Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40222 раз)
sk
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #360 : Сентября 12, 2011, 12:16:46 pm »
Я делаю землю так:первые два каскада в одной точке,вторые-в другой.На шасси они идут от первого каскада.С4 стоит прямо возле первой лампы,С12-возле второй.Все провода-и входные,и на темброблок- экранированные двойные.Лампы в экранах.
Roswell47
« Ответ #361 : Сентября 12, 2011, 01:40:26 pm »
спасибо. У меня лампы тоже в экранах, но это от наводок транса практически не спасает =(
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2011, 01:40:52 pm от roswell47 »
Roswell47
« Ответ #362 : Сентября 12, 2011, 01:46:36 pm »
А как правильно экранировать сигнальные провода? Оплетка-экран должна одним концом быть на земле, так?
Тоесть, к примеру от входного джека пойдет экранированный провод оплетка которого соединена с проводом идущим на шасси, так понимаю?
sk
« Ответ #363 : Сентября 12, 2011, 02:42:15 pm »
Я применяю экранированные провода, в которых по два провода.Экран соединяю со стороны лампы с точкой соединения первого каскада,который потом идет к шасси.А два провода ,которые внутри экрана, идут от входного джека,один на вход,а второй туда же,что и экран.
Roswell47
« Ответ #364 : Сентября 12, 2011, 03:01:26 pm »
Идея ясна. Мерси!
Roswell47
« Ответ #365 : Сентября 26, 2011, 02:31:00 pm »
Наконец-то собрал! Классный пред. Прибираешь гейн отстраиваешь темброблок и вместо слейеровского мочилова получается приятное хардроковое попердывание :) или а-ля американский панк, немного поубавив громкость на гитаре получается хороший (но не супер, увы) чистый. Вобщем не жалею, что собрал. Спасибо комраду Тойлеру  :)
sk
« Ответ #366 : Сентября 26, 2011, 08:12:43 pm »
Я сам на маленьком гейне люблю на нем играть.Рад,что понравилось.А фоны победил?
Roswell47
« Ответ #367 : Сентября 27, 2011, 07:19:15 pm »
Да. Все просто оказалось - надо было заэкранировать сигнальные провода и отодвинуть лампочки подальше от силового транса, по неопытности я их рядом расположил сначала  :-[
Теперь хочу соорудить оконечник по мотивам marshall ватт на 50. Вот по такой схеме (кстати, если не сложно, покритикуйте/подскажите что так/не так):
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2011, 07:20:03 pm от roswell47 »
sk
« Ответ #368 : Сентября 28, 2011, 09:29:01 pm »
Я думаю,что 50вт.с этой схемы не получится.Я делал по схеме GTA40 с родным трансформатором выходным-нет и там 40вт.Хотя орет громко.А в этой схеме нет индивидуальной настройки тока для каждой лампы.Или хотя бы баланса между лампами для настойки тока.А какой планируется трансформатор выходной ставить?Я вот собрал http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7924881.jpg ,только темброблок Маршаловский поставил.Хорошо играет и мощности для дома достаточно.Только выходной тр-р сделал из четырех отдельных ТВЗ 3Ш.
el Doctor
« Ответ #369 : Сентября 28, 2011, 09:32:15 pm »
если это "маршалл" то где ОС и презенс?
настройки тока для каждой лампы не нужны - необходимо просто подбирать лампы в пары/четверки.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Roswell47
« Ответ #370 : Сентября 29, 2011, 12:24:41 am »
@ el Doctor
Это оконечник от маршала, но сделан по примеру Лабога Мр. Гектор, без презенс и ООС. А лампы у меня уже подобранные. Кстати, ты ведь собирал Гектора, если не ошибаюсь. Как он в маршалообразнве оконечники звучит?
@ toiler
Для макетирования хотел ТАН 73 использовать, как в одной из статей из журнала Радио. Если все устроит, то думал докупить потом у Ярасова выходник или в аудиоинструменте заказать. Мотать и расчитывать выходные трансы я не умею  :-/
В этом оконечнике в цепях 2х сеток резисторы нужны по 1 кОм или нет?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2011, 12:36:03 am от roswell47 »
« Ответ #371 : Сентября 29, 2011, 04:30:48 pm »
@ Roswell47
6П3С - тетрод, с таким низким напряжением на второй сетке можно ничего не ставить, но лучше 220 Ом, ...если с равноценным питанием Uа/Uс2 = 350/350, то через резисторы 470 Ом.
Roswell47
« Ответ #372 : Сентября 29, 2011, 04:38:16 pm »
@ Beermonza
так ведь Ua = 360 и Uc2 = 270 - величины по даташиту предельные  :-/
А 220 ом на какую мощность должны быть?
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2011, 04:38:52 pm от roswell47 »
« Ответ #373 : Сентября 29, 2011, 04:52:56 pm »
@ Roswell47
Нет не предельные. Для 6П3С 380/300 В - легко без последствий, как и 350/350 В. Для 6П3С-ЕВ можно 500/270 В или 400/400 В, ...промежуточные режимы нужно считать.
Резисторы в цепи второй сетки по 0,5 Вт достаточно, ...но лучше делать запас двукратный всегда от выбранного номинала, т.е. 1 Вт. Для EL34 с большими токами второй сетки (она - пентод) нужно брать не менее 2 Вт.
Roswell47
« Ответ #374 : Сентября 29, 2011, 04:56:40 pm »
У меня пара подобранных 6П3С-Е, это что-то меняет/дает?
« Ответ #375 : Сентября 29, 2011, 05:03:04 pm »
Они держат больше напряжения. Конечно будут получше обычных 6П3С. Смело бери режим равноценного напряжения на вторых сетках, от 350/350 до 400/400. Если питание уже есть 360 В постоянки, то бери 360/360 В, выходной трансформатор с приведенным 4К подойдет.
el Doctor
« Ответ #376 : Сентября 29, 2011, 06:03:53 pm »
я собирал пред от гектора. и потом мощник. Вполне естественно, что нормально звучит только в свой собственный мощник, а не в "маршалловский"...
Хотя  если подходить не по принципу получить нормальный фирменный звук а по принципу "мне нравится и пофиг", а также "играет и ладно" то тогда можно любые схемы уродовать как хочешь и называть их как хочешь. Главное чтобы результат устроил, а он всех устраивает весьма и весьма разный.
Roswell47
« Ответ #377 : Сентября 29, 2011, 07:58:29 pm »
Ну.. я неискушенный гитарист поэтому попробую так. К тому же этот мощник совсем не маршаловский. Лампы то совковые!
sk
« Ответ #378 : Сентября 29, 2011, 09:10:39 pm »
И правильно.Я этот преамп пробывал с разными и фирмовыми оконечниками и с самодельными.Он дружит со всеми.С 2*6П45С,(которые все хают)звук как у реактивного самолета на взлете.Сейчас сделал 2*6П6С для дома-тоже бомба.Так,что делать надо на всем,что есть,а потом оно само отсеется.
el Doctor
« Ответ #379 : Сентября 29, 2011, 10:03:08 pm »
совершенно верно. само и ВСЕ отсеется.  ;D
