Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40005 раз)
sk
« : Июня 12, 2011, 11:25:46 pm »
http://www.photoshare.ru/data/68/68137/1/53bgv2-d2u.jpg     Доброго времени суток.Для любителей самого крутого"металла"этот преамп.Как вариант в кавычках даны изменения деталей для 6н2п.Но на есс83 звук ярче.Хотя если лоб в лоб не сравнивать,то и наши лампы хороши,но шумнее чуток.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #1 : Июня 12, 2011, 11:30:14 pm »
картинка такая "большая", что ничего не видно
sk
« Ответ #2 : Июня 12, 2011, 11:54:56 pm »
Я понимаю,что не здесь такие вопросы задавать,но не получается у меня увеличить.А преамп стоящий.
sk
« Ответ #3 : Июня 13, 2011, 12:01:36 am »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7355961.jpg Вот так должно получше быть.
Rus
« Ответ #4 : Июня 13, 2011, 01:02:23 am »
а семпл будет? И чья вообще эта схема?
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Июня 13, 2011, 01:07:24 am »
Сдается мне, что это TripleX от Peavey.
sk
« Ответ #6 : Июня 13, 2011, 07:56:05 am »
Да,это PEAVEY VALVE KING 50/112.Я его упростил,что-бы использовать как переносной.Потом попробывал на 6н2п сделать.Без пересчетов,просто на слух.Тут на форуме поднималась тема про эти лампы,так скажу,что несильно они уступают есс83,а тем более12ах7.Оригинал сделан на последних,кстати.А насчет семплов,то имеются записи выступлений группы DATURA.Если это подойдет,то попробую вставить.Просто не умею еще семплы делать.
« Ответ #7 : Июня 14, 2011, 10:34:57 am »
К стати при толковых деталях вальвекинги очень хорошо звучат.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Июня 14, 2011, 11:40:17 am »
Обилие комдеров об землю с сеток подсказывает о фиговой динамике аппарата, жужжалка не более.. Если хотите гейн то пивик 5150 в помощ.. Ах тут еще и диоды)  :-?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #9 : Июня 14, 2011, 12:04:16 pm »
ручка Sleep приколола...  :D
« Ответ #10 : Июня 14, 2011, 12:05:19 pm »
@ Venom
нет никакого обилия: на входе - фильтр радио (не нужен - убираем), а далее два кондёра 470пик и 1нан перекочевали в сетки из анодов, где мы к ним более привыкли.
вот диоды - да, не понятно...
UPD
@ VasiliuS, это не ручка, а мют диста при работе клина.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 12:07:20 pm от Marton »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Июня 14, 2011, 12:18:02 pm »
@ MARcus
А я и не говорил о входе..
Просто я замечал что об сетку гораздо сильней отупляет преамп..
Freedom is slavery.
War is peace.
srg_ua
« Ответ #12 : Июня 14, 2011, 12:32:27 pm »
Они остались на анодах ,просто поменялся полюс , на которий шунтируют , для переменного напряжения все равно .
А вот диоди интересние .
Схема идентична оригиналу (кроме номеналов для 6н2п ) ?
То что на yuo-tube очень даже яркое .
Нашел , понял .
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 01:32:39 pm от srg_ua »
Lion
« Ответ #13 : Июня 14, 2011, 01:55:39 pm »
...А вот диоди интересние .
Это "шумодав".  ;)
« Ответ #14 : Июня 14, 2011, 02:30:08 pm »
Я играл на вальвекинге стоватном, после некоторого освежения деталей звучал он очень внушительно. Структура похожа на шарп (что схемотически, что звук)
srg_ua
« Ответ #15 : Июня 14, 2011, 04:25:01 pm »
Lion ,спасибо ! Смутила более сложная коммутация у оригинала .
THRASH ,на сколько велики отличия в звуке при разних положениях мастер громкости ?
Собирать его полностью нет смисла , а преамп может собрал би для интереса ,если кто из знакомих оплатил би стоимость деталей .
« Ответ #16 : Июня 14, 2011, 04:28:57 pm »
не помню, вроде не много, как обычно у ламповиков
VasiliuS
« Ответ #17 : Июня 14, 2011, 06:12:12 pm »
UPD
не, это хотела быть ручка Sweep -), просто орфографически ошибся парень.
« Ответ #18 : Июня 14, 2011, 06:36:34 pm »
UPD
а, да, тут уже я ступил  :-[
Это "шумодав".  ;)
а что делает резистор 1М в параллель?
« Ответ #19 : Июня 14, 2011, 07:00:55 pm »
Определяет то, насколько сигнал давится в паузах. Без него была бы мёртвая тишина, что на слух тоже не очень гуд. Точнее, не очень гуд то, с какой скоростью она наступает, эта тишина. Если поставить потенциометр, то это будет крутилка Noise Reduction. Такой шумодав во время подавления (на хвостах сигнала) начинает производить много гармоник, что, в общем-то, неестественно. Короче, "шумоподавитель для бедных" называется.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2011, 07:05:31 pm от olegfx »
