Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40318 раз)
Roswell47
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #320 : Августа 22, 2011, 12:58:44 pm »
Мне тоже интересно. К тому же бытует мнение, что чем больше напруга на ОУ, тем звук лучше. Посмотрел даташит на ТЛ и НЕ - немного недопонял. Там указано, что Vcc+ не более 18 и 22 вольт соответственно, но это при двухполярном питании. Выдержат ли микросхемы 22,5 вольта однополярки непонятно
Roswell47
« Ответ #321 : Августа 22, 2011, 01:02:29 pm »
С-Д, скинь пожалуйста схему умножителя.
-s-d-
« Ответ #322 : Августа 22, 2011, 01:31:55 pm »
умножитель на два
http://konspektiruem.ru/images/electronics/Poluprovodnikovye_preobrazovateli_naprjazhenija/image015.gif
обмотка непосредственно на земле не сидит
или вот
http://konspektiruem.ru/articles/electronics/Poluprovodnikovye_preobrazovateli_naprjazhenija/
я часто использую, отличий от обычного моста не замечал. делал умножитель и на 10 - звук нормальный. вообще проще не придумаешь
в нэте полно информации по умножителям
Roswell47
« Ответ #323 : Августа 22, 2011, 02:27:10 pm »
Спасибо. Схемы погуглю. А как потом соединить получившийся умножитель с общей землей?
-s-d-
« Ответ #324 : Августа 22, 2011, 03:14:52 pm »
минус умножителя на землю
Roswell47
« Ответ #325 : Августа 22, 2011, 03:22:48 pm »
Вот так?
Roswell47
« Ответ #326 : Августа 22, 2011, 03:23:26 pm »
Посмотрите, пожалуйста и номиналы в цепи питания спикерсима.  :-[
« Ответ #327 : Августа 22, 2011, 04:05:51 pm »
@ Roswell47
Ты неверно использовал накальную обмотку для питания ламп. Выводы 19-21 дают ~6,3 В, а нужны 19-20 на ~5 В, иначе ты просто убьешь лампы по подогревателю (не сразу).
В умножителе вместо 11К в выходном делителе можно поставить 10К резисторы.
Roswell47
« Ответ #328 : Августа 22, 2011, 05:18:18 pm »
Спасибо, насчет накала понял. На счет 11к резисторов - у меня они в наличие есть, 10 к - нет. Там речь еще шла о RC фильтре после конденсатора на 4700 мик. Какие там должны быть детали, не подскажете?
« Последнее редактирование: Августа 22, 2011, 05:18:39 pm от roswell47 »
« Ответ #329 : Августа 22, 2011, 07:17:54 pm »
@ Roswell47
Типичный вариант фильтра: http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1183-dd4fe0cc91.gif
Первый электролит 470 мкФ у тебя есть, он на 4700 мкФ, а далее все по схеме, ...меньше 9 В там никак не будет.
« Ответ #330 : Августа 22, 2011, 07:29:49 pm »
Так-то оно так, вот только напряжение от батарейки нет смысла через диод гнать и сажать на 0.6 вольта.
-s-d-
« Ответ #331 : Августа 22, 2011, 08:39:56 pm »
я бы сделал так
http://www.onlinedisk.ru/image/718824/Блокпитания.jpg
резисторы на рисунке "11к" нужно поставить по 100к, они только для разрядки конденсаторов (можно вообще их убрать)
не подписанный резистор в г-фильтре 50...100 Ом
можно и как у тебя делается средняя точка
Roswell47
« Ответ #332 : Августа 22, 2011, 10:02:34 pm »
Там диод стоит для защиты от переполюсовки. что бы ОУ не сжечь.
« Ответ #333 : Августа 23, 2011, 12:30:45 am »
@ zEROID
В некоторой примочке под названием BOSS Hyper Metal HM-3 питание что с адаптера, что с батареи идет через примитивный электронный дроссель и теряет даже 1 В, и от этого звук хуже не становится. Если конкретно написано в схеме спикерсима 9-30 В, то с 12 В можно убить и все 3 В, только столько не нужно, поэтому в фильтре именно 100 Ом резистор, ...нацелено на врущие адаптеры, выдающие 10-11 В вместо положенных 9 В, ...зато никаких фонов от сети, это проверенный фильтр.
Roswell47
« Ответ #334 : Августа 23, 2011, 09:25:34 am »
Резюме. ставлю после удвоителя 4700 мкФ зашунтированный 100 нФ затем резистор на 100 Ом затем 470мкФ зашунтированный 100нФ и после него делитель двумя 11КоМ резисторами где средняя точка и земля шунтируются кондером на 100 мкФ. Так?
И тысячу извинений за такие глупые вопросы.  :-[
« Ответ #335 : Августа 23, 2011, 07:06:12 pm »
@ Roswell47
Если по схеме спикерсима уже есть делитель по питанию, то вой 11K+11K не потребуется, а если твой делитель и есть делитель, что по плате разведен, то все правильно.
Roswell47
« Ответ #336 : Августа 23, 2011, 10:45:33 pm »
@ Beermonza
Разумеется. спасибо!
Roswell47
« Ответ #337 : Августа 27, 2011, 11:28:11 pm »
Очередной вопрос. Диоды Шоттки подойдут в умножитель?
-s-d-
« Ответ #338 : Августа 27, 2011, 11:45:01 pm »
конешно подойдут. только смысл их ставить? разницу врятли услышишь
подойдут и обычный 4001
Roswell47
« Ответ #339 : Августа 29, 2011, 04:48:17 pm »
@ -s-d-
Да прикупил именно их, просто  8-)
