Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 36588 раз)
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #40 : Июня 19, 2011, 02:09:01 pm »
Музон паяльника в анусе.
Играть такое - себя не уважать. Фрустрация онаника, не более.
ОО! Сэр знает толк в извращениях?!! :-?
sk
« Ответ #41 : Июня 19, 2011, 03:21:18 pm »
 Существуют правила форума.Про то,что KSG НАПИСАЛ сказано в пункте 1.Просто человек так устроен-ляпнуть не подумавши.Лучше по схеме что то выдал бы.
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
« Ответ #42 : Июня 19, 2011, 04:06:01 pm »
http://datura.net.ua/main_r.html AntonVIP на ссылке есть БИО-там все есть.Вопрос,а зачем тогда хайгейновый канал?Тут же есть два канала.И ,кстати.чистый не такой уж и чистый.Там такой овердрайв красивый.Обрати внимание,что в основной схеме чистый с темброблоком и на один каскад больше.Я когда стационарный аппарат делаю,то по полной схеме.И еще SWEEP в обоих каналах.Там же есть переключатель .ОВЕРДРАЙВДИСТОРШН,который управляется футсвичем.Можно делать как угодно,просто мне заказали такой вариант.И футсвич у меня по другому сделан-по простому.
Ну, опять же, я если буду делать, то только хайгейновый канал. Остальное повыкидываю из схемы.
Кстати, а как сей девайс звучит на 6н2п ев?? Стоит ли делать, или сразу лучше для нормальных лямп проектировать?
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #43 : Июня 19, 2011, 04:26:18 pm »
6Н2П уже ненормальные стали?
схемка наиболее близка к шарпу - а для него 6Н2П не самый лучший вариант. Есть преампы в которых двоечка может быть как минимум на уровне , а иногда даже и оказаться лучше чем 12АХ7, но не в подобной схемке. Так что если есть возможность достать 12АХ7, то нужно ею воспользоваться. А на двоечку гнать не стоит
sk
« Ответ #44 : Июня 19, 2011, 05:55:59 pm »
6н2п работают как-то шумнее.Какие-то потрескивания слышны.Не с казать,что плохо.Может если поиграться с режимами,то будет еще лучше.Я ничего ни считал.Ставил переменники в анод и катод и крутил-наилучший вариант там в кавычках на схеме.Вобщем звук просто разный,но и тот хороший и другой.Я предпочитаю ЕСС83.сейчас купил с буквой s.Там,пишут,шумов вроде еще меньше и триоды в баллоне более одинаковы.Купил по 140 грн.Кстати в аноды резисторы одноваттные ставлю,остальные на 0.5.6н2р-ев не пробывал.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 05:57:26 pm от sk »
AntonVIP
« Ответ #45 : Июня 19, 2011, 06:27:03 pm »
ВОВЧИК Z
Та я и не гоню на "двоечку"!! Сам только вчера собрал на 6н2п ев преамп по мотивам кранка. Но вот только немного "срач" из нее сыплется.. В принципе, ничего не пересчитывал, делал все, как есть в схеме. Звук хороший, но буржуйскую лямпочку туда все-таки попробую  ;D
Жак-Ив-Custom
« Ответ #46 : Июля 01, 2011, 12:47:45 am »
Я тоже буду собирать!! Позже.
AntonVIP
« Ответ #47 : Июля 03, 2011, 08:38:13 pm »
Вот как я и говорил: купил седня две ЕСС83 (одна б.у.) - звук изменился - срач на высоких исчез, звукан стал более собранный, фирменный и отёсанный. Но это на моем "кранке". Схема сабжа ещё на очереди стоит, причем после Энгла 530-го)))) Так что, двоечка двоечкой, а на буржуйских лямпах все же получше будет.. Хотя, с двоечкой тоже очень достойно и круто звучит, и вполне достаточно для нормальной игры и записи!!!
« Последнее редактирование: Июля 03, 2011, 08:40:46 pm от AntonVIP »
« Ответ #48 : Июля 03, 2011, 08:53:18 pm »
Все потому что схемы для буржуйских ламп и рассчитывались. Если правильно спроэктировать и наши будут звучать не хуже, просто это целое дело. Один парень здесь к стати делал перегрузы именно спроектированные  для 6н2п.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #49 : Июля 03, 2011, 09:53:36 pm »
А хде схемы можно глянуть энтех перегрузов ??
AntonVIP
« Ответ #50 : Июля 04, 2011, 01:08:53 am »
Присоединяюсь к вопросу!  ;D Ради спотивного интереса (вдруг друзьям за пиво надо будет спаять или в подарок)!!
Кстати, сабж тоже адаптирован для "двоечек"!! В скобках на схеме даны значения номиналов резюков и кондёров.
А по большому счету, можно и раскошелится на "двенашки" ради такого дела... Каких-то 40 баксов за пару - по нашим временам и ценам, всего-то ничего.. Считай дурняк, по сравнению с ценой на преампы-оригиналы (тот же энгл е530 - около 8 000 гр., меса триаксис - около 20 000 гр).. А 40 доларов, например, можно за месяц-два сэкономить на пиве, сигаретах и деликатесах)))  :D :D :D В завсиости у кого какой доход-расход..
Так что не критично, ИМХО... Хотя, бывает, в одном месте черви как заегозят, что-то спаять и опробовать, а денег, как на зло нет.. Тут, конечно, наша "двойка" в помощь!!!
Ну да, золотые слова!! Я об этом забыл в своем том посте упомянуть!!! Туда бы ещё буржуйских кондеров и потцов напихать.. Но в лом переделывать!! И так накал перепаял, а это уже большое дело, учитывая переизбыток лени в последнее время  ::)
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 01:13:17 am от AntonVIP »
el Doctor
« Ответ #51 : Июля 04, 2011, 09:51:59 am »
@ AntonVIP
не забудь учесть что когда ты делаешь из деталей от бабушкиного телика и подобных фекалий преамп то на выходе тоже будет чтото такое... лампы есс83 не панацея есть еще куча элементов которые в определенных схемах должны быть именно теми самыми - достаточно дорогими и на пространствах ссср трудно доставаемыми...  8-)
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
AntonVIP
« Ответ #52 : Июля 04, 2011, 05:15:50 pm »
@ AntonVIP
У меня со звуком как раз все ооочень удачно получилось, Слава Богу и молитвами всех, кто оказывал поддержку и помогал. По поводу "бабушкиного телека", понятно, что я утрировал. Детали с радиорынка. На гтп есть примеры звука, но там только с "двоечками". С ЕСС83 ещё не записал и не вывалил пример - инет накрылся, пока только на мобильном, а там скорость не позволяет и трафик. Базара нет, влияет всё на звук, но на нашей элементной базе получается тоже очень достойно и внушительно. Доказано на собственном опыте. Помню, ты меня на ГТП отговаривал паять преамп, мол нифига толкового не получится.. Слава Богу, я упёртый и все, что не вредит, как правило, проверяю на собственном опыте. Но за советы все равно спасибо, они действительно дельные.. Просто, если делать все, как у буржуев, то проще и дешевле купить готовый аппарат, а паяльник выкинуть на мусорник. Если уж на то пошло, то и шасси надо из такого же сплава заказывать, а корпус такой же кожей обтягивать, иначе не получится "так как у них"... Наше дело ведь тут не скопировать, а адаптировать под свои возможности, элементную и материальную базу... Ведь лучше журавль в небе, чем утка под кроватью!! Правда, ведь? Пока ты на постсоветском пространстве будешь "трудно" доставать "правильные" детали, я уже буду играть на мясистом перегрузе и радоваться жизни!!
Спасибо тебе за мнение, ты действительно прав, но это не менталитет нашего брата по большей части народной массы))) Люди хотят играть, а не ждать по полгода деталей.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 05:17:03 pm от AntonVIP »
el Doctor
« Ответ #53 : Июля 04, 2011, 08:03:03 pm »
@ AntonVIP
дорогой друг! я уже играю на том на чем мне надо. И давно. А то что ты упертый и прочие твои качества я тоже понял. Звук на записях слышал - я лучше промолчу, так как смайла :7: здесь нет к сожалению, а другого ничего сказать не могу.
К кранкенштейну записанный тобой звук отношения не имеет кстати. Никакого. Это так, чтоб не тешил себя надеждами.
Рекомендую послушать фирменный аппарат и задуматься, а не кричать в воздух. Хотя "упертым" - им это как правило не помогает.
И адаптировать ничего не требуется. Все либо адаптировано уже до тебя либо попросту не требует никакой адаптации так как великолепно звучит само по себе, без грубых и кривых вмешательств в схему.
играй на чем тебе лично вздумается только не вздумай убеждать других что так надо. Ибо "так" - как раз не надо...
inqisitor
« Ответ #54 : Июля 05, 2011, 12:32:41 pm »
el doktor  абсолютно прав , первый раз собрав ламповую примочку по мотивам месы я радовался будь здоров , но при приямом сравнении с месой дуал ректифаером оказалось что звук мягко говоря не тот , и все схема один в один и питание  а нет звука . не перестаю говорить что мелочей в звуке нет влияет на звук все , разводка платы разводка земли на этой плате, взаимные наводки каскадов , вот тут и начинается самое интересное  поиск звука его понимание как да что там влияет , так что не все так просто как в начале кажется .
AntonVIP
« Ответ #55 : Июля 07, 2011, 01:24:54 am »
@ AntonVIP
Я же не говорил конкретно именно про тебя. В общем. Если обобщить: один ждет 3 месяца заграничные кондеры с е-бея, а другой это время играет и радуется жизни.
@ AntonVIP
На личности переходить не надо. Я на тебя лично не сказал ни слова.
@ AntonVIP
Семплы обновил уже. А кто сказал, что звук должен быть один в один. Он классный, разве это плохо и разве этого мало?
@ AntonVIP
Я слушал. Месу, кранк, пиви, энгл, богнер... Крутой звук, ничего не скажешь.
@ AntonVIP
Я и не говорил, что так нужно... Я говорил, что так - можно. И можно неплохо.
К чему этот спор, давай не будем.. Все равно каждый останется при своем мнении, а тему засорять подобным бредом неохота... Просто, тебя послушав, вообще отпадает вся охота браться за паяльник, ибо с твоих слов, все оочень сложно и ничего не получится, а то, что человек пытается делать - называется бредом Все схемы неправильны, и т.д.. Извини, за прямоту, конечно, но не отбивай у новичков охоту паять...
В этом вопросе важно и нужно с самого начала определиться, что лично для тебя важно и имеет решающее значение: чтобы звук был точно в копии один в один, как у оригинала, или чтобы он был крутой, классный, офигенный, который тебя полностью устраивает, пусть даже и отличался от оригинала. Для меня критерий схожести не критичен. Звучит классно, в миксе сидит нормально, значит все круто.. И не важно, похож звук на кранк на 100% или на 50%, или на 80 %...
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #56 : Июля 07, 2011, 07:36:53 am »
@ AntonVIP
У тебя просто пока что эйфория от собранного и запущенного аппарата, поэтому ты скорее всего не готов встать на сторону el Doctor.
Вот подтверждение эйфории - http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=203858.msg4350065#msg4350065
Это неплохо, но это временное состояние. :)
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #57 : Июля 07, 2011, 05:00:09 pm »
Ну эйфории вечной не бывает - ценности и приоритеты в жизни часто меняются.
Ну а эльдоктор - сколько встречал его коментарии на различных форумах - почти всегда категоричность и максимализм какой то. Так что вступать в перепалку с ним нет смысла - всё равно человека не изменить. Ну а по поводу  сравнения 6Н2П с 12АХ7 - на гт лабе недавно поднимались подобные темы - от маркуса интересное сравнение помню было - на компе семплы не сохранил, но звук у 6Н2П был ничуть не хуже двенашки. А по собственному опыту 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П - в клине звучат ничуть не хуже. Если попадуться ссылки, то выложу
« Ответ #58 : Июля 07, 2011, 05:53:22 pm »
Истину глаголиш. :)
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #59 : Июля 07, 2011, 06:25:46 pm »
Просто два упорных парня столкнулись лбами. :)
Эйфория пройдет, и все будет в порядке. Здесь наверное у каждого такое было.
P.S. Чем больше в чем то разбираешься, тем больше понимаешь, что ничего не понимаешь.
Вечный процесс. :)
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 06:29:24 pm от sinistereye »
