Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40224 раз)
  • Мимо проходил...
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #420 : Октября 11, 2011, 12:13:11 am »
почему в #13 назначение диодов назвали как шумодав?
Потому что именно эту функцию они и выполняют. Резко отупляют преамп при малых уровнях сигнала.
Roswell47
« Ответ #421 : Октября 11, 2011, 12:53:21 am »
Прошу прощения. Это не троллинг. Никогда раньше ничего такого не собирал. Как работает шумадав на диодах вот тут показано:
Там где плато шум уничтожается...
« Последнее редактирование: Октября 11, 2011, 12:54:00 am от roswell47 »
« Ответ #422 : Октября 11, 2011, 01:14:29 am »
@ toiler
Такой шумодав стоял в примочках типа BOSS Heavy Metal HM-2, на паре встречно-параллельных германиевых диодах, чуть приглушая сипение ОУ в паузах, но и убивая тонкости звукоизвлечения.
« Ответ #423 : Октября 11, 2011, 01:16:33 am »
Какие там в боссовском хевиметале тонкости звукоизвлечения? :D Их там и без этих диодов не сыскать...
« Ответ #424 : Октября 11, 2011, 03:51:49 pm »
@ zEROID
Очевидно, у тебя ее не было в "подопытных кроликах", ...без этих диодов звучит лучше, но шумнее.
sk
« Ответ #425 : Октября 11, 2011, 04:50:41 pm »
Спасибо за разъяснения.
« Ответ #426 : Октября 11, 2011, 07:01:12 pm »
Была давным-давно, ещё японская )) Когда первый раз крутнул её параметрику, даже кайфанул :-) Детальности там никакой, с любой гитарой примерно один звук выходит, зато сходу он кажется "модным". Потом обрыдла донельзя...
« Ответ #427 : Октября 11, 2011, 08:55:49 pm »
Не перепутал ли ты HM с MetalZone? Это MZ ведёт себя так - нивелирует нюансы разных инструментов из-за сильной пред-эквализации. Чего совсем нет в HM. Кроме того, нет в ней и никакой параметрики. В целом - довольно прозрачный дист, несколько пердящий, но такой звук снова входит в моду.
« Ответ #428 : Октября 12, 2011, 12:28:58 am »
@ OlegFX
Верно, верно. Я пытался собрать ее схему на отечественной базе, ничего не выходило, получалось шумнее. Была еще такая ГАММА Heavy Metal HM-2 (если не ошибаюсь, это Ерасов), ее изучал вскорости на предмет дружбы отечественных компонентов со схемой BOSS HM-2. Но речь не о ней самой, а о том, что в ней есть такой же шумоподавитель, на пере диодов, но без сопротивления, что дает отчетливый хруст и как бы запирание на слабых щипках. Ставил вместо германия кремний КД522, от чего все становилось еще хуже, но менее шумно. Без этих диодов звук вообще отличный, но тогда сыскать малошумящую микросхему было проблематично, ...благо попались позже К157УД3 (именно 3, т.е. отобранные по минимуму шума), и с их возможностью коррекции ВЧ удалось что-то наваять, ...но это уже иная история.
...прошу прощение за ОФФ, добрые времена.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 12:34:49 am от Samat »
« Ответ #429 : Октября 12, 2011, 11:02:08 am »
Перепутал ;D Но помню обе примочки и с параметрикой и без. Пердящие обе полюбэ... И помнится, там этот последовательный ограничитель-шумодав как-бы часть звука, некий прикол.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2011, 11:03:20 am от zeroid »
Alixxx
« Ответ #430 : Октября 29, 2011, 09:03:39 pm »
Сегодня в качестве эксперимента решил заменить лампы ЕСС83 на 6Н2П-ЕВ с рекомендоваными для них автором номиналами анодных и катодных резисторов. Звук в корне не понравился, да и гейна уменьшилось раза в два. Вот так-то.
Собирал кто-нибудь на 6Н2П-ЕВ? Как впечатления? Рекомендации по сопротивлениям в цепях ламп?
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 09:04:20 pm от Alixxx »
  • Мимо проходил...
« Ответ #431 : Октября 29, 2011, 09:25:41 pm »
А смысл вообще под 6Н2П-ЕВ менять режимы по постоянному току? Надо просто лишнюю пикофараду проходной емкости обеспечить и все будет пучком.
sk
« Ответ #432 : Октября 30, 2011, 01:41:31 pm »
Так предлагайте другие варианты.Я ЗА.
  • Мимо проходил...
« Ответ #433 : Октября 30, 2011, 01:51:55 pm »
Так а что предлагать. Берем оригинальную схему, ничего не меняем в номиналах. Ставим в нее 6Н2П-ЕВ (с учетом другого накала, понятное дело).
Дальше из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1.5мм (лучше взять хороший материал, FR4, например, естественно, от адекватных поставщиков) режем квадратики размером 7мм*7мм по числу триодов.
Далее эти самодельные конденсаторы емкостью примерно в 1пФ запаиваем прямо на панельки между анодом и сеткой каждого триода.
PS После пайки желательно такие конденсаторы лаком залить, чтобы не сосало влагу в торцы текстолита.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2011, 01:56:25 pm от Rst7 »
sk
« Ответ #434 : Октября 30, 2011, 02:27:03 pm »
А я в старых радиоприемниках наблюдал конденсаторы:на отрезок провода диаметром 1мм. намотан другой провод потоньше гораздо.Красота в том,что можно оперативно регулировать емкость при наладке.Да,провода в лаковой изоляции.Получится компактней площадок.
  • Мимо проходил...
« Ответ #435 : Октября 30, 2011, 02:34:38 pm »
Скорее всего, Вы такое наблюдали в телевизионных селекторах каналов, типа СКД-24.
Но тут есть проблема. У таких конденсаторов невелика электрическая прочность. Хотя лак сам по себе - хороший изолятор, но высокое может начать шить через микротрещины.
Да и подгонять особо ничего не надо в случае замены на 6Н2П-ЕВ.
sk
« Ответ #436 : Октября 30, 2011, 02:43:29 pm »
Разумно про электрическую прочность.Попробую с квадратиками-как раз делаю на 6Н2П,потом отпишусь.Только заказали с регулировкой тембра и гейна на чистом канале.Как именно сделать еще не решил.Но идей полно.
-s-d-
« Ответ #437 : Октября 31, 2011, 12:44:54 am »
я делал такие конденсаторы - кусок провода d 1 мм 40мм длинной, сверху термоусадка, дальше наматывал проводом потоньше d 0,3 мм, красил лаком и еще термоусадка сверху всего.
ставил в плекси между анодом и сеткой первых двух триодов
« Последнее редактирование: Октября 31, 2011, 12:45:23 am от -s-d- »
sk
« Ответ #438 : Октября 31, 2011, 12:53:26 am »
А какая вообще должна быть емкость этих конденсаторов?
  • Мимо проходил...
« Ответ #439 : Октября 31, 2011, 12:55:19 am »
Очень рекомендую все же взять ЕВ.
