки. U квадрат деленное на R
« Последнее редактирование: Мая 12, 2006, 11:12:48 am от SenkOff »
devil_system
« Ответ #94 : Мая 13, 2006, 02:14:41 am »
я вот себе 4А-32 прикупил 16 Ом 50Вт Аккурат для него(обошелся в 20$). завтра каб доделаю для него и примеры выложу и  фотки.
А трансы я сегодня пробовал просто по мощности и по коэфициенту трансформации подходил Я взял ТПП262
и теперь сделаю один выход на 4Ом через транс, а второй напрямую 16Ом.
по поводу фона читай сначала всю ветку
devil_system
« Ответ #95 : Мая 30, 2006, 02:11:35 am »
вот на скорую руку записал парочку примеров
сделал каб  для 4А32-16
не судите строго(снимал микрофоном для караоке за 5$ напрямую во встроеную звуковуху).
« Последнее редактирование: Июня 29, 2007, 08:13:59 am от Alexey »
devil_system
« Ответ #96 : Мая 30, 2006, 02:14:20 am »
и ище
« Последнее редактирование: Июня 29, 2007, 08:14:25 am от Alexey »
I-Van
« Ответ #97 : Марта 19, 2007, 03:19:21 pm »
В У-100 БУ 4.2 (схема идентична ТУ-100) на выходе, между вторичной обмоткой выходного трансформатора и, собственно, выходом на трансляционные линии (т.е. последовательно с нагрузкой) включен дроссель, представляющий собой катушку без сердечника, намотанную довольно толстым проводом.
Не смог нигде найти, для чего он нужен.
Кто-нибудь знает о его предназначении?
Как вы думаете, если применить У-100 в качестве репетиционного усилителя, нужен ли этот дроссель, или его следует убрать?
По моим подсчетам, там выход 30-вольтовой линии - на 9 Ом. Собираюсь использовать на 8-омную нагрузку. Думаю, этот дроссель как-то влияет.
Komsomolec
« Ответ #98 : Июня 28, 2007, 09:06:10 pm »
Вот вчера весь день работал в знаменитом ЛТП на Монтажной, где и Владимир Семеныч пару раз тусовался.  ;D
Увидел там такое вот чудо:
ЗЫ Я вам, ребята, на мозги не капаю...  :D
извиняюсь за беспокойство, как этот аппарат называется???
у меня два таких я никак не пойму ... понял что защита от пьяного русского человека есть... а вот название так и не выяснил...
TVR
« Ответ #99 : Июня 28, 2007, 09:19:14 pm »
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/Kinap/tu100m.djv
ТУ50М с одним оконечником а ТУ100М с двумя а так схемы идентичны.
Тут качественная схема
http://tvr.vejas.lt/uploads/schemos/Stiprintuvai/Lempiniai/Pramoniniai/Kinap/tu50m.gif
« Последнее редактирование: Июня 28, 2007, 09:25:49 pm от tvr »
