Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40376 раз)
Alixxx
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #340 : Сентября 01, 2011, 09:22:20 am »
Собрал на макете сей прибор.
Ну что сказать - звук хороший, гейна много (я люблю, когда много, но здесь больше, чем на час-два, даже не приходится крутить).
Но вот по поводу "очень злой" не могу согласиться, не злее чем Шарп или Е530.
Может конечно от гитары, датчика, рук в конце-концов, и зависит этая самая "злость".
Да, и еще: смотрел схему Вальвекинга, не нашел, какое напряжение питания преампа.
ТС в своей схеме пишет 320В, откуда эта инфа? Я нигде не нашел. Питаю от 350В. Может стоит понизить до 320? Что это даст?
sk
« Ответ #341 : Сентября 01, 2011, 10:13:18 am »
Достаточно померить напряжение прямо на анодах ламп-если не превышает допустимого,то пусть будет 350в.У меня один преамп работает на лампах 6н2п-ев при 400в.Просто звук стал красивее.Посмотрю сколько они протянут в таком режиме. А у Вас на каких лампах собрано?
Roswell47
« Ответ #342 : Сентября 01, 2011, 11:47:10 am »
И еще попутно вопрос. По какой именно схеме собирали?
Roswell47
« Ответ #343 : Сентября 01, 2011, 11:47:22 am »
Есть возможность семплы записать?
Alixxx
« Ответ #344 : Сентября 01, 2011, 05:32:34 pm »
To Toiler
В принципе есть возможность повысить питалово до 400В, надо попробовать и послушать разницу.
Лампы ЕСС83 Тунгсрам.
To Roswell47
Собирал по схеме ТСа, предварительно сверившись со схемой Вальвекинга 50 (112) с небольшими изменениями, а именно:
1. Резисторы на 240к по схеме ТС заменил на 220к.
2. Исключил элементы С8, R9, С7 (схема ТС)
3. Вместо регулятора СВИП стоит постоянный резистор на 56к.
Элементная база применена, какая попалась под рукой (пока-что для макета): конденсаторы - зеленые орбиты, советская пленка, СГМ, резисторы ОМЛТ.
И еще, что мне стало интересно в оригинальной схеме: в девайсе два входа Лоугейн и Хайгейн. Так вот, при включении в гнездо Хайгейн сигнал проходит через сопротивление примерно 18к, а Лоугейн - через 47к. Неужели от этого так изменится уровень гейна? (пока просто не пробовал).
Сэмплы могу попробовать записать завтра, и то методом реампинга, т.к. гитару дал другу поиграть.
Сразу говорю, микрофон у меня простой какой-то динамический, и я заметил, что он сильно режет басы.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 05:36:07 pm от Alixxx »
Alixxx
« Ответ #345 : Сентября 01, 2011, 05:39:37 pm »
http://www.onlinedisk.ru/image/724671/peaveyvalveking50.jpg
Схема Peavey Valveking 50 преамп (не помню, выкладывали здесь или нет, лень листать).
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2011, 05:40:35 pm от Alixxx »
« Ответ #346 : Сентября 01, 2011, 07:44:44 pm »
Смотри внимательно схему коммутации на входных гнездах. Когда джек вставлен в LOW, резистор R110 22K сидит одной ногой на земле, а сигнал идет через R119 47K. Образуется делитель примерно 3:1 чтобы не перегрузить преамп выше нормы огромным выхлопом активных датчиков или педалей подогрева. Когда джек вставлен в HIGH, резистор R110 22K и R119 47K подключены параллельно, и сигнал проходит через эквивалент 15К.
Alixxx
« Ответ #347 : Сентября 01, 2011, 09:01:49 pm »
А, ну да, точно.
Roswell47
« Ответ #348 : Сентября 02, 2011, 12:38:07 pm »
так так.. Тобишь, для пассивного датчика можно поставить 22к?
« Ответ #349 : Сентября 02, 2011, 03:58:59 pm »
Поставить куда? ...для пассивного только пропустить через сопротивление от 10 до 47K, чтобы избавиться от радиочастотных помех. Для активного датчика нужно согласование сопротивлений, поэтому вход преампа шунтируется резистором 22K и кроме того, уменьшается его амплитуда за счет делителя 47К+22К.
Roswell47
« Ответ #350 : Сентября 02, 2011, 05:08:15 pm »
Понятно. У меня по плану 47к поставить для пассивных датчиков. Не ошибся значит
« Ответ #351 : Сентября 02, 2011, 06:28:01 pm »
Ставят вплоть до 68К в классических схемах.
Alixxx
« Ответ #352 : Сентября 02, 2011, 06:43:29 pm »
Гейн на 9 часов:
http://www.onlinedisk.ru/file/725289/
Гейн на 2 часа:
http://www.onlinedisk.ru/file/725291/
По поводу микрофона я уже писал выше. Вживую звучит лучше.
Roswell47
« Ответ #353 : Сентября 04, 2011, 01:20:56 am »
Всем добрый день. Собрал по собственной схеме спикерсим к этому преампу. Если кто помнит, то питать его предполагалось от накальной обмотки через умножитель (удвоитель). Почему-то на выходе (после фильтрующего кондера, получилось не 12 расчетных вольт, а все 20. Подскажите, пожалуйста, почему? Волнует это потому что в умножителе стоят диоды Шоттки на 40 вольт, опасаюсь, что из строя выдут :(
Roswell47
« Ответ #354 : Сентября 04, 2011, 01:21:51 am »
Гейн на 9 часов:
Гейн на 2 часа:
Второй семпл впечатлил  :)
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2011, 01:22:16 am от roswell47 »
« Ответ #355 : Сентября 04, 2011, 04:19:27 pm »
@ Roswell47
Из строя не выйдут.
1) Возможно, обмотка выдает больше чем ~6,3 В.
2) Врет мультиметр.
« Ответ #356 : Сентября 04, 2011, 08:23:01 pm »
@ Roswell47 По идее расчет умножителя такой 6,3х2х1,41=17,8 Без нагрузки 20, под нагрузкой просядет до 17-16ти.
Грузи короче и меряй
Roswell47
« Ответ #357 : Сентября 04, 2011, 08:31:13 pm »
В принципе для питания ОУ чем больше, тем лучше, насколько знаю. Так тут все ок. Больше беспокоило что диоды сгорят...
Roswell47
« Ответ #358 : Сентября 11, 2011, 12:12:22 am »
Доброго дня, форумчане. наконец-то собрал этот пред. Заработал :) Но как всегда проблема с фоном. Подозреваю, что допустил при сборке 3 глупости: 1) Поместил плату с лампами рядом с силовым трансом, 2) сделал общую землю у потенциометра гейна и темброблока. 3) Неэкранировал входной/выходной провода и провод идущий на сетку первой лампы.
С чего из вышеперечисленного начать устранение фона?
Alex CH
« Ответ #359 : Сентября 12, 2011, 08:58:32 am »
Для начала перенеси плату подальше от транса по возможности и смени провода на экранированные, с землей уже сложнее...
