Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 36978 раз)
sk
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #400 : Октября 05, 2011, 09:52:09 pm »
По схеме смещения:Тока хватит.Резистор пойдет,только его нижний конец нужно повесить на массу,как и нижний конец обмотки смещения.И еще про питание усилителя.В той схеме,что я показал выше, я напряжения В+1, В+2 и В+3 объединил вместе.И взял после дросселя.И это напряжение у меня 320в.Лампы 6П3С,а у тебя 6П3С-Е,для них это семечки,твои 390в. Да, стендбай лучше делать по переменке.Там где предохранитель на 1а.И дроссель я поставил от ч/б телевизора.Концы 1 и 2.
« Ответ #401 : Октября 05, 2011, 11:31:29 pm »
@ Roswell47
Верни в схему дроссель, все в точности как в оригинале JCM800, только лампы 6П3С-Е, другое смещение, питание под нагрузкой 360-370 В (сколько будет после просадки прямо с моста) и далее после дросселя на сетки отвод, тут же резистор 1К и на питание ФИ, и далее по цепочке как в оригинале преда toiler'а, ...не сложно вроде  :-?
Смещение в минус до конца. Постепенно крути, если будет 370 В, то можешь оставить 54 мА на баллон, если 360 В, то 57 мА, ...или если сомнения, то 48 мА и 52 мА на баллон, соответственно, но сильно не отклоняйся.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 11:43:51 pm от Samat »
Roswell47
« Ответ #402 : Октября 06, 2011, 11:18:08 am »
Спасибо.  :)
п.с. Я новичек в радиолюбительстве, поэтому извиняйте за нубские вопросы. Дроссель на какой ток нужно подобрать?
Что вообще питать через него: преамп + фазик или еще и оконечник?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 11:28:22 am от roswell47 »
sk
« Ответ #403 : Октября 06, 2011, 12:04:01 pm »
Через дроссель можно питать все,если позволяет  диаметр провода,который на нем намотан.В справочниках есть таблицы,в которых указано какого диаметра провод использовать при  каком токе,при вполне определенной плотности тока.Например:дроссель от ч/б телевизора имеет провод 0.27мм.,для плотности тока 2.5А/мм^2 он может использоваться для тока 0.123А.не более.А так как в РР усилителях аноды питают до дросселя,то на остальную схему этого дросселя хватит.
Roswell47
« Ответ #404 : Октября 06, 2011, 03:24:25 pm »
Порылся в закромах, нашел ненужный ТВЗ1-9. Можно его вместо дросселя поставить?
sk
« Ответ #405 : Октября 06, 2011, 05:53:18 pm »
Я не знаю какой диаметр провода на первичке ТВЗ-1-9.Индуктивность 7-8Гн,что достаточно.Если там провод0.12мм.,то ток 0.028А.Нужно поставить его и следить за температурой,если будет греться,то ищи другой.Хотя должно хватить.
« Ответ #406 : Октября 06, 2011, 08:16:57 pm »
@ Roswell47
На выходной трансформатор питание бери до дросселя, а на вторые сетки и последующие лампы уже после. ТВЗ-1-9 в качестве замены не подходит. Если есть силовой трансформатор типа ТА1, ТА2, или что-то подобное на 10-15 Вт мощности примерно, можно раскрыть пакет, вложить кусочки трансформаторной бумаги толщиной 0,1-0,15 мм, на все стыки (3 прямоугольника), собрать назад и соединить все сетевые и анодные обмотки последовательно. Если хватит терпения, можно размотать и намотать проводом 0,2 мм до заполнения, можно "в навал".
sk
« Ответ #407 : Октября 07, 2011, 10:25:28 pm »
А почему ТВЗ-1-9 нельзя использовать вместо дросселя?Индуктивности вроде хватает,немагнитный зазор имеется.Если по току проходит,то почему нельзя?
« Ответ #408 : Октября 08, 2011, 04:02:41 pm »
@ toiler
Он по току и не подходит.
sk
« Ответ #409 : Октября 08, 2011, 07:00:35 pm »
Спасибо!А то я подумал,что что то еще.А вообще дроссель от ч/б телека гораздо проще найти,чем ТВЗ.
« Ответ #410 : Октября 08, 2011, 10:34:37 pm »
А еще проще намотать на том же железе от ТВ3-1-9 только проводом потолще.
Roswell47
« Ответ #411 : Октября 10, 2011, 01:12:21 pm »
Если выходные лампы питать 360 волтами в аноды, 270 во вторые сетки при токе покоя 57мА, то какой будет рабочий ток у оконечника? Это мне нужно что бы дроссель подобрать на радиобарахолке..  ::)
Roswell47
« Ответ #412 : Октября 10, 2011, 01:31:42 pm »
Вот такой выходник подойдет? Есть мысль еще ТАН55 попробовать. Не знаю, даже что предпочтительнее
sk
« Ответ #413 : Октября 10, 2011, 01:46:48 pm »
Питай аноды до дросселя,а на остальное дроссель от ч/б телека пойдет.Я специально попробовал аноды до и после дросселя-по фону и звуку разницы никакой.
« Ответ #414 : Октября 10, 2011, 06:45:07 pm »
@ toiler
Дело в том, что выходной каскад мало чувствителен к пульсациям, он двухтактный, ...ему дополнительная фильтрация просто не нужна, достаточно одной ёмкости после выпрямителя, порядка 100 мкФ. А вот далее уже потребители чувствительные - это, в меньшей степени, вторые сетки выходных ламп и очень чувствительные каскады предварительного усиления, они ведь однотактные. Большую ёмкость ставить нельзя, звук станет ватным, ...дроссель справляется с фильтрацией лучше, вместе с небольшими ёмкостями, порядка 22-47 мкФ, можно получить лучший результат.
Roswell47
« Ответ #415 : Октября 10, 2011, 07:04:07 pm »
Спасибо. Учту. Выше лажу написал, сам только сейчас заметил  ;D Вот про такой выходник говорил: http://www.yerasov.ru/shop/tp2081331R.pdf
сказано, что в пушпулл на двух 6п3с-е подходит, но смущает сприведенное сопротивление, в одной статье гуру Взводатора получалось что-то около 6.6кОм, а у этого всего 4... Странно...
sk
« Ответ #416 : Октября 10, 2011, 07:05:09 pm »
Совершенно с Вами согласен,47мкф.до и после фильтра для такой схемы достаточно.А дальше по схеме  вообще по22мкф.
Alixxx
« Ответ #417 : Октября 10, 2011, 07:55:45 pm »
А мы выходники обсуждаем собственно или "очень злой дисторшн"?
Хотелось бы дискуссий о звуке и бла-бла-бла, сэмплы и прочие интересные вкусности...
Об оконечниках есть много тем...
Сорри, если не прав...
« Ответ #418 : Октября 10, 2011, 08:13:45 pm »
@ Alixxx
Тоже подумывал, что возможно уже оффтоп, но судя по диалогу речь о законченной конструкции вместе с УМ, от последнего тоже зависит не мало.
@ Roswell47
Ничего не выдумывай, все уже описано, режим дан, дроссель ищи и питай вторую сетку после дросселя, токи указаны, приведенное сопротивление к анодам тоже. Возникают вопросы, ищи соответствующие темы, воспользуйся поиском по форуму, а то ты уже троллить действительно начинаешь, особенно с выбором выходника  :)
sk
« Ответ #419 : Октября 10, 2011, 09:05:38 pm »
Ну,тогда по схеме преампа у меня вопрос,почему в #13 назначение диодов назвали как шумодав?Я почему то думал,что это так называемое последовательное ограничение сигнала.
